CoolBreeze Opublikowano 25 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2018 Kupiłem marolexa axel 3000 i po przeczytaniu wątku już nie wiem jaką dyszę 110 wybrać czy ten zestaw będzie ok? http://www.pl.marolex.pl/czesci-zamienne2/blistry/zestaw-3-dysz-herbicydowych.html chyba że da się to dorwać gdzieś taniej? A może lepiej kupić tą teejet 110 jeśli tak to jaką dokładnie bo tych modeli jest sporo... ? Piana której używam jest od SG. Z góry dziękuję za pomoc.Z tego zestawu używam niebieskiej dyszy. Do piany jest ok.Żółtej używam z opryskiwaczem Marolexa do SG Cirrusa i też jest ok.Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
michulek Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Przerobiłem marolexa na pompkę, jednak dzisiaj pompka odmówiła współpracy - po włączeniu wyświetla "Err". Miał ktoś tak? jakieś porady ?
jushyn Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Chcę przerobić swojego marolexa, poluje na kompresor.https://pl.aliexpress.com/item/150PSI-Rechargeable-Inflator-Electric-Portable-Car-Bicycle-Bike-Pump-Tire-Tyre-Inflator-Auto-Air-Compressor-with/32828094985.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.244b6acf8wrl5C&isOrigTitle=true Znalazłem tylko u majfrenda, czy ktoś widział ten sam lub inny kompresor, który może być użyty w tym wynalazku tylko, że z polskiej dystrybucji/sklepu ?
PiterG Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Tak na szybkohttp://shiningcar.pl/mobile/pl/p/ShiningCar-ChiliTec-Akku-LCD/2890 Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
jushyn Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Przebitka 50%. Chyba jednak skończy się na miesiącu oczekiwań na paczkę z ChRL
rkom Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2018 @jushyn Kupowałem w tym sklepie https://www.aliexpress.com/store/2201029 Przesyłka doszła w 11 dni. Wysyłają ją z Belgii, albo Holandii.
jushyn Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Dzięki @rkom to już jest ważny trop Pamiętasz, który rodzaj przesyłki wybierałeś ? PostNL ?
rkom Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2018 @jushyn Wybrałem AliExpress Standard Shiping, ale nie wiedziałem, że wysyłka będzie z Europy.
Przem@S Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Który element muszę wymienić żeby po nabiciu trzymał ciśnienie w środku ? Na chwile obecną puszcza mi lancą pianę tak jak by cały czas spust był naciśnięty
jushyn Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2018 @Domel jako specjalista, który ma to za sobą. Mógłbyś podać dokładnie jakie cześci są potrzebne i gdzie można je zamówić ? 1
rkom Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2018 @jushyn https://allegro.pl/zawor-do-kol-bezdetkowych-ciezarowych-v-3-12-1-i6735874715.html https://allegro.pl/przedluzka-do-zaworow-gumowa-180mm-redats-i5064251739.html https://allegro.pl/przedluzka-zaworu-katowa-90-stopni-metalowa-redats-i7013624502.html 2
Moderator Domel Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2018 2 godziny temu, rkom napisał: @jushyn https://allegro.pl/zawor-do-kol-bezdetkowych-ciezarowych-v-3-12-1-i6735874715.html https://allegro.pl/przedluzka-do-zaworow-gumowa-180mm-redats-i5064251739.html https://allegro.pl/przedluzka-zaworu-katowa-90-stopni-metalowa-redats-i7013624502.html 3 godziny temu, jushyn napisał: który ma to za sobą nic dodac nic ujac
jushyn Opublikowano 3 Września 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2018 A co z częściami które tutaj zaznaczyłem na czerwono ?
krisbe Opublikowano 3 Września 2018 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2018 One są z kompresorem z tego co wiem.
Moderator Domel Opublikowano 3 Września 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 3 Września 2018 Godzinę temu, krisbe napisał: One są z kompresorem z tego co wiem. tak, w komplecie z kompresorem. I nigdy nie zostawiaj butli nabitej na noc. Bo pęknie jak u mnie
firemantom Opublikowano 19 Września 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2018 Kupiłem Marolexa 3000. Co prawda nie pianowałem jeszcze i zgodnie z instrukcją nalałem wody samej żeby sprawdzić działanie. Nie wiem czy to normalne ale praca pianownicy na samej wodzie jest tak jakby przerywana. Tak ma być?
Marky2552 Opublikowano 19 Września 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2018 Musisz napompować aż zacznie zawór syczećWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
firemantom Opublikowano 19 Września 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2018 OK, jutro spróbuję. Jeszcze jedna sprawa: jakie stężenie Good stuff white bear snow foam do marolexa? Czy 100ml na 2l wody bedzie ok? No i czy te 2 l wystarczą mi na golfa 7 kombi?
