O.C.D. Waxes - Nebula
O.C.D Waxes to można powiedzieć mała manufaktura w UK gdzie pewien zapaleniec o imieniu Matt postanowił jakiś czas temu wyprodukować własne woski klasy premium. Historia zaczęła się od stworzenia 2 wosków o nazwach Nebula i Alien51. Nebula , bohaterka tego wpisu, ma być z założenia luksusowym woskiem typu High Gloss Show Wax którego zadaniem jest nie trwałość a maksymalne podbicie wyglądu. Firma jest obecnie na etapie tworzenia świetnego QD jak i szamponu ale to potrwa bo Matt zdaje się należeć do perfekcjonistów. No ale przejdźmy do Nebuli.
Auto umyte mieszanką ADBL APC i FX Protect Nano oraz płynu do mycia naczyń :) Po osuszeniu auta z całkiem dobrze trzymającym się od 2 miesięcy Soft99 Water Block lakier wyglądało to tak
Następnie na autko poleciał cleaner Prima Amigo na padzie Royal Pads po czym lakier znacznie pociemniał i nabrał fajniejszego looku a zarazem zwiększyła się jego śliskość
Po cleanerze przyszła pora na głównego bohatera czyli Nebulę. Wosk w opakowaniu 200 ml sprzedawany jest w szklanym słoiczku.
Wosk ma jednolitą powiedziałbym fioletową barwę. Bardzo fajny zapach przywodzący na myśl zapach typu "ciasteczko". Wosk nie jest zbyt tłusty ale jest bardziej "mazidłowy" niż np Fusso czy Water Block choć sporo mniej "mazidłowy" niż np Colli 476. Nakładany był jak widać kolejny zielonym Royal Pad'em. Z nakładaniem nie ma problemu aczkolwiek uważam że np wspomniane woski Softa kładzie się przyjemniej.
Tak wygląda Nebula na masce po nałożeniu.
Dociera się ją z lekkim oporem. Być może aplikowałem zbyt szczodrze ale żeby idealnie ją spolerować trzeba się przyłożyć. Maska była podzielona jak widać na 2 części bo chciałem uchwycić różnice ale jak wiadomo aparat ma często problemy ze złapaniem ostrości więc raczej nie bardzo to wyszło. Musicie mi uwierzyć na słowo że jeśli Prima Amigo przyciemniła mi lakier o 2 stopnie to Nebula położona na Amigo przyciemniła o kolejne 2 lub nawet 3. Lakier stał się bardziej błyszczący, dostałe fajnego wet look'u.
Finalnie auto z Nebulą wygląda tak
Ładnie to wygląda :good:Masz maskę w innym kolorze czy Nebula tak mocno przyciemniła ?
A jak ze śliskością? :)
Według mnie śliskość jest w większosci spowodowana przygotowaniem lakieru, u mnie śliskość na każdym z testowanych produktów wyszedł tak samo czyli ślisko ;), ten sam poziom co zymol, hd wax, lub dodo
Tak jak napisałem. Jeżeli przyjmiemy że Prima Amigo przyciemna o 2 stopnie to Nebula o kolejne 2-3 stopnie
Zmasakrowany!!:shock::good:
Akurat wczoraj szukając nowych wosków natrafiłem na Nebulę i musze przyznać że z cleanerem wygląda kusząco...
Tylko ja mam jasne lakiery :/
Jutro jak wosk siądzie, będą kropelki a potem pewnie jeszcze jedna warstwa. W/g producenta im więcej warstw tym większy efekt wow :o
I zobaczymy ile posiedzi. Nie będzie wspomagany żadnymi QD  (choć mam 2 nowe i już mnie świerzbi :lol: ) ani QW. Jedyne co dostanie na podtrzymanie to FX Protect Nano przy myciu.
Ja się ostatnio gubię co ma oznaczać "jałowy"...   Zanim położyłem Nebulę pytałem Matta czy kłaść ją na IPA czy na cleaner. Położyłem na cleaner zgodnie z jego zaleceniem
No dobra, lecimy dalej z tym co tygrysy lubią najbardziej.
Nebula popsikana z atomizera wodą mineralną. Wnioski zostawiam Wam
Ziarno na lakierze wygląda tak
uuu wygląda grubo
z chęcią spróbowałbym tego wosku w jakimś mniejszym opakowaniu, bo wygląda że robi robotę naprawdę kozacko
Są w 50ml ;) wosk wygląda kozacko ciekawe jak z dystansem ile poleży.
Tap Tap from G2
5 godzin temu, Gryniu napisał:
ile poleży
 W\g angoli z DW Nebula leży 4-8 tygodni. Zobaczymy w praktyce. Jak wspomniałam, nie będę jej niczym wspomagał... No dobra, przez pierwszy miesiąc :):)
dostałem testerek Nebuli, postanowiłem położyć go na jałowy lakier bez żadnego cleanera. Wosk bardzo wydajny, tłuściutki i aplikuje się bardzo przyjemnie, nie zauważyłem problemu z docieraniem- możliwe, że jest to spowodowane ilością nałożonego wosku. Połysk i śliskość na wysokim poziomie, co do przyciemniania mam mieszane odczucia, jak dla mnie nie przyciemnia za mocno... hydrofobowość na wysokim poziomie.
Wosk położyłem na Tigrę która domaga się korekty, maska zmasakrowana- raczej do malowania, tak wygląda zużycie wosku na Tigierce
skromny filmik
eee tam :) U Sławka na jego czarnego Mondzioła kładliśmy Nebulę na Colliego 845 który leżał dosłownie 24 godziny i przyciemnienie po Nebuli było widoczne nawet wieczorem gołym okiem z odległości 1,5 metra :)
Przejechane około 1500km. Myty 2 razy na bezdotyku. Bez wspomagaczy. Pogody od słońca do ulewy takie że widoczność na kilkanaście metrów. Jazda po autostradach i po mieście.
