Novus Opublikowano 12 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2016 Słów kilka o Max Protect UGC PRO. Z bardzo wielu, które przerobiliśmy ta powłoka dla szyb jest Naszym top 1. Max Protect Ultimate Glass Coat PRO bardzo trwała, niewidzialna wycieraczka. Trwałość do 2 lat lub do 30 tys km. Poprawiona widoczność w złych warunkach pogodowych Lód, brud, owady nie przywierają mocno do zabezpieczonej szyby i czyszczenie jest o wiele łatwiejsze
Novus Opublikowano 15 Lutego 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2016 Jeździliśmy prywatnie z jedną i drugą powłoką. Plusy UGC: -szybszy zrzut wody -większa trwałość -aplikacja bajecznie prosta -cena Plusy G1: -marketing
powalla Opublikowano 15 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2016 Nie ma co pytać (159zł w Mrcleaner) , tylko brać puki trwa promowanie towaru na forum, potem jak rynek chwyci będzie dużo drożej ...patrz UNCR (z 220> 350)
Moderator krd Opublikowano 15 Lutego 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2016 Już teraz 159zł za 30ml to mało atrakcyjna cena. Gtechniq z "marketingiem" kosztuje 260zł za 100ml... a 15ml i tak wychodzi taniej niż Max Protect. Wiem jak działa długofalowo G1, jeżeli UGC działa co najmniej tak samo to kolejny świetny produkt, aczkolwiek wcale nie tańszy I z tego co widzę to aplikacja identyczna jak w przypadku G1 Nie zdziwiłbym się jakby się okazało, że to bliźniaczy produkt... Przydałaby się karta MSDS do porównania.
Novus Opublikowano 15 Lutego 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2016 Nie bierzesz pod uwagę wydajności, a tu kolejny plus na rzecz MP. Aplikacja również się różni. Co do bliźniaczych produktów to spokojnie. Nie wszystko działa jak "polska" firma 4
Moderator krd Opublikowano 15 Lutego 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2016 Jaką wydajność osiągnąłeś? Aplikacja na stronie producenta identyczna jak G1...
Vrael Opublikowano 15 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2016 Ja tam lubię marketing Gtechniqa, nie siedzi w mojej lodówce jak np. Ceramic Pro Niewiele filmik mi mówi bo na tych o G1 też wszystko super wygląda, z zaciekawieniem będę obserwował wojnę
Novus Opublikowano 16 Lutego 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2016 Nie wiem jakie G1 aplikowałeś, ale jeśli wg Ciebie jest tak samo to ja chyba jakieś Ukraińskie. Jedyna spójność to warstwowanie. Przy UGC nie potrzeba magicznego preparatu do usuwania nadmiaru bo jej rozprowadzanie jest bajecznie proste i finalnie wystarczy przetrzeć fibrą. Przy G1 nierealne. Z 30-tki G1 za 150 zł zrobisz 2 komplety. Mówię tu o wszystkich szybach z panoramą włącznie. I płacisz ok 150 zł. Z 30-tki UGC zrobisz jakieś 2-2,5 razy więcej i płacisz 130 zł.
Moderator krd Opublikowano 16 Lutego 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2016 First stage: Glass preparation 1. Clean the glass thoroughly and wipe till dry. 2. Apply the glass polish evenly on all glass surfaces: windshield, windows, and side mirrors as well. 3. Remove the glass polish with a polish machine (only by skilled applicators!) or with a towel. 4. Spray IPA and remove residues with a microfiber towel. Glass surface should be clean, shiny and smooth at this stage. Second stage: Coating application 1. Open the UGC bottle and put the applicator cloth on top and shake it once. Move the cloth a bit and shake it again. Do it for 3-4 times till the sponge is a bit wet (not soaked!). 2. Start with the windshield: Apply the coating on half of windshield glass. Start from a top corner and apply with circular movements overlapping the previous section slightly. Apply more liquid when the cloth gets dry. When half of windshield is covered, apply the second half in the same manner. 3. In this way, coat the rest of the car’s glass. 4. After all glass surfaces are coated, apply a second layer to the windshield. This will ensure extra-long durability as the wipers cause constant abrasion. 5. Ten minutes after the coating has being applied, it could be removed using a microfiber towel. Since, doing so is not an easy task, we highly recommend using IPA: spray a bit on a fresh towel and wipe off the coating residues. Using IPA at this point of time will not harm the coating durability on the glass. No to ja widzę 2 różnice: 1 - nakładamy ruchami kolistymi, a nie prostymi 2 - walimy 2 warstwy, a nie 3 Reszta to dokładnie to samo, G2 dołączone do zestawu to IPA Kolejna sprawa, że G1 jest w opakowaniach 15 i 100ml. Z tego pierwszego potrafię zrobić dwa samochody - przednia szyba 3 warstwy, tylna 2 i pozostałe po jednej, szklany dach też jedna. Przy założeniu, że idzie 7ml na samochód to z dużej butelki G1 masz 18zł per auto... super tanio biorąc pod uwagę trwałość. Nie będę dyskutował na temat wydajności UGC, ale jeżeli jest tak dobra jak UNC-R, który używałem to jest to kolejny dobry produkt na rynku, a czy lepszy... trzeba by zrobić bezpośrednie porównanie...