Brunet Opublikowano 7 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2018 W dniu 16.07.2017 o 17:23, faraon3021 napisał: Od samego poczatku w marolexowaniu chodzilo o tanie pianowanie. Jesli jednak podliczyc: AXEL - 17 euro Zaworki i wezyki 5-10 euro Kompresorek z Ali 45 euro ; Robi sie spora sumka. Radocha z dzialajacych modow bezcenna. Wiem jeszcze pamietam Jednak z drugiej strony: Gloria 5 l na baterie to 50 euro plus prosta modyfikacja. Pasuja wszystkie ori akcesoria.0 Ori pianownica z wejsciem na kompresor GLORIA FM50 to 85 euro . Podsumowujac: Oszczednosci z takiej modyfikacji raczej male. Jednak kto zabroni bogatemu... Dzień dobry , witam wszystkich Użytkowników Forum. Przeszukiwałem zasoby, Forum ale niestety nie znalazłem konkretnego tematu, zatem pozwoliłem sobie na zadanie w tym temacie pytania. Czy może Ktoś przerabiał Glorię Autopump na pianownicę? Z tego co napisał Kolega @Faraon3021 pasują wszystkie ori? Co to znaczy? Niestety ale nie jestem uzdolniony technicznie, zatem proszę o wyrozumiałość.
vps Opublikowano 7 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2018 Zakupiłem pianownicę Axel 3000. Dysza 110 (FM10) w drodze. Na pompkę czekam. Z nudów rozebrałem wkładki i tak wyglądają filce.
vps Opublikowano 30 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2018 Axel 300. Po zmianie końcówek pianownica lub opryskiwacz. Woreczek z końcówkami przy baniaku. Miało być tak. Lecz nie zadowalało mnie wizualnie. , , Dół pompki jest oparty we wgłębieniu baniaka pianownicy. Opaska gumowa trzyma stabilnie nic się nie zsuwa. Ekran pompki u góry i mogę całość postawić. Zawór Bezdętkowy ciężarowy V-3 - 1szt Przedłużka Zaworu Kątowa 90 Stopni - 2szt Przedłużka do zaworów 160mm - 1szt Lanca Marolex 15cm Komplet 5 dysz Marolex Z09J/5 (na zdjęciu MF2.110 - żółta, 0,80 litra/min., płaskostrumieniowa) do oprysku lub zielona dysza MR1.0 - zielona, 0,40 litra/min., regulacja kąta strumienia Dysza 110 06 VP Firmy TEEJET do aktywnej piany) 1
lodowa Opublikowano 19 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Listopada 2018 musze podpiac sie pod temat mianowicie korzystam z myjki lidla uszkodzila m isie pianownica ktora nie oszukujmy sie byla mega slaba .... co teraz kupic PA czy moze jakas reczna ?
Szurszur1 Opublikowano 12 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2019 samochód nawoskowany, jak myć na dwa wiadra to zimną wodą prawda? 2. pianownica marolex axel - piana SG Fruit Foam neutral - (jeśli ktoś tak pracuje proszę o stężenie na litr, oraz kolor końcówki) dostałem w zestawie 3 w pudełku i jedna była w pianownicy wszystkie 4 to pianujące końcówki? dzięki 1
Fredi88 Opublikowano 12 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2019 2 godziny temu, Szurszur1 napisał: jak myć na dwa wiadra to zimną wodą prawda? Letnią/ciepłą 2 godziny temu, Szurszur1 napisał: piana SG Fruit Foam neutral - (jeśli ktoś tak pracuje proszę o stężenie na litr, Jest podane na etykiecie zapewne... 2 godziny temu, Szurszur1 napisał: dostałem w zestawie 3 w pudełku i jedna była w pianownicy wszystkie 4 to pianujące końcówki? Różnią się mocą spieniania. Serio tak ciężko każdą włożyć i psiknąć przez 2-3 sek żeby zobaczyć która konsystencja ci najbardziej odpowiada? 2
vps Opublikowano 12 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2019 @Szurszur1 Prawy górny róg "szukaj" w opcjach zaznaczasz gdzie ma szukać "ten temat" wynik pierwszy z brzegu SG Fruit 45-50ml na 1l , wkładka z jednym filcem,ciepła woda. Dysza herbicydowa np żółta 110' Na poprzedniej stronie masz zdjęcia. Wiem, że najwygodniej jest zadać pytanie lecz wysil się odrobinę i przeczytaj wątek to tylko 14 stron 2
