Tak się zastanawiam czy menzernę one-step 3w1 należy tak dokładnie wymywać izopropanolem? Wszak sama nazwa i opis sugeruje, że to 3 działania - delikatna wycinka, połysk i zabezpieczenie (coś w stylu "wbudowanego" wosku, pewnie dlatego nie idzie dostrzec, kiedy jest wypracowana). Wiadomo, żeby zobaczyć jaki jest rzeczywisty stopień korekty lakieru po przejeździe trzeba pastę wymyć, ale czy w takim wypadku nie podchodzi to już pod zabawę jak z klasycznymi pastami? W sensie, jeżeli robimy one-step to nastawiamy się i tak raczej na zamaskowanie niedoskonałości niż faktyczną poprawę stanu lakieru...
Podpowiedzcie, czy macie inne zdanie na ten temat? Nie działałem jeszcze z tego typu pastami, tylko klasycznymi.
huberts., oczywiście dobrze rozumiesz. Menzerna 3w1 nie służy do tego, aby ją wymywać, bo krótko mówiąc, to nie ma sensu. Cel tego produktu jest jeden - pójście na skróty. Używając tej pasty i na koniec ją wymywając tylko dodaje pracy, bo pasta nie należy do najłatwiejszych w użyciu.
Jeśli ktoś chce robić tradycyjną polerkę z wymywaniem, to lepiej użyć pasty, która jest przyjemniejsza w użyciu, ma podobną moc cięcia i jest w dodatku tańsza, np. PF2500. Po co sobie utrudniać życie?
Jeśli chodzi o problem autora tematu, to mogę napisać, że "swirle" to nie są płytkie ryski, które można usunąć pastą typu "polish", bo takiej mocy jest Menzerna 3w1. Musisz sięgnąć po coś mocniejszego i tyrać kilkanaście/kilkadziesiąt godzin. Oczywiście jedne lakiery się lepiej poddają obróbce, inne mniej, więc u jednego taka sama kombinacja pada/pasty da lepszy efekt, a u kogoś innego gorszy.
Do tego różni ludzie mają różną definicję "swirli" i nie każdy widzi rysy tak samo, więc bez zdjęć ciężko jest się dogadać w tej sprawie na forum, co widać w tym temacie :)
Przede wszystkim musisz umyc dokladnie lakier i dokonac jego oceny, chociaz wydaje mi sie ze glinkowanie mozna sobie odpuscic. Do wymycia resztek pasty czy woskow wg mnie duzo lepszy od IPA jest zmywacz Kocha
Dokładnie Panie Zegarek. Nie wiem o co chodzi z wymywaniem.
Ja po tygodniu to co najwyżej bym sprawdził lakier czy wymaga glinowania. Szczególnie, jeśli auto parkuje w garażu, i nie przejechało tysiąca kilometrów dziennie, a do tego jechałbym taką pastą coś, co z "korygowaniem" nie ma za wiele wspólnego.
Bo jak rozmawiamy korygowanie, to zaczyna się temat ilości spędzonych godzin & środków, bo nawet samemu wykonanie poprawnej "korekty" kosztuje sporo dineros.
PS mi tez to pachnie jak nieporozumienie na linii operator - pasta :D Polecałbym zrobić test na jakimś panelu, oddzielić taśmą, poprawnie wykonać jeden przejazd* a nie jakieś pitu pitu powtórzenie** przy okazji skupiając się na odpowiednim nacisku.
Załóżmy że:
*1 przejazd = 10 powtórzeń, 5 góra-dół i 5 lewo prawo np
**1 powtórzenie = ruch przez panel z jednej strony sekcji do drugiej i z powrotem, góra dół lub lewo prawo, zakładając, że ruchy pokrywają się w 50% czasami nawet w 75%
Zacierasz, zdejmujesz taśmę, i od razu widzisz rezultaty.
Po co potem IPA i woskowanie :o
Lakier trochę odzyskał swojego koloru (udało mi się go wyciągnąć - czarny). Ale swirle nie zeszły :/ hologramy skaskowałem ale ryski pozostały:/
bez fotek jakiekolwiek porady nie maja sensu...
639632 Po co potem IPA i woskowanie
Wosk z menzerny trzyma się tydzień, więc dlatego chcę to zmyć :) nie zależy mi żeby zamaskować tylko te swirle tylko chociaż trochę ich usunąć:)
Reasumując: Umyć auto szamponem, polerować po 10powtórzeń na obrotach 1500?
No OK, ale czemu wtedy zamiast kupić Scholl S20B lub inny dobry one step kupiłeś AIO ? :o
W każdym razie, taki masz, to podejdź do tego jeszcze raz. Umyj auto, przeprowadź test jednorazówki :D jak nie ma przylepionych zanieczyszczeń dawaj leć z tematem, tylko albo podziel panel taśmą, albo chociaż pracuj do krawędzi panelu. Wtedy będziesz widział różnicę.
Jeśli chodzi o szybkość i docisk i pada to nie wiem, zbyt wiele zmiennych aby to przewidzieć. Możliwe, że podejdzie pyknąć jeden przejazd, może dwa, postaraj się ostatnie dwa powtórzenia zluzować tempo i nacisk, daj maszynie prowadzić rękę. Obserwuj też co się dzieje. Może używasz za mało produktu ?
jak już pad mi nasiąknie daje 3-4 ziarenek grochu.
No nic, z tego co doszedłem do wniosku to robiłem to zbyt delikatnie i zbyt szybko :) Spróbuję tak jak mi radzicie :)
