Witam :)
Dzięki firmie ExceDe otrzymałem zasadowy środek do czyszczenia felg o nazwie Ultimate Wheel Cleaner . Pogoda dziś nie rozpieszcza , 0 st wiatr ale nie poddaję się i działam :D
Opis Producenta:
Skuteczny, niezawierający kwasów, zasadowy środek do czyszczenia felg.
Ultimate Wheel Cleaner zawiera starannie wyselekcjonowaną, potężną kompozycję najlepszych surfaktantów, które wyjątkowo szybko zwilżają, rozpuszczają i oddzielają zabrudzenia od powierzchni felg.
Produkt został zaprojektowany do dogłębnego i bezpiecznego czyszczenia mocno zabrudzonych felg, jak również regularnej ich pielęgnacji.
Z łatwości usuwa wszelki brud drogowy oraz pył hamulcowy.
Można go stosować do bezdotykowego czyszczenia felg.
Wzbogacony o formułę AdvancedCations, która nadaje felgom bogatego połysku, zabezpiecza przed brudzeniem się i przyciąganiem kurzu (działa antyelektrostatycznie), jak również ułatwia przyszłe zabiegi pielęgnacyjne. Produkt zawiera inhibitory korozji.
Mocno zabrudzone felgi – rozcieńczyć od 1:4 do 1:10 z wodą
Regularne czyszczenie felg – Rozcieńczyć od 1:10 do 1:30 z wodą
Opakowanie:
Butelka dobrze wykonana , nie ugina się pod naciskiem palcy . Atomizer dobrze spienia produkt . Etykiety ładnie wykonanane , z tyłu butelki mamy opis producenta :)Ultimate Wheel Cleaner ma przyjemny zapach Wiśni :good:
Produkt został przetestowany na felgach znajomego . Z tego co wiem nie były myte ok 2 miesięcy . Tak to wygląda .
Oczywiście BHP najważniejsze :D Zakładamy rękawiczki i felgę spryskuje koncentratem
Po spryskaniu koncentratem pojawiała się dosyć spora piana
Po 1 minucie zruszyłem brud pędzelkiem :D
Po spłukaniu tak felga wygląda :)
Trzeba sprawdzić czy felga jest czysta . Pod ręką miałem Monster Wheela od SG
Po 5 minut brak krwawienia , Monster nie miał co robić :-]
Pędzelek w ruch
I po spłukaniu
Na drugą stronę rozcieńczyłem produkt . 50ml koncentratu na 450 ml wody :)
Tak felga wygląda , czysta nie jest :song:
Procedura jest ta sama , nanosimy produkt na felgę i po 1 minucie pędzelkujemy :)
I po spłukaniu wodą tak wygląda felga :)
Dla pewności ponowna aplikacja , pędzelkujemy i spłukujemy
Felgę dla sprawdzenia spryskałem Monsterem
Jak widać po 5 minutach brak krwawienia , felga okazuje się czysta . To co zostało to smoła
Podsumowanie:
ExceDe Ultimate Wheel Cleaner jest to zasadowy środek do czyszczenia felg . Posiada przyjemny zapach który umila nam pracę nad czyszczeniem felg . Jak widać środek dobrze poradził sobie z tymi zapuszczonymi felgami . Do regularnego mycia felg spokojnie produkt możemy rozcieńczyć do 1:10 :) Nie zasycha , pozwala nam na spokojną pracę :good: Jak będą lepsze warunki to będziem testować dalej ;) W razie jakiś uwag to walcie smiało :)
[ref]Fitte[/ref], dziękuję :good: Po twoim teście wnioskuję że ExceDe wypuszcza kolejny świetny produkt :) Ciekaw jestem ceny produktu ;)
  • Dystrybutor
Świetny test, dziękujemy za dokładny opis i masę zdjęć :good: Szacun za fatygę mimo warunków pogodowych :) Nadmienię jeszcze, że produkt posiada kompozyję produktów, które znacznie lepiej czyszczą w dodatnich, letnich temperaturach , choć jak widać i w taką pogodę daje sobie radę :) Dodatkowym atutem naszego środka jest efekt antyelektrostatyczny - felgi nie łapią kurzu - oraz podbijanie połysku, warto o tym wspomnieć bo chyba żaden produkt do felg nie posiada takich właściwości :)
[ref=#000033]EXCEDE[/ref], dzięki :good: Starałem się jak umiałem ;) Pogoda niezbyt sprzyjała ale środek działał znakomicie co widać :good: I ten świetny zapach :song:
A coz to magia? Pyłek z klockow tez sie nie osadza? W czym tkwi sekret albo tylko chwyt marketingowy
  • Dystrybutor
[ref]razorvwmk3[/ref], żadna magia ani chwyt marketingowy, sekret tkwi w unikalnej recepturze naszego produktu :) Dokładniej rzecz ujmując jest to zaawansowany, kationowy składnik, który będąc naładowanym dodatnio silnie łączy się z ujemnie naładowaną powierzchnią felgi (większość powierzchni w aucie jest naładowana ujemnie), dzięki czemu zapobiega osadzaniu się kurzu ponieważ działa antyelektrostatycznie, ponadto podbija połysk oraz w jakimś stopniu chroni przed brudem ułatwiając przyszłe czyszczenie oraz ułatwia wypłukiwanie środka zapobiegając zaciekom.
