no cóż, po użyciu chemii przenzaczonej do mycia silnika całe WD40 wypłynie na raz-dwa. w jakieś 5 sekund nie będzie żadnego zabezpieczenia.
Więc pytanie jaki sens ma jego wcześniejsze użycie ? ;)
Dlatego m.in. nie widzę racjonalnego powodu do jego zastosowania.
najlepszy sposób to dbać o czystość systematycznie,a w tedy nie ma problemu :) najlepszym sposobem zabezpieczenia przed wilgocią to jest zafoliować :) WD-40 nie jest dobrym pomysłem ... w elektronikę lepiej użyć już jak coś środków do połączeń elektrycznych ,np. Isol
julian, ręcznie też można czyścić ... tak jak mówiłeś pędzelek i jazda,a następnie można zetrzeć ... da radę :) u mnie daje :) i nie wcieram brudu, bo nie używam tylko szmatki :) ale różnego rodzaju pędzli i APC szczególnie do bloku silnika :)
Ja bym mył na lekko ciepłym silniku, a później dokładnie wszystko przedmuchał sprężonym powietrzem...
  • 2 miesiące temu...
Ja uzywam chyba najbardziej nudsza opcje:
Wlaczam silnik
Meguairs Super Degreaser, wszedzie psikam, uzywac pedzle lub szotke i wszytko wycieram
Splukam wszytko woda
Wylacam silnik i szybko wycieram najbrudniejsze elementy, jezcze raz woda
Wlaczam silnik i czekam az wszytko sie wysnie
Jezeli wszytko suche i mocno psikam Meguirs Hyper Dressing, 5:1
zamykam maske, thats it, thats all it takes
  • 3 miesiące temu...
A ja mam pytanie odnośnie mat wygłuszających, które są pod maską i na ścianie grodziowej. Czyj najlepiej je czyścić i czy znacie jakieś specyfiki, które przywrócą im czarny kolor i zapobiegną blaknięciu od temperatury?
Vein, APC, roztwór piany, whatever, byle by było mocne, spryskujesz, szczotkujesz, zostawiasz na kilka chwil, wypłukujesz pod ciśnieniem i po sprawie.
julian, właśnie chodzi o to, że te maty są czyste, tylko poszarzałe, więc APC nie ma co marnować :P Spróbuję dressingiem do silnika i zobaczę jaki będzie efekt.
Panowie a ja mam takie pytanie. Po jakimś czasie silnik się brudzi. Rozumiem, że traktujecie go standardowo jak np. oponki. Ubrudzą się/stracą kolor/blask, to myjemy i nakładamy dressing na nowo. Tak? :) Mimo osłon pod silnikiem i dość szczelnego przodu po dwóch tygodniach (zwłaszcza teraz na jesień) silnik w chwile będzie brudny. :roll:
  • 7 miesięcy temu...
chce zakupic z Carvaleta preparat do mycia silnikow... oraz lakier do silnikow...
ten do mycia silnikow bez problemu na wszystkie plastiki itd? nic sie złego nie stanie?
oraz jak używać tego lakieru do silników? nalać do opryskiwacza, spryskać i tyle?
Umyte dosyć szybko z użyciem Koncentratu do silników i przesmarowane Super Cockpit Połysk od CAR Valet. Dodatkowo otwieram maskę a tam pachnie :kox:
Obydwa użyte środki tej samej firmy czyli CAR Valet. Silnik nie jest jeszcze idealny. Nic nie poradziło sobie z umyciem skrzyni biegów, jest oklejona gęstym olejem+brud. Będę musiał użyć benzyny albo rozpuszczalnika na pierwszy etap.
do mocno zabrudzonej skrzyni użyj płynu do czyszczenia tarcz hamulcowych, jak użyłem firmy wurth i rewelacja pięknie schodzi syfek
hsv elektronikę :P było na forum, nie czytasz!
podstawa to alternator, aku, przekaźniki, abs, ogólnie to co jest otwarte... ;)
Czytam :)
Ale się nie orientuje, tym bardziej że pod maską wszystko wygląda prawie identycznie :)
hsv, No nie mów że pomylisz alternator z rozrusznikiem czy pompą wspomagania, dla pewności jednak przykryj wszystko :D
Alternator to wiem jak wygląda :D
