Butelki i atomizery
1 godzinę temu, Domel napisał:
https://bestseller.pl/shiny-garage-butelka-z-etykieta-1l.html
jestem pod wrażeniem tych butelek.
Świetna jakoś. Nic nie ucieka i nie syczy, świetnie działają i etykietę można wywalić - POLECAM.
A jak oceniasz ich "twardość"? Są podobne to tych od D-toxa czy "sztywniejsze"?
a propo D-tox'a i jego butelki z atomizerem. Jak Wam się sprawujei jaka wam daje "mgiełkę"? Kupiłem go 1 raz i w weekend jak używałem, to nie mogłem atomizera ustawić na miarę równą mgiełkę. Waliło pół stumieniem i poł mgiełką.
mam to samo, atomizer zmieniony na canyon'a bodaj, jak dobrze kojarzę nazwę
nie mam detoxa. to sa te same butelki ?
No właśnie nie wiem. Myślałem, że masz Irona od SG i będziesz mógł porównać.
1 minutę temu, Grzechu23 napisał:
Wątpię.
butelka D-tox jest bardzo miękka/giętka. Tutaj wygląda to na chyba twardszy materiał :o
tak twarda, solidna.
4 minuty temu, CoolBreeze napisał:
Irona od SG
ktory dokładnie to produkt ? zgupiałem
Może ktoś polecić dobre butelki 0,5 l ?
Good Stuff ma świetne butelki z rewelacyjnym atomizerem. Używam - polecam.
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Potrzebuje same butelki
W tym samym momencie pisaliśmy.
W takim razie GS odpada. Chociaż zawsze mozesz atomizer odłożyć na później
Na allegro zaczął się tydzień darmowej dostawy, więc można w okazyjnej cenie (aukcja nr 6951009233) chwycić opryskiwacze 0,5L Mercury Super 360 PRO+ za 15 zł/szt. :good: Jest jeszcze 10 szt.
Ktoś sie ostatnio pytał czy nowe butelki od Shiny garage 1l to te same co przy D-tox
To zupełnie inne butelki. Moim zdaniem zdecydowanie 'lepsze'. Gruubszy plastik,  ładniej wyprofilowane ;)
Atomizer Canyon ten sam tu i tu. Samo działanie, wiadomo..jak dla mnie nie ma lepszych w tej cenie (ok. 8 zł butelka+atomizer);) Wypsikałem ostatnio 3l non stop roztworu z butelki z tego atomizera i nawet kropelki na ręce. Regulowany strumień od punktowego do super mgiełki -> Zamówione 3 sztuki :good:
Potwierdzam !;). Dla mnie butla z D toxa przy tej za 8 złoty. Jest jak papier , odkrształca się itp;(. Sam kupiłem 2 ale w planach na nowy sezon mam zakup buti z Gs 250 i 500 i kolejnych litrówek Shiny😊. A ja miałem tak że mi atomizer Canyon padł przy D -toxie za 2 użyciem ale szybko u swojego dostawcy wymieniłem i hula aż miło😊
A ja właśnie kupiłem sprawdzone kwazary mercury :) są fajne bo kolorowe więc żółty będę miał do apc, czerwony do tire&rubber cleanera, zielony do wheel cleanera i niebieski na tar&glue :) pół litrowe żeby dużo miejsca nie zajmowały :) Butelki z GS zostawiam gdy potrzebny będzie jakiś qdek wziąć ze sobą w podróż bo pozwalają dawać naprawdę mało produktu na lakier :)
A macie info czy butla GS 500 ml posiada ten duży standardowy gwint 28 czy ten mały 24/410 ?
Większy. Było o tym gdzieś w nowościach od GS.
Ups, mialem na myśli butle litrówki. Sorry za wprowadzenie w błąd.
0,5l GS mają mniejszy gwint - jak w 250ml.
spoko, nic sie nie dzieje. Tak właśnie przypuszczałem ze jest ten mniejszy gwint i dupa.
Dlatego u mnie do APC odpadają ponieważ nie ma możliwości zamontowania atomizera z sitkiem spieniającym. Szczerze polecam takie rozwiązanie przy tego typu produktach.
Stosuje atomizer od @tenzidetailer i super sprawa.