bede musiał zamowic choc sonaxa mam polowe jeszcze szkoda ze testery wygrywaja ciagle te same osoby :)
Akurat ja wygralem 1szy raz:-) test zaplanowany na weekend - bede mial 2 - 3 syfiaste samochpdy po tygodniu w takiej pogodzie wiec brudek ekstra:-)
:dontknow: to nie moja wina :)
Testuj bo produkt jest mega skuteczny , będzie Pan zadowolony :D
W południe pogoda się troszkę polepszyła postanowiłem ogarnąć felgi z zewnętrznej strony :)
Jak widać felga nie jest bardzo zapuszczona ale nie jest też czysta :D
Środek rozcieńczy 1:10 i opryskujemy alu :)
Po 1 minucie pędzelek w dłoń :)
I po spłukaniu :)
Jak pogoda się polepszy to spróbuję wyczyścić felgi od wewnętrznej strony :)
Kupiłem i ja :D Póki co można powiedzieć, że żaden test bo to tylko brudny kołpak.
Zgaduje, że samo APC by zrobiło tą sama robotę aczkolwiek przynajmniej coś dedykowanego do kołpaczków na zimę :mrgreen:
Liczę, że na dniach trafi mi się jakiś szczurek najlepiej na alusach to pokażę co potrafi produkt ;)
Sam produkt pachnie wisnią, nie samą ale jak na zasadę do felg jest fajnie.
Na duży plus spora rozcieńczalność, wychodzi bardzo ekonomicznie i nie trzeba dziadować :D
Brudny kołpaczek z soli itp. W butelce stężenie dostępne pod ręką 1:5
Spryskane na minutkę
Na zdjęciu jechałem suchym pędzlem ale potem spryskałem jeszcze raz kołpak
Wypędzelkowane
I czyściutkie
[ref]Fitte[/ref], trzeba przyszykować godnego szczurka dla Ultimate Wheel Cleanera :D
[ref]keza[/ref], nie pożałujesz :good: Będzie Pan Zadowolony :)
Mi sie szykuje. Samochod nie myty od wrzesnia :kox: po egzaminie wybieram sie do na2wiadra i zobaczymy co to cudenko potrafi robic;P a felgi widzialy cale zycie tylko bezdotyk... chyba sa srebrne ale nie wiem... zreszta samochod wiekszosc zycia tez.
Szkoda że nie miałem okazji przetestować tego cudu, na felgach z Volvo, piękne szczury, obstawiam że nigdy nikt ich nie traktował niczym od środka, tuga i szczota ryżowa nie dały rady... Felgi i tak są do odświeżenia więc nie żałowałem im :) Mógłbym się nawet pokusić o felgi teścia :D
[ref]SSN774[/ref], te felgi to raczej potraktował bym jakimś kwasem , Tenzi Alux , Tuga czerwona :P
Te felgi są tylko i wyłącznie na aucie że z budżetu po zakupie nie zostało wolnych 3 tysi, bo już by nie były potrzebne, Niestety 16 felgi i gumy to tak trzeba liczyc :(
Przeskok z 17" 225/45 na 15' 195/65 to normalnie jak z deski serfingowej w co najmniej Concordie- ponton ;)
  • 3 miesiące temu...
Czy można nim zastąpić Tugę, kończy mi się i muszę coś kupić. Nie chciałbym się rozczarować :o
  • 6 miesięcy temu...
Witam, dorzucę przysłowiowe 3 grosze do tematu ;)
Ostatnio na forum w odpowiednim  dziale słyszałem same dobre opinie na temat Excede Ultimate Wheel Cleaner.
Szybkie dorzucenie do koszyka i jest :)
Do tej pory używam/używałem samych iron'ow typu ADBL Vampire Liquid oraz SG D-tox. Czas spróbowac czegoś innego.
Produkt kupiony głownie na szybkie akcje jako, że klocki ATE przeważnie na tyle dość mocno mi pylą i robiąc 50 km dziennie brud osiada się momentalnie
Tak to wygląda po ok. 200 km
Jako ze Ultimate Wheel Cleaner to koncentrat, produkt rozrobiłem w proporcji 1:10 czyli środkowa skala zalecana przez producenta do lekkich zabrudzeń.
Felga psikana obficie bez żałowania, brud rozpuszcza się momentalnie w oczach (jak to w przypadku chyba wszystkich wheel cleanerow zero 'krwawienia')
Tutaj od razu wielkie plus dla Excede za zapach. Naprawdę fajny miły, bez żadnych duszności itd. Walory zapachowe w porównaniu do de-iron'ow = bajka :cool:
Jako, że chciałem przy okazji domyć środek felg, minimalnie brud ruszyłem szczotką z alli (kopia 1:1 Waxpro Sulley)
Żadne mocne szorowanie. Byłem ciekawy jak produkt poradzi sobie z naprawdę jedynie delikatnym zruszeniem brudu.
Chwile odczekania i myjka w ruch :)
Efekt finalny
Na koniec z ciekawości sprawdziłem felgę psikając ADBL Vampire Liquid = zero krwawienia
Sonax BSD nakładany ponad tydzień temu, jak siedział tak siedzi dalej i krople są :)
Na koniec cena która jest również baardzo dobra. Przy rabacie z forum  -> 1 l koncentratu = 28 zł :shock:
co przy dawkowaniu 1:10 robi się naprawdę mega korzystnie i zużycie 10 l gotowego produktu jest (przynajmniej dla mnie prywatnie) dużym wyzwaniem ;Dę
Jeśli ktoś zastanawia się nad Wheel Cleanerem to śmiało moge polecić produkt @EXCEDE . U mnie ma już na stałe miejsce na półce.
Pozdrawiam
