Posted
Plan był prosty 2-3 kosmetyki do samochodu i jazda, ale po zagłębieniu się w temat okazało się że to nie takie łatwe :lol:
Do dyspozycji obecnie mam jakąś biedną myjkę ciśnieniową karchera, ciepłą wodę i miejsce do mycia ;) Samą polerkę może zrobić mi znajomy, ale ja muszę wszystko przygotować.
Pacjent to e46 granatowy metalik z jasnym wnętrzem
Budżet na wszystko - 400zł
Taki zestaw udało mi się złożyć, proszę o uwagi
Wnętrze:
Skóry - Colourlock Strong (zestaw) 105zł
APC - Nielsen Cyclone 500ml 18zł
PB Natural Look tester 118ml - 24zł lub SG Apple plastic dressing 26zł 500ml (raczej ten drugi ze względu na ilość)
Koch Chemie aplikator -4zł
Mikrofibra Eurow - 5zł
3 x pędzelik - 12zł
Razem 170zł
Zewnątrz z pozostałych 230zł
Prewash?? Nie mam pojęcia - inwestycja w aktywną pianę i ręczną pianownicę to ponad 100zł. Pomóżcie :D
2x Wiaderko - 10zł
Odsmalanie - Prickbort 1l 35zł
Szampon - SG Orange 0,5l 14zł
Glinka - ValetPro żółta 33zł
APC jw.
Wosk - FK 1000p 59ml tester - 25zł
Rękawica? Meguiars Microfiber Wash Mitt? ? (50zł)
Ręcznik do osuszania 90x60 -Monster Shine Fluffy Dryer 33zł albo Shining car Fluffy Dryer 37zł
Opony - Nielsen Brillance 0,5l 22zł
Aplikator do dressingu jw - 4zł
Aplikator piankowy do wosku - 6zł
Wychodzi razem 410zł - załóżmy rabat 5% i jest 390.
Co jeszcze potrzebuję? Pewnie jakieś mikrofibry? Co zmienić ewentualnie?
Piszcie jak dla laika,
Pzdr
Bartek
Posted
Bartek, chcesz przygotować auto do "polerki" czy pytasz o zestaw do codziennej pielęgnacji?
Jeśli wariant pierwszy to odpuść sobie wydatki na prewash przed korektą. Opłucz wodą z myjki, umyj normalnie, nawet płynem do naczyń. Do odsmalania możesz użyć nafty oświetleniowej. Nie działa aż tak świetnie jak Prick, ale daje radę. Przed korektą nie myj na dwa wiadra - nie ma takiej potrzeby.
Inaczej sprawa wygląda podczas dbania o auto już po korekcie. No wtedy to pieścimy i robimy wszystko zgodnie ze sztuką ;)
Posted
Dzięki za odpowiedź
Chodzi mi zarówno o dbanie po korekcie jak i przygotowanie auta do niej:P
Czyli plan działania taki?
1. Zwykłe mycie, odsmalanie, glinkowanie też?
2. Korekta lakieru
3. Dbanie po korekcie zgodnie ze sztuką :)
A jeśli chodzi o sam zestaw jest ok? Czego brakuje/co zmienić?
Posted
Wziąłeś coś do opon. A pomyślałeś o felgach? Jakiś preparat do usuwania lotnej rdzy. SG Iron OFF albo ADBL Vampire.
Posted
Nielsen APC ca dużo nie zwojuje na felgach. To już lepiej się sprawdzi SG EF Wheel Cleaner. Ale ok, rozumiem masz ograniczony budżet. Z czasem sobie uzupełnisz. Powodzenia :good:
Posted
ketrab1992O korekcie zapomnij w tej kwocie-chyba że kolega za free zrobi w miarę sensownie-nie mówimy tu o farecli g3 na szlifierce kątowej.. ;) . Pre wash jak masz myjnie bezdotyk niedaleko to tam możesz się udać na pianę etc a potem umyć dokładnie pod domem na 2 wiadra z szamponem.
