Piotrek Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 Cześć, w przerwie między świętami a nowym rokiem, wybrałem się z kolegą DawidK09 do Myjni Na 2 Wiadra, aby wspólnymi siłami zająć się jego E46. W planie było dokładne umycie, przygotowanie pod wosk i woskowanie. Lista użytych rzeczy: Pre-wash oraz mycie właściwe 1. Shiny Garage Fruit Snow Foam 2. ADBL APC Pro 3. Mainz Passion -Dekontaminacja 1. Prickbort 2. TAC System Iron Zero 3. Tuga Cleaner , wosk , zabezpieczenie 1. Dodo Juice Lime Prime 2. Soft 99 Fusso Coat ADBL Glass Cleaner - szyby Mainz Hype - nabłyszczenie/QD Gyeon Tire - zabezpieczenie opon Shiny Garage Tire Cleaner - czyszczenie opon Zaczynamy, samochód jak widać dosyć brudny, felgi się zaczerwieniły za sprawą użytej Tugi: Następnie Shiny Garage Fruit Snow Foam z PA: Piana robi swoje, jest czas na przygotowanie zestawu do mycia: Brudek płynie Po odczekaniu chwili, cały samochód został dokładnie spłukany: Następnie samochód został umyty na dwa wiadra szamponem Mainz Passion: Po umyciu przyszedł czas na spłukanie i osuszenie. W akcji ręcznik waflowy od Gyeon i kompresor: Na suchy lakier został użyty Prickbort: Po kilku minutach dołączył do niego Iron Zero: Również na felgi: Kolejne pianowanie. Tak jak poprzednio Shiny Garage Fruit Snow Foam, z tą różnicą, że "wzmocione" ADBL APC Pro: Jak widać Iron Zero znalazł jakieś zabrudzenia na felgach, mimo wcześniej "wypędzelkowanej" Tugi: Samochód został spłukany, umyty na dwa wiadra i osuszony. Następnym etapem był cleaner. Wybór padł na Dodo Juice Lime Prime. Cleaner nałożony maszynowo DA na czerwonym padzie od NAT. Ze względu na panującą aurę wybór LSP był prosty, padło na Soft99 Fusso Coat. Tak samochód wyglądał po tych zabiegach: Finalnie na oponach wcześniej umytych SG Tire Cleaner, wylądował Gyeon Tire. Szyby zostały umyte Glass Cleanerem od ADBL, a lakier do finalnych zdjęć nabłyszczony Main Hype: Wyjazd na dwór, aby zobaczyć jak to wygląda w dziennym świetle: Trójka zdecydowanie odżyła, lakier nabrał głębi , pojawiły się porządne odbicia i pokazało się ziarno którego jest tam bardzo dużo. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości to śmiało
mbieniek Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 Bardzo dobry efekt Świetna praca the shine is back Na aucie przed kolor nieokreślony, dopiero po pianie widać, że to odcień niebieskiego Kolego Piotrek w pierwszym myciu na dwa wiadra, dlaczego myte najpierw doły, a później dach? Czy felunek myty od wewnątrz czymś na kiju?
DawidK09 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 Bardzo dobry efekt Świetna praca the shine is back Na aucie przed kolor nieokreślony, dopiero po pianie widać, że to odcień niebieskiego Kolego Piotrek w pierwszym myciu na dwa wiadra, dlaczego myte najpierw doły, a później dach? Czy felunek myty od wewnątrz czymś na kiju? Zdjęcia nie do końca są chronologicznie Najpierw myty był od dachu do listw na drzwiach, później dach, na konie doły drzwi i progi Używaliśmy tej szczotki do felg - http://www.pielegnowacauto.pl/media/cat ... o-felg.jpg
Piotrek Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 mbieniek, Tak jak Dawid napisał, nie śledziłem go krok w krok z aparatem więc miejscami może nie oddawać to rzeczywistości. Było myte prawilnie
viechooo Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 Obyło się bez glinki ? Tylko Prick + Iron?
