  • Dystrybutor
Posted
ADBL SYNTHETIC SPRAY WAX
59886e7c518a7_ADBL-wizualizacja-5L-1L-05L_SSW-white.jpg.0fb313c6471a552bc0a127c518157420.jpg
BUBBLEGUM SCENT
Szybka i łatwa w aplikacji mieszanina syntetycznych polimerów. Można go stosować samodzielnie oraz jako dodatkową warstwę na wcześniej nałożony wosk lub sealant. Nadaje niesamowitą głębię koloru oraz połysk. Pozostawia niezwykle gładką powierzchnię. Hydrofobowa, antystatyczna formuła zapobiega osiadaniu kurzu i pozostawaniu odcisków palców. Trwałość ADBL SYNTHETIC SPRAY WAXto od 1 do 2 000 kilometrów w zależności od warunków atmosferycznych oraz sposobu mycia.
Sposób użycia:
Gotowy do użycia.
1.       Rozpylić produkt na czysty lakier – suchy lub mokry.
2.       Przetrzeć mikrofibrą do sucha.
Dodatkowe wskazówki:
·         Przed użyciem wstrząsnąć.
·         W przypadku zastosowania za dużej ilości, należy produkt dopolerować drugą czystą i suchą mikrofibrą.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Chronić przed światłem słonecznym.
Nie przemrażać.
Tyle, jeżeli chodzi o opis z etykiety.
Kilka słów ode mnie;)
Założenia.
SSW został opracowany, aby uzupełnić lukę pomiędzy ADBL QD1 i ADBL Quick Waxem.
Chwalone przez Was cechy dwóch wyżej wymienionych stały się podstawowymi założeniami przy tworzeniu SSW. Komfort aplikacji w stronę QD1, natomiast trwałość w kierunku QW.
Użycie wielkocząsteczkowego, syntetycznego polimeru zaowocowało bardzo dobrą przyczepnością do każdego rodzaju lakieru, niezależnie od jego stopnia przygotowania.
Sposób użycia.
Aplikacja może być wykonana na lakier suchy oraz taki, na którym jest jeszcze woda. Nie należy takiego sposobu użycia mylić z aplikacją na mokro, gdzie natryskujemy produkt na mokry lakier, spłukujemy i następnie osuszamy. W przypadku SSW jest to naniesienie produktu na mokry panel i dotarcie go mikrofibrą, co może się wiązać z koniecznością użycia kilku ręczników.
Trwałość.
Jak zapewne wiecie, czas jaki produkt utrzyma się na lakierze zależny jest od wielu czynników. Podczas testów wewnętrznych SSW wykazywał znacznie większą trwałość na panelach po korekcie. Jest to związane z równomiernym pokryciem obszaru testowego. W przypadku paneli zniszczonych utlenieniem oraz siatką rys, trwałość może się znacznie obniżyć. Nie skupiając się na warunkach zewnętrznych trwałość SSW zawiera się w przedziale od 1 do 2 tys km. Tak szeroki zakres ma związek z rodzajem aplikacji gdzie mniejszą trwałość uzyskiwaliśmy przy aplikacji na mokry lakier.
Kompatybilność z innymi LSP.
W większości przypadków jakie sprawdziliśmy, po aplikacji SSW powierzchnia nabiera jego właściwości. Wielkość cząsteczki polimeru bazowego oraz siła adhezji jest na tyle duża, że nie występuje efekt „cerowania ubytków” ,a przykrycie istniejącego LSP.
W razie dodatkowych pytań zapraszam do ich zadawania oficjalnie na forum.
Posted
czy SSW można używać na powłoki ceramiczne tzn jako uzupełnienie hydrofobowości czy wpływa jakoś to stopniowo na osłabienie obu produktów SSW i Powłok
Posted
Może i głupie ale mam pytanie czy na bezdotyku jak zaaplikuje SSW na mokre auto muszę je osuszyć? Czy wystarczy że przejadę się kawałek i pęd powietrza osuszy mi auto? Czy to tak nie działa i trzeba dopolerować każdy element/panel?