Ja to widzę tak:
1.Prickbort 1l 35zł
2.Tenzi prix lub iron off ~ 40 zł
3.Glinka valeta żóła - 33 zł
4.Szampon SG Slee & bubbly 0,5l - 27 zł
5.Rękawica Carpro-wełniak - 100 zł
6. 2 wiadra + grit guard własnej roboty by market - 25 zł
7.Mały cleaner dodo juice - 35zł
8.Wosk Dodo juice Purple haze 35 zł
9.Aplikator słoneczko x2 - 12 zł
10.Fibra monster shine/detailing stuff/waxpro -niebiesko żółta - 21 zł
11.Tuga na felgi zielona - 30 zł
12.Na opony megs endurance -49 zł
13.Fluffy do osuszania - 35 zł
Wychodzi 464 zł - 5% = 440 zł
I to masz na lakier w miarę konkretnie żeby to miało ręce i nogi a wnętrze zostaje do uzbierania funduszy ;)
Poszukaj czegoś na naszej giełdzie -zawsze możesz kupić pół butelki na start a nie od razu nowe bo środki są mega wydajne w większości.
Jak kupisz używane to i na wnętrze spokojnie wystarczy funduszu. Pewnych rzeczy nie przeskoczysz bo jak teraz zaoszczędzisz to potem znów wydasz drugi raz niestety.Ja zaczynałem bez odsmalania (nie było takiej potrzeby jak kupiłem samochód)i bez deironizacji . Z czasem pewne rzeczy można dokupić
Posted
Dzięki za odpowiedź :)
Może źle się wyraziłem, ale na korektę mam kasę osobno, także ten problem odpada.
Niestety nie mam blisko bezdotyku, ale mam myjkę Karchera K2 i miejsce przed domem na mycie.
Teoretycznie chciałem zmieścić się w 400zł, z czego zestaw colourlocka strong już kupiłem, więc zostało 300zł. Powiedzmy mogę dołożyć jeszcze 100 ale to już maxmax na teraz i musi być w tym coś do czyszczenia plastików i dressing do wewnątrz :P
1.Prickbort 1l 35zł
2.Tenzi prix lub iron off ~ 40 zł >>a Tuga z pkt. 11? Myślałem, że to działa podobnie
4.Szampon SG Slee & bubbly 0,5l - 27 zł >>>>> dużo lepszy od zwykłego orange? (2x tańszy)
7.Mały cleaner dodo juice - 35zł >>>>>>
8.Wosk Dodo juice Purple haze 35 zł >>>>>>> 7&8 a ten tester FK 1000P syntetyczny + 3x tańszy
11.Tuga na felgi zielona - 30 zł >>>> pkt 2.
12.Na opony megs endurance -49 zł >>>>> Nielsen Brillance (też trochę ratuje mój budżet 30zł mniej)
Środek
Apc Nielsena i PB NL zostawić ?
Oczywiście wszystko co uda mi się znaleźć używanego kupię o ile cena + wysyłka będzie ok.
Posted
Wosk podałem ci na lato bo fajnie moim zdaniem podbija głębie ciemnych lakierów.Tuga na lakier sie nie nadaje - na felgi fajna sprawa.Apc nielsena mam i używam.Daje rady jak samochód mega nie zapuszczony.Pb Nl zostaw bo w bmce daje fajny efekt-robiłem ostatnio e46 koledze w środku i był zachwycony a i używam u siebie.
Szampon Sg slee& bubbly daje fajny poślizg i dobrze domywa.
Posted
Znajomy będzie robił korektę najprawdopodobniej na 3m - dają radę?
Trochę zmieniam Twój zestaw mario, bo za drogo wychodzi, ewentualnie za miesiąc, dwa dokupię resztę
Zostają
1.Prickbort 1l 33zł
2.Tenzi prix 1l 30zł
3.Glinka valeta żóła - 30 zł
4.Szampon SG Slee & bubbly 0,5l - 25 zł
5.Rękawica Carpro-wełniak - 95 zł
11.Tuga na felgi zielona - 29 zł
Zmiana
na
Wosk - FK 1000p 59ml tester - 23zł
Do tego
PB NL tester 23zł
APC nielsena 0,5l 15zł
Colourlock elephant LP mały 25zł
i jakieś fibry i pędzelki
w całości ze środkiem 443zł - 5% = 420zł uff :P
Posted
aa powiedzcie mi jeszcze zamiast nr 2 IronX (tester 50ml/20zł i wtedy prawie będzie zakładane 400zł) czy on też nie nadaje się do lakieru?
Posted
50ml to zdecydowanie za mało jak na komplet felg + deIronizacja nadwozia
Posted
Tak jak napisał @Pajko - minimum 500 ml na całe auto i na felgi
Posted
Zamiast APC Nielsen możesz kupić APC od SG. Nie używałem Nielsen, ale od SG używam ciągle i sprawuję się bardzo dobrze. Przy tej cenie nie szukam nawet u konkurencji :)
