Arkeolowy Opublikowano 31 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2017 Dajcie znac jak nowa lanca będzie
matkalisz Opublikowano 31 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2017 Obserwuje watek od kilku dni.... a dzisiaj zdecydowalem sie zarejestrowac.... mam marolexa 1,5l przerobionego na pianownice ale nie jestem zadowolony... filce czesto cofaja sie i piana leci ciurkiem... Jutro dostane pianownice axel 3000 i sam zrobie testy... z wyliczen wynika ze z dyszy 45 stopni powinno sie miec jakosciowo lepsza piane... ale nie ma co gadac po proznicy... dam znac...
Arkeolowy Opublikowano 31 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2017 Jeszcze musze sprawdzic dysze od glorii, bo w stosunku do mmat 03/110 widać, ze jest sporo większa. Niebieska dupy nie urywa. Robilem dzisiaj cale autko w tym zimnie plus taki, ze piana lezala z 15 minut. Blokada na auto pianowanie i czasem tylko dopompowuje w trakcie pianowania i generalnie auto oblecialem z 4 razy. 1 filc u mnie sie sprawdza standardowo jak przy masterze, bo na 2 gesta jak smietana ( wole ciut wiecej chemii, zeby domywanie bylo lepsze). Myślę, ze przy szarej glorii będzie idealnie, co jak co, ale dysza ma znaczenie w moim przypadku.
marcin9913 Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2017 Jeszcze musze sprawdzic dysze od glorii, bo w stosunku do mmat 03/110 widać, ze jest sporo większa. Niebieska dupy nie urywa. Robilem dzisiaj cale autko w tym zimnie plus taki, ze piana lezala z 15 minut. Blokada na auto pianowanie i czasem tylko dopompowuje w trakcie pianowania i generalnie auto oblecialem z 4 razy. 1 filc u mnie sie sprawdza standardowo jak przy masterze, bo na 2 gesta jak smietana ( wole ciut wiecej chemii, zeby domywanie bylo lepsze). Myślę, ze przy szarej glorii będzie idealnie, co jak co, ale dysza ma znaczenie w moim przypadku. Ile roztworu zrobiłes ze starczyło ci zeby r razy auto obleciec i jaka to chemia była?
Arkeolowy Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2017 2.4l jakoś tak 130 ml piany sg fruit
marcin9913 Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2017 2.4l jakoś tak 130 ml piany sg fruit To u mnie przy 60ml/1l SG Fruit i jednym filcu leci mleko, dopiero jak założę wkładkę z dwoma filcami piana jest OK. Trochę to dziwne że u mnie potrzebne są dwa filce a u Ciebie jeden przy podobnym stężeniu... Woda pokojowa czy ciepła była?
Arkeolowy Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2017 Ja zawsze gorąca max z kranu leje
DKN Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2017 Ja wymieszałem 2 l wody i 90ml SG fruit i przy dwóch filcach piana była OK. Na spryskanie samochodu wystarczył 1 litr.
marcin9913 Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2017 Ja wymieszałem 2 l wody i 90ml SG fruit i przy dwóch filcach piana była OK. Na spryskanie samochodu wystarczył 1 litr. Tez ciepła woda? Jakie auto?
DKN Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2017 Woda miała temperaturę pokojową, a samochód to Opel Astra.
Gardor Opublikowano 2 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2017 Panowie rozumiem że nowa pianownica marolexa pozamiatała Glorie FM10? Bo tego co widzę to podstawowym ogromnym plusem jest większa pojemność. A czy jeszcze z Was ktoś widzi jakieś plusy a może minusy(np. gorsza piana)? Bo nie ukrywam sam posiadam Glorie FM10 i denerwuje mnie ciągle pompowanie i to że za jednym razem nie oblecę całego auta i muszę dolewać. A na bezdotyku jest kiepskie rozwiązanie.
