Artur mam LD30 jestem zadowolony nie powiem ale według mnie przydał by się jej skok 3mm żeby czasem.móc wykorzystać bardziej do polerowania niż tylko do wet sandingu. Wcześniej wkleilem link ale już się aukcja skończyła. Zobacz na alle jest jedną za 319 czy jakoś tak i jej plusem jest to że w zestawie są 3 talerze oporowe 30, 50, 75 no i ma skok 3mm.
Witam. Dokładnie tak jak Wy zainteresowałem się wytworem Bass Polska . Nikt przez ten czas nie odważył się zakupić ;>? Czy byli odważni lecz tak źle się pracuje, że strach się przyznać ;>? Może warto opisać dla potomnych .
  • 1 rok później...
[ref=#ff3366]Zielon88[/ref], Ja mam polerkę Bass Polska, polecił mi ją jeden z bardziej doświadczonych detailerów który też sam jej używa i jest z niej zadowolony. Co prawda nie używałem jej jeszcze do polerowania, tylko włączałem na sucho ale sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Regulacja obrotów działa dobrze, dodatkowo dokupiłem do niej na allegro większy talerz oporowy 75mm, który pasował bez problemu. Jedyny minus jaki zauważyłem to to, że przepuszczała lekko powietrze po wkręceniu mufki na szybkozłączkę, musiałem włożyć bodajże 2 albo 3 miedziane uszczelki.
Ma skok około 3mm i jest dość głośna
Mógłbyś opisać swoje wrażenia z pracy tą polerką? Jakich BP i padów używasz?
Pytam bo sam się przymierzam do zakupu, fajnie jakbyś się też podzielił informacją co do kompresora z jakim używasz tej polerki.
Sam mam na oku taki: http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 46457.html tylko nie wiem czy da radę z zasileniem tej polerki?
Jak chcesz dobra 50l kompresor to maktek sky 50 poogladaj sobie filmiki itd ciezko jest 50 zasilic narzedzia pneumatyczne a taki kompresor wydajnosc rzeczywista ma napewno mniejsza niz podaje producent maktek jest 2tlokowy. Uzywalem go do lakierowania i dal rade zasilic ciagla praca devilbisa flg (2bar) nie mowie o pistoletach mini gdzie zdazy jeszcze dobic i sie wylaczyc. Tylko cena prawie dwa razy wieksza alw adekwatna do jakosci. A co do szlifierki pneumatycznej bassa ona potrzebuje cisnienia roboczego 6.3bar (maks obroty czyli 15tysiecy /min) wiec uzywajac jej nawet na polowie zapotrzebowania to nawet maktek nie da rady. Minimum 100litrow. Chyba ze bedziesz pracowal na 2bar (ok5tysiecy obrotow /min) ale wtedy nie wiem czy Ci sie nie zatrzyma i jak jakosc pracy
Polerki jak i kompresory (bo też o takie ktoś tutaj pytał) spełniające określoną specyfikację posiadają też w kraft dele (marka sprzętu i akcesoriów motoryzacyjnych).
Ceny tych o które pyta kolega wyżej zaczynają się od około 100 zł brutto.
Chciałbym mieć coś taniego do operowania z padami 30mm. Rozważam bassa, ale jest sprzedawany z bp 50mm. Szukałem talerza 30mm na gwint 5/16", ale bez powodzenia. Gdzie dostanę taki bp?
  • 4 tygodnie później...
Dla osob chcacych komfortu zdecydowanie polecam Rupes Nano ibrid
mozna pracowac na akumulatorze co ułatwia prace lub bezposrednio z sieci
