Usunięcie rysy po ostrym narzędziu
Sorry późna godzina była i zapomniałem że metalików w akrylu nie zrobisz. Co do podanego przez ciebie lakieru ,,bazowy akrylowy'' to nie ma czegoś takiego (może nie o to tobie chodziło więc sorry). Jest albo akryl (wtedy tyko tym malujesz) abo baza + bezbarwny. Jeżeli chodzi o odcień i kolor srebrny to szczególnie na nim będzie widac źle zrobiony lakier. Lakier musi byc dobrze dobrany i tego poprostu się trzymajmy. Najważniejsze to raczej jest to aby dobrą techniką to zrobic a nie jak ostatnio mój znajomy zapędzekował ryse tak grubo bazą, pokrył to bezbarwnym, później 2000--> 2500--> polerka i zdziwił się że rysa zrobiła się matowa.
po co te dywagacje na temat odcieni...przecież to ma byc wypełniona tylko rysa o szerokości powiedzmy milimetra
I tyle w temacie, Panowie, nie przesadzacie troszeczkę? ;)
abo baza + bezbarwny..
A ta baza to jakiego typu ??Syntetyk?? :D Teraz są tylko lakiery akrylowe... A podkład jaki jest? I wspomniany klar? A baza niemetaliczna?
Chodzi mi o to że jak idę do mieszalni i zamawiam to nie mówię prosze bazowy akrylowy. Gościo za ladą pyta się mnnie zawsze czy ma byc w bazie czy w akrylu i wszysztko jest dla mnie jasne. Zreszta tak sam dla siebie zadzwoniłem do mieszalni i spytałem czy mają lakier bazowy akrylowy a gościo powiedział że chyba chodzi mi o akryl albo baze + klar. Zresztą chyba bez sensu spór. Powiedz Marco jak robisz zaprawki rys ewentualnie otarc bo myślę że sporo osób chętnie by chciało się tego dowiedziec a chyba takiego tematu nie ma na forum. Ewentualnie można by było zrobic nowy temat i opisac róźne naprawy np. SPOT. Na stronie APP znalazłem taką broszure i mają tam opisany cały proces http://www.app.com.pl/files/File/ULOTKI ... a-spot.pdf ciekawe jak radzą sobie jeśli kolor auta odbiega od fabrycznego
Czyli jak powinno się robić? Trzy warstwy bazy + klar i potem 1000, 1500, 2000 i pasta polerska czy też 1 warstwa bazy, na to klar, 1000, 1500, 2000 i polerka? W jakiej kolejności używać papieru?-od niższego wyżej?
moim zdaniem 1 warstwa bazy, ew. dwie cieńsze, żeby wszystko dobrze wyschło. papier 1000 nie jest potrzebny, najpierw 1500, 2000 i 2500 albo 3000 jako "wykończenie" i potem polerka.
Chodziło mi o to że jeśli wypełniasz rysę bazą to musisz to tak zrobic żeby baza nie ''wyrastała'' ponad lakier. Jeśli tak zrobisz i dasz na to bezbarwny to przy polerowaniu gdy będziesz chciał wyrównac nadmiar lakieru najpierw pozbędziesz się bezbarwnego i cała robota g..no warta. Mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi. Co do papieru to tak jak Julian napisał.
teraz to już jasne :good:
Gibon86, dokładnie tak. bezbarwny może wyjść ponad warstwe fabrycznego lakieru, bo nadmiaru pozbędziemy się papierem i polerką, ale baza nigdy - to wymaga precyzji;)
może to będzie idiotyczne pytanie ale:
czy w grę wchodzi tylko polerka mechaniczna czy da radę to zrobić ręcznie po zmatowieniu papierem wodnym?
  • 10 lat później...