matkalisz Opublikowano 2 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2017 Ja zawsze gorąca max z kranu leje moim zdaniem niepraktyczne. ale to tylko moje zdanie... goraca woda paruje szczegolnie w takich niskich temp wiec i szybciej zaschnie caly srodek... ja w swoim axelu mam dysze 45-tke a w starym masterze 110-tke... 45 moge wykonywac szybkie ruchy i nie trzeba poprawiac a 110 zostawia niezakryte fragmenty i trzeba poprawiac zwlasza gdy cisnienie spada... ja wlewam wode destylowana... i mam pewnosc ze sie dobrze spieni i umyje... duzy plus za rozwiazania ulatwiajace uzywanie np opcja zablokowania... wedy mozna dopompowywac ze swoboda... arkelowy... czego uzywasz do splukiwania??? Dodane po 11 minutach 25 sekundach: Przy czerwonej dyszy 110 stopni równie dobrze i szybciej. Ale piana leci taka sama jak przy ten niebieskiej dyszy tylko szybciej? nie leci taka sama... tyle samo ale nie taka sama... z 45 jest jakby /gesciejsza\... z 110 kryje wiecej pod dlugosci ale bidniej jedna i druga spoko... kwestia przyzwyczajenia.
Arkeolowy Opublikowano 2 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2017 Do spłukiwania używam myjni bezdotykowej
Wenega Opublikowano 7 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2017 kupiłem AXELa i polecam. wg mnie lepsza piana niż glorii (którą tez mam) i ta pojemność to jest mistrz
Moderator Domel Opublikowano 9 Lutego 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2017 jaki masz kompresorek ? pochwal sie bo juz od dawna mi to chodzi po głowie:
jackjackuss Opublikowano 10 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2017 Witam Jeśli ktoś reflektuje na kompresor, pompka pokazany w zamieszczonym filmie podaje e-mail mariusz.stp@wp.pl Zamawiam hurtem Ciśnienie 10 bar / 150PSI • maksymalny prąd 5A, hałas operacyjny 80dB • 230V / 12V zasilacz samochodowy w zestawie • Wbudowany akumulator litowo-jonowy 12V regulowana: bar / psi, kPa kg / cm² • Wymiary: 55x45x200mm, waga jedynie 460g. Filmik :
jackjackuss Opublikowano 10 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2017 1 szt. - 48,28 EURO 5 szt. - 46,91 EURO 15 szt.- 45,69 EURO wskazana lista 15 osób - kto chętny ?
nisensai Opublikowano 10 Lutego 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2017 Jaką ma dokładność wskazania w psi ?
hardy_pol Opublikowano 10 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2017 692864 kto chętny ? Ile czasu na wysyłkę i jak w razie problemu z gwarancją?
jackjackuss Opublikowano 10 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2017 Czas wysyłki od nich to 5 dni roboczych kwestia uzbierania grupy ( przesyłka jest płatna ) Rozmawiałem z hurtownią przy 100 szt. cena 39,99 EURO , gwarancja producenta rok. Dodane po 21 minutach 4 sekundach: [ref]nisensai[/ref], Nie mam pojęcia jaką ma dokładność, jak widać na pianownice się świetnie nadaje Myślę, że i dokładność jest dobra, na filmiku który umieszczałem widać na końcu, że w pianownicy przy ustawieniu na 3 bar kompresorka zadziałał zawór , a właśnie te pianownice mają zalecenia max 3.
jackjackuss Opublikowano 10 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2017 Malwin41 opianujesz auto na raz z tego litra ? , druga sprawa nie wiem jakby to hulało z AXELEM . Szybko schodzi cisnienie ? , i przy jakim wybija Ci zaworek w Glori. Jaki masz filc - standartowy ? Ja rozeznam się jeszcze w temacie, jak nie będzie chętnych zamówię tylko dla siebie kompresor w przyszłym tygodniu , podeślij odpowiedź bo nie wiem z czym go sparować . Myślałem też o FM 50 w końcu mam cruisera
jackjackuss Opublikowano 10 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2017 Dzięki za info , ja nawet jak zamówię w przyszłym tygodniu kompresor to zanim przyjdzie , to może uda Ci się porównać z axelem to daj znać co lepsze. Napisz jak możesz, czy dokładny jest ten kompresor ?, z góry dzięki pozdrawiam.
nisensai Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2017 jeśli do 0.05 bara, czyli około 0,7 psi. no to nie jest źle. A Axel ma 4 bary max ciśnienie, powyżej poziomy 3l jest jeszcze sporo plastiku - ten poziom jest jeszcze trochę poniżej tych wklęśnięć.
Hammster Opublikowano 11 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2017 Panowie taki problem: Czy coś z tym można zrobić? Wysłane z mojego Black Berserkera S80
