Wiecie co z silnikiem nie bd przesadzał umyję tak powierzchownie , użyję trochę APC kupię tą akre i nią polece też , można jej używać do plastików ?
akra ,dimer.k2 dimer i bedzie jak nowy :kox:
Damian - bierz Dimer'a.
Tylko na plastiki uważaj :-]
Panowie trzymajcie poziom forum :dontknow::dontknow::dontknow:
:good:
tak się zastanawiam co z tym powtarzającym sie pytaniem w temacie silnika
co mam tutaj zakryć aby nic nie zalać:
tu macie przykład jak stosunkowo świeży suv jest topiony
i nie tylko ten świeży :P jedyne co się zalało i bezpowrotnie przeminęło to wykładzina :D
z silnikiem nic się nie dzieje - jedynie skrzynie są narażone na zachłyśnięcie się woda jak sie nie pomyśli :thumbdown: jeżeli ktoś nie wie co to instalacja elektryczna w silniku i gdzie są połączenia narażone na przeniknięcie wody to wystarczy po myciu odczekać aż wszystko wyschnie :song: problemy mogą się pojawić tylko wtedy jak woda będzie przyczyną zwarcia :acute:
nie ma wody nie ma problemu :wallbash:
To że korzystam z Dimer'a oznacza, że nie utrzymuję poziomu?
Ja rozrabiam 1:5 i do mycia nadkoli, opon i silnika sprawdza się rewelacyjnie.
To że nie kosztuje xxx zł nie oznacza, że nie jest środkiem wartym polecenia :dontknow:
Polecasz komuś tak z gruszki ni pietruszki nie wiedząc czy kolega zrobi to z głową :dontknow::dontknow::dontknow:
A co do samego dimera się nie wypowiadam 8-)
Zakładam, że każdy przeczyta instrukcję przed użyciem. :dontknow:
Nie mniej jednak na lakier bym uważał...
Byłem ostatnio w realu i chciałem kupić tą AKRE K2 ale ni ma :dontknow: do silników były specyfiki :Plaka,Moje Auto i jeszcze czegoś , to Moje Auto da rade do osłony sinika , dolotów i ogólnie plastików pod masą
Damianldz, " Zabierasz się do tego jak pies do jeża ". Plastiki myjesz APC, im bardziej brudne tym większe stężenie, może zacząć od 1:10, jak nie działa to idziesz w górę. Psikasz, pędzelkujesz, czkekasz, spłukujesz ( najlepiej niskim ciśnieniem, może być opryskiwacz ). Tam gdzie masz widoczny olej, smar, przy pokrywie zaworów, skrzyni używasz Tenzi Trucka 1:5. Tylko z rozwagą, bo to mocna rzecz. Nie stosuj na plastiki. Nie lej tylko na komputer i elektronikę, ale też nie ma się co stresować. Silnik, szczególnie w przedniej części jest przystosowany do wody.
kubik, opowiadaj co z tą parownicą!
Piszesz o niej tutaj i przy okazji czyszczenia opon Duraglosem, też o tym wspomniałeś :o
W tym tygodniu myłem silnik w swojej Alfie właśnie takim sposobem. Na koniec płukanie silnika wodą z węża ogrodowego tylko niskim ciśnieniem. Plastiki i węże gumowe potraktowane dressingiem. Auto zostawiłem na noc. Następnego dnia zero problemów :good:
Ja dzisiaj na szybko przepłukałem komorę w mondeuszu, z braku wyboru wziąłem akre, potem pędzelek, po paru chwilach z braku myjki wziąłem czystą olejarkę (taką - http://www.bass-tools.eu/1421-4900-thic ... a-1751.jpg), zalałem wodą i z kompresora ciach :D
Potem przedmuchałem i odpalił od strzała, nic nie zabezpieczałem. Ale muszę zrobić powtórkę, bo niestety akra z niektórymi miejscami sobie nie poradziła i muszę się wspomóc prickbortem. Można powiedzieć, że dziś zrobiłem pierwszy krok ;)
Ogólnie to jest bajka :good: .
Używam jej wszędzie,zacząłem od domu gdzie obczyściłem wszelkie zakamarki w kuchni i łazience,poprzez koła i opony,silnik,na wnętrzu kończąc.
Walę parą w kratki,lepsze jak odświeżanie jakimiś tam piankami.Po prostu świeże powietrze.
W oplach zegary są z bardzo łatwo rysującego się plastiku ,nawalę pary,delikatnie zetrę i jest czysto i bez rys.
Moja daje 4bary więc naprawdę wywali brud ze wsząd,choć trzeba uważać na lakierowanym plastiku,bo na pokrętłach od kuchenki,zrobiłem bubę :dontknow:
Wszelkie czyszczenie gum naprawdę idzie łatwo,a jak się spryska chemią to do gołego idzie ;)
Przy silniku spsikałem resztką APC espumy,nie wiem czy rozcieńczenie było na poziomie 1:10 :o ,parownica z końcówką szczotką,ogień po wszystkim,fibrą zetrzeć i czysto,że można jeść,bez obaw,że się zaleje coś ;)
Do bieżącego czyszczeni wnętrza to nawet nie psikam apc.
Ogólnie zastosowań tyle,że ja pier***e :mrgreen:
POLECAM!
Zależy jak trafisz.
Ja kupiłem używaną(sc1202) za ok.400zł,ogólnie to rozpiętość cenowa dość spora ;)
Para to fajna sprawa sam robiłem na myjni parowej i wiem co można z nią zdziałać, kubik, tak jak piszesz z kratkami to jest fajna sprawa czyściutkie powietrze ;d
Panowie, weże gumowe w komorze silnika czym :o , jest na nich osad tłusty cieżki do usuniecia, to też APC jechać czy może czymś do smoły, nie uszkodza sie ? :oops: nie wiem czy nie popłynołem :song:
daniel2, odsmalaczem takim jak np Prickbort możesz spokojnie lecieć. Nie zauważyłem skutków ubocznych na gumie.