Piotrek Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 Obyło się bez glinki ? Tylko Prick + Iron? Tak była gładka, nie było potrzeby glinkowania
ktm950 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 DawidK09, Piotrek, dobra robota Coraz trudniej jest spotkać zadbane e46.
qob Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 Ładnie, ładnie. Praca, relacja, auto Ile czasu Wam to zajęło?
mbieniek Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 617445 Najpierw myty był od dachu do listw na drzwiach, później dach, na koniec doły drzwi i progi 617462 Było myte prawilnie Dzięki panowie. Auto wygląda na naprawdę zadbany egzeplarz Wcale nie miało zabrzmieć jakbym się czepiał Poprostu zaczynam zwykle od dachu.
DawidK09 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 Ładnie, ładnie. Praca, relacja, auto Ile czasu Wam to zajęło? 4 godziny 617445 Najpierw myty był od dachu do listw na drzwiach, później dach, na koniec doły drzwi i progi 617462 Było myte prawilnie Dzięki panowie. Auto wygląda na naprawdę zadbany egzeplarz Wcale nie miało zabrzmieć jakbym się czepiał Poprostu zaczynam zwykle od dachu. Czyli tak jak się powinno Ale ja jakoś się tym nie przejmuje za bardzo i dach robię dopiero po masce, klapie i bokach
DawidK09 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 auto jakby znajome Ciekawe skąd
Pajko Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 Fajna praca , fajnie że w taką aure można poatrzeć na nowe relacje . P.s brakuje mi ręcznego mycia a mój garaż nie nadaje się do mycia w wew
Piotrek Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 Dzięki wszystkim za dobre słowo 617551 P.s brakuje mi ręcznego mycia a mój garaż nie nadaje się do mycia w wew Pod tym względem u Tomka na myjni jest to bardzo dobrze przemyślane. Beton polerowany na podłodze to mistrzostwo świata, po myciu całą wodę i brud można ściągnąć w kilku ruchach do kratek i dalej kontynuować pracę na czystej i suchej podłodze
zajkos10 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 Chyba kazdy na forum zazdrosci wam takiego garazu przy obecnej aurze . Fajna i przyjemna praca, az zal wyjezdzac na te usyfione drogi ps. mozna wiedziec w jakim stezeniu poszla piana?
na2wiadra Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 Miło było was Gościć zapraszamy częściej
Piotrek Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2016 Chyba kazdy na forum zazdrosci wam takiego garazu przy obecnej aurze . Fajna i przyjemna praca, az zal wyjezdzac na te usyfione drogi ps. mozna wiedziec w jakim stezeniu poszla piana? Oj jest czego, dzięki Z tego co pamiętam to klasycznie, 1:10. Miło było was Gościć zapraszamy częściej
pawelpp Opublikowano 24 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2016 A tak z ciekawości zapytam...ile kosztuje godzina przy własnoręcznym myciu, swoją chemią ? Ich woda, prąd, myjka. Bo rozumiem, że podane ceny w cenniku dotyczą mycia przez pracowników myjni ...?
Piotrek Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2016 Wynajęcie stanowiska kosztuje 30 złotych za godzinę
Michał82 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2016 Wam zajęło 4godz. 30zł x 4h = 120zł
MeeHow Opublikowano 24 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2016 Bardzo fajny efekt jak na 4 godziny pracy
Piotrek Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2016 Bardzo fajny efekt jak na 4 godziny pracy Wszystko przez to, że było Nas dwóch. Samemu było by bardzo ciężko to zrobić na tym samym poziomie
Gardor Opublikowano 26 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2016 Kawał dobrej roboty DawidK09, Piotrek, dobra robota Coraz trudniej jest spotkać zadbane e46. E, nie ma problemu spotkać zadbane BMW e46 Przynajmniej ja z tym problemu nie mam , to już znacznie gorzej jest z e36 .
scghost Opublikowano 26 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2016 Bo e36 to najczesciej dresowoz obecnie