kamilgt Opublikowano 16 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2016 Novus, jak 130zł brutto to zamawiaj kuriera na dzisiaj zobaczymy co tam namieszali
Novus Opublikowano 16 Lutego 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2016 Do UGC nie trzeba IPY jeżeli potrafisz aplikować. Kładzenie tu trzech, tu jednej ma się nijak do wydajności. My kładziemy 3 warstwy na wszystko. I z G1 wychodzi tak jak pisałem. Także wydajnością UGC bije G1 na głowę. Działaniem również identyczna sytuacja. Ta z filmu ma ponad rok i 20 tys km. Z prawej została usunięta na potrzeby nagrania. Jako, że aplikowałem x razy każdą z nich stwierdzam, że aplikacja UGC jest dużo przyjemniejsza, a docieranie bajecznie proste, a nie żmudne. Nie ja zacząłem porównanie z G1 więc nie do mnie obiekcje. Nie mam nic do powłok g... Sam ich używałem. No może jedno ale...nie są warte takich cen gdyż niektóre działają naprawdę dobrze, natomiast inne poniżej krytyki. Najbardziej dziwi mnie kiedy ktoś pokazuje pewną opcję, która okazuje się naprawdę dobrym produktem za relatywnie niewielką cenę i zaczynają się komentarze typu: "trzeba porównać skład". A wystarczy napisać kilka haseł, że jest się "polskim producentem" i pomimo przelewania produktów innych firm w swoje buteleczki i nagle rzesza obrońców. Tak czy inaczej nikogo nie zmuszam do Max Protect. Nie neguje C czy G. Kto spróbuje ten się nie zawiedzie. Naprawdę ciekawa alternatywa, która może dużo namieszać. Kamil u polskiego dystrybutora leży w tej cenie
naqes Opublikowano 16 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2016 Novus, wiesz może w jakim czasie trzeba zużyć zawartość buteleczki po otwarciu?
grabek246 Opublikowano 16 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2016 Novus, wydaje się być dobrą alternatywą dla G1 mógłbyś jeszcze napisać coś o trwałości przy aplikacji 3 warstw na przednia szybę?
Vrael Opublikowano 16 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2016 621823 No może jedno ale...nie są warte takich cen gdyż niektóre działają naprawdę dobrze, natomiast inne poniżej krytyki. Chyba każdy producent świata, zakładając, że nie jest partaczem, tak ma CarPro np. ma swojego ironX czy dluxa, który chyba tez jest lubiany, a zaraz obok powłoka na szybę... ;p Do tej pory gtechniq słynął chyba głownie z g1 i serum, jeżeli ten nowy uncr jest taki super to jestem ciekawy kiedy ktoś wleci w ich topową powłokę.
Novus Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Lutego 2016 mógłbyś jeszcze napisać coś o trwałości przy aplikacji 3 warstw na przednia szybę? Na chwilę obecną testujemy ją od roku, auto przejechało ok 20 tys km. Oczywiście mowa o 3 warstwach. Powłoka działa jak w dniu aplikacji. wiesz może w jakim czasie trzeba zużyć zawartość buteleczki po otwarciu? Ciężko mi się do tego odnieść gdyż u Nas maksymalnie leżało 3 miesiące. Nie mam wiedzy na ten temat i nie chciałbym wprowadzić Cię w błąd.
Moderator krd Opublikowano 18 Lutego 2016 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Lutego 2016 Novus, jakbyś miał jakąś resztkę na pół przedniej szyby to możemy zrobić na Felicii test porównawczy z G1 Akurat będziemy musieli nałożyć niedługo
Novus Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Lutego 2016 Mogę Ci po prostu odlać? Puść mi adres na pw to w poniedziałek puszczę paczkę
MatthewG Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Cisza w temacie.. Ktoś jeszcze miał z nią kontakt?
looki12 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2016 MatthewG, po przesiadce z Ultra Glaco jestem mega zadowolony, obecnie 19 tyś km i dalej działa jak chwilę po aplikacji, samochód parkowany na zewnątrz, aplikacja i docieranie super dla mnie numer jeden
MatthewG Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Moim faworytem do tej pory był Nanolex Ultra i z tego produktu byłem strasznie zadowolony, ale skończył mi się przed zimą. Zobaczymy co przyniesie ten sezon
Tomas-sg Opublikowano 1 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2017 Novus, jakbyś miał jakąś resztkę na pół przedniej szyby to możemy zrobić na Felicii test porównawczy z G1 Akurat będziemy musieli nałożyć niedługo Sory trochę odkopie ale doszlo może do tego porównania ?
Moderator krd Opublikowano 1 Czerwca 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2017 [ref]Tomas22[/ref], nie, nie doszło...
robcok Opublikowano 2 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2017 Aplikowałem u siebie jedna wartswe na przednia szybe i mocno oslablo, ostatnio kladlem jednemu klientowi tak jak nalezy czyli 3 warstwy uprzednio szybe oczyszczajac CGP oraz IPA, bede mial staly kontakt z tym klientem i zobaczymy.. Dodam ze u mnie 1 warstwa byla kladziona jakos pod koniec sierpnia zeszlego roku
