Butelki i atomizery
W dniu 6.12.2017 o 12:30, Grzechu23 napisał:
Ktoś sie ostatnio pytał czy nowe butelki od Shiny garage 1l to te same co przy D-tox
To zupełnie inne butelki. Moim zdaniem zdecydowanie 'lepsze'. Gruubszy plastik,  ładniej wyprofilowane ;)
Atomizer Canyon ten sam tu i tu. Samo działanie, wiadomo..jak dla mnie nie ma lepszych w tej cenie (ok. 8 zł butelka+atomizer);) Wypsikałem ostatnio 3l non stop roztworu z butelki z tego atomizera i nawet kropelki na ręce. Regulowany strumień od punktowego do super mgiełki -> Zamówione 3 sztuki :good:
Czy mozesz napisać mi jaka jest wysokość butelki z atomizerem? Oraz czy do tej pory nic sie nie dzieje?
Butla z atomizerem ma 31.5 cm
U mnie nic sie nie dzieje
Potwierdzam. Jedna z lepszych butelek na rynku. Plus bardzo łatwo odkleja się tą etykietę SG - ja np jeśli w środku nie jest produkt SG - robię własne etykiety.
Atomizer świetny , używam z Tenzi Alux i o dziwo nic się nie dzieje z Canyonem :D Butle też mam 2 sztuki lecz za krótko mówić coś o nich . Na pewno są solidnie wykonane :good:
Dziękuje serdecznie.
Pytałem bowiem mam taką najpopularniejszą http://showcarshine.pl/opakowania-i-etykiety-/516-showcarshine-najpopularniejsza-butelka-w-autodetailingu.html z trigerem http://showcarshine.pl/home/504-showcarshine-extra-large-foam-spray-duzy-atomizer-pianujacy.html
I powiem Wam szczerze ze po przelaniu kilku litrów choćby rozcieńczonego 1:10 APC zaczeła mi ciec podczas spryskiwania czy też jak się przewróci i leży poziomo.
13 minut temu, camus napisał:
te butelki używam chyba od początku, mam ich większość ale ten atomizer jest lejący.
Takze można kupić tą butelkę bo są BARDZO poręczne ale atomizer np Canyona.
Tez mam takie butle i same butle sa bardzo fajne i poręczne to akurat ten atomizer co dales to sie nie nadaje do czystej wody :D. Do tej butli atomozer z Canyona tak jak pisze @Domel i idealnie sie uzywa
a ja z Canyona nie jestem do końca zadowolony. ostatnio mi wyciekł z butelki greengine i zrobił plamę w szafce. nie wiem dlaczego podciągało produkt do góry i wyciekał z butelki(nie była zassana)
Używa ktoś do np: ipy, deironizera, kwasu do felg, mocnych zasad opryskiwacz kwazara z seri venus (pomarańczowo-czarny)? Nie ma problemów z puszczaniem uszczelnień itp?
jaki jest standardowy wymiar atomizerow do butelek 1/2 i litrowych butelek ? Zamowilem atomizery pianujace o rozmiarze uchwytu 24/10 i nie wiem czy beda pasowac :o
W dniu 9.01.2018 o 15:41, anmal75 napisał:
Takie pierdoły a cieszą ;-)
Marolex Mini 500
Hej jak Ci sie ich uzywa? Daje rade przy ostrej chemi? Jaki rozprysk? Mozna go jak cos regulowac ?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Cześć, w sumie to najbardziej ostrą chemią jaka była w nich stosowana było APC 1:4. Atomizer pryska fajnie chociaż regulacja jest niewielka w zasadzie ogranicza się do ilości podawania środka a nie jego kąta. Ale ogólnie są ok
Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka
@radziu797mi ten małe marolexy już dwa powiedziały papa. Jeden przy apc 1:10 od sg, a drugi przy tenzi alux ale zdążyłem zrobić komplet felg. Fajne bo szeroko psikaja ale też duża dawką środka
Panowie, zamawialiście może butelki z aliexpress? Wczoraj przeglądałem i co nie co by wybrał np:
2018 profesjonalne 450 ML piękne i trwałe Narzędzia Wody Opryskiwacz
http://s.aliexpress.com/3eeuqIJR?fromSns=Kopiuj
500 ml Bursztynu Butelki Aerozolu Opryskiwacz Spust Olejki eteryczne Aromaterapia
http://s.aliexpress.com/buyqA3mE?fromSns=Kopiuj
500 ML Kosmetyki Butelkach Wielokrotnego Użytku Przenośne Spray Atomizer Dyfuzora Kosmetyczne Butelkach Wielokrotnego Użytku
http://s.aliexpress.com/JvM7NVfI?fromSns=Kopiuj
1 Pc 30/50/100/120/150/250 ml Aluminiowa butelka myszy sprayem Grzywny mgła Napełniać Butelki Aluminium Mysz Butelki Spray Gun
http://s.aliexpress.com/uqee2Izm?fromSns=Kopiuj
@jolley ale po co chińczyka jak u naszych partnerów masz w takiej samej cenie i czekasz max 3 dni... Ale jeśli zależy Ci na tym żeby było konkret to te ostatnie amelinowe wyglądają spoko
@jolley taka jak ta pierwsza to dostaniesz w markecie budowalnym typu OBI w dziale ogrodowym
Taką butelkę jak ta 3 to dostaniesz w PEPCO za 3zł :)
  • 3 miesiące temu...
Odkopie temat.
Czy butelki od Good Stuff (250 i 500 ml), te z czerwonego przejrzystego plastiku, nadadzą się do QD1 i SSW? Atomizery poradzą sobie z gęstością SSW? Czy raczej patrzeć w stronę Shiny Garage 500 ml?
Odkopie temat.
Te od SG o wiele lepsze według mnie. Super się je trzyma. Atomizery bardzo dobre i dość oszczędne.
Piszesz o tych małych 500 ml czy dużych 1000 ml? Bo mają różne atomizery. 😕 WWidzę że z canyonów ludzie są zadowoleni, ale nie wiem jak z tych drugich.
A mi zależy na małej butli, bo będę w niej trzymać QD1 i SSW. A atomizer jest tak samo ważny.