Wysłane z mojego Black Berserkera S80 przy użyciu Tapatalka
Posted
SSW to nie "osuszacz" a wosk. To że można aplikować na mokry lakier oznacza jedynie że nie musisz suszyć auta przed aplikacją.
Posted
Musisz go przecież rozprowadzić po lakierze... więc nie wiem jak chcesz to bez MF zrobić. Chyba że wylejesz na auto pół litra na raz... wtedy pewnie dopsikasz każdy zakamarek.
Posted
Po pierwszym użyciu mam bardzo pozytywne odczucia. Aplikacja banalna, zaryzykowałbym wręcz stwierdzenie, że przyjemniejsza niż qd1. Na jasnym lakierze dodaje fajnej szklistości i do tego świetnie pachnie. Hydrofobowości jeszcze nie dane było mi sprawdzić.
Posted
Pierwsza zabawa za mną :biggrin: Świetnie pachnie, banalna aplikacja - lepsza niż QD1 i QW w starej wersji (nową mam ale nie używałem jeszcze).
Właśnie nad miastem przeszła mega burza i ulewa :angry::angry::huh:cała robota na marne .... jutro rano sprawdzę sobie kropelki.
Produkt nakładałem na szyby tez - zero mazów :biggrin:
ogólnie bardzo pozytywne odczucia.
Posted
Jak jest z aplikacją w centralnym słońcu na rozgrzany lakier? Testowaliście to może? Pytam ponieważ wiem, że z Syntetykiem Meguiar's nie ma z tym problemów.
Posted
Aplikowałem w temp 34 st ale w cieniu i no problem , zero jakichkolwiek mazów . ADBL QW v2 testowałem w słońcu nie mazał się wiec z Synthetic Spray Wax nie powinno być problemów :)
Posted
Fakt, ale miałem problem z dotarciem. Rozgrzana maska i około 28-30 stopni na dworze. Psiknąłem 4-6 razy na maskę i na tej połowie która czekała około 20 sekund już się musiałem namachać jak głupi a i tak nie dotarłem. Mimo temperatury aplikacja w cieniu.
  • Dystrybutor
Posted
Strus, miałeś problem z V2?
Generalnie QW nie polecamy stosować na rozgrzane elementy i znacznie łatwiej aplikować go sposobem na fibre i dopiero na element.
Posted
Raz, przy upale.
Być może to rozwiązałoby tą jednorazową sytuację. Dzięki za sugestię
  • 2 weeks later...
Posted
SSW od tygodnia na aucie. Właściwości jak najbardziej na plus, ale...
Myłem ostatnio samochód na bezdotyku (kropelki super. Zrzut wody wzbudził zainteresowanie). Czasu na wycieranie nie było, wiec gaz do dechy i szybka krótka. Woda ładnie uciekła i powrócił look. Jednak po postoju w garażu pojawiły sie waterspoty (wylazła h2o ze szczelin).
I tu pytanie: można zaatakować SSW ponownie SSW, czy lepiej jakiś QD?
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Posted
A tak nieco z innej bajki - skoro można aplikować na mokro to wypada chyba aplikować fibrą która chłonie wodę ( i tu chyba puffy się sprawdzi ) to zastanawiam się czy w trakcie aplikacji fibra nie wchłonie za dużo tego cennego specyfiku ?
Posted
Witam. Dziś kupiłem eliksir. Na aucie leży kilka miesiecy fusso więc szampon Coca cola i jechane... na suche auto synthetik. Co zauważyłem? Po pierwsze mega zapach. Prawie tak dobry jak w QW. Aplikacja super... efekt chyba dobry bo jest ciemno i słabo widać czy są mazy czy nie Ale szklistość zauważalna. Jutro podeślę fotki.
Co do aplikacji... Po testach proponuje jednak aplikacje na suchy lakier.
Zapowiada się mega :)
  • 2 weeks later...
