Jaki wosk ma najlepsze wlasciwosci samoczyszczace? Co bym nie polozyl to robia sie waterspoty po deszczu z drogowego syfu a na bezdotyku nie moge tego domyc... Pytam o wosk, nie o powloke :mrgreen:
Może też być Sonax PNS :P Niby nie jest woskiem, ale równie prosty w aplikacji.
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Ino można kota dostać na początku nim człowiek się przyzwyczai, bo aplikator dęba staje przy nakładaniu ;-)
Witam
Doradźcie Panowie jakie wybrać czyściwo do dokładnego mycia szyb przed oklejaniem folia ściemniającą? Obowiązkowo oczywiście musi być bezpyłowe oraz dobrze wchłaniające zanieczyszczenia aby zapobiec ich rozmazywaniu. Szykac czyściw celulozowych, bawełnianych, mieszanych, dwu trzy czy czterowarstwowych? Oczywiście czyściwo w rolce. Szukam również jakiegoś super płynu do mycia szyb który by idealnie odtłuszczał i mył szkło. Widziałem kiedyś płyn który po pryśnięciu na szybę i przetarciu kilka razy czyściwem działał cuda. Wiem tylko że był niebieski.
Pozdrawiam
Tapicer do skóry poszukiwany na śląsku, okolice Katowic do obszycia kiery, gałki, ręcznego i podratowania siedzeń. Ktoś coś może polecić?
http://tapicerpro.pl/
Masz nie daleko do Myszkowic. A tapicer jest na naprawdę dużym poziomie. Polecam
Co polecacie do chromu? Dokładnie do motocykla, więc też do gorącego wydechu. Coś co nie porysuje, a zrobi wow.
Wilgotny aplikator z mikrofibry będzie Twoim przyjacielem :good:
Ja przerzucilem się na "grzybka" i było dużo lepiej :-) ale dzięki za info - wypróbuję przy okazji
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Szukam środka, którym wyczyszczę żywicę z deski rozdzielczej. Ktoś coś pomoże?
terpentyna w budowlanym, tylko sprawdź sobie wcześniej na jakims niewidocznym elemencie czy nie odbarwia plastiku ( nie powinna)
Witam, mam pytanie, wczoraj używałem glinkę na auta i zamiast brudu typu czarnego to zbierał koloru żółte,pomarańczowe. A glinkę uzywam firmy soft99. Co to może być o takim kolorze brudu? Bo nigdzie nie mogę znaleźć... :/
zanieczyszczenia metaliczne (lotna rdza, pył z klocków hamulcowych), żywica, zabrudzenia nieorganiczne (pył mineralny)
Dziwne....ale na dachu, na masce i klapie bagażnika...taki kolor był...a bokach brak brudu...i na lakierowanych zderzakach i błotnikach też brak brudu...
widać opadło na zaparkowany samochód, parkujesz koło jakiejś fabryki, dużego warsztatu, złomowiska albo bocznicy kolejowej? ewentulanie pod drzewem?
traktowałeś auto deironizerem przed glinką?
Chłopaki mam do was pytanie?Pół roku temu miałem nałożona powłokę ceramiczną gyeon q2 mohs.Raz na ok 1.5 miesiąca nakładam cure.Zauwazylem ze powłoka w czasie nakładania i wycierania cure nie jest już taka czysta,śliska.Co zrobić by była gladsza.Uzyc prickbort i ironx czy glinka co polecacie by nie uszkodzić i po rysować powłoki?
Niektórym wystarcza bezdotyk wiec wolałem powiedzieć :)
Iron i prick nie powinny ruszyć powłoki. Musisz ocenić czym są te zabrudzenia
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
Nie używałem deironizer i czytałem żeby nie używać gdy na lakierze są zaprawki czy coś...Może polecisz jakiś dobry i tani i bezpieczny? I pytanie czy muszę jeszcze raz użyć glinki czy nie trzeba?
Panowie czy jest sens kłaść Gyeon'a Wet Coat na np. Hi-temp'a?
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Witam.
Moje autko w czasie zakupu posiadalo ryse przez cala dlugosc kazdego boku, ale jak wiadomo jedna rysa przyciaga druga. Nie moglem juz na to patrzec dlatego postanowilem cos z tym zrobic. Zamowilem dopaowany lakier bazowy (base coat) i lakier bezbarwny (clear coat). Polozylem na rysy baze i nie wiem co zrobic dalej, W tej chwili wyglada to jeszcze gorzej i bardziej rzuca sie w oczy.
Oto co zrobilem:
1) Umylem auto porzadnie na myjni
2) Przemylem rysy specjalnym odtluszczaczem (prep solvent)
3) Nalozylem 3-4 warstwy (zaleznie od glebokosci) lakieru bazowego
Co powinienem teraz zrobic? Nalozyc lakier bezbarwny i przejechac papierem wodnym czy najpierw przejechac papierem zeby zrownac lakier i dopiero wtedy bezbarwny i znowu papierem?
Oto jak to teraz wyglada
Przed
Teraz
