  • Odpowiedzi 10.7 tys.
możesz sprecyzowac pytanie bo nie bardzo wiadomo o co chodzi
Na karoserii zostały mi ślady zaschniętych kropli i smugi po ostatnim deszczu a na tym jeszcze kurz.
I pytanie j/w - czym to przetrzeć by wrócił do blasku sprzed jazdy w deszczu ;)
Super dylemat, mam brudne auto - co zrobić, umyć :| dzizas....
Witam, potrzebuję prostej szybkiej odpowiedzi dotyczącej korekty lakieru. Używam maszynę dual action GMC DA, pad twardy, średni i finish z odpowiednio: Menzerna FG500, 3000 i Koch Antihologram. Problem mam, gdyż wszystko schodzi pięknie lecz pozostają takie ( jakby tu nazwać ) grubsze mikro rysy. Grube uszkodzenia schodzą, mikroryski też
a te rysy są koliste czy proste. Dziwne że grube schodzą a średnie nie. Stawiałbym na dwie możliwe przyczyny:
1. masz brudny pad albo fibre i rysujesz lakier po korekcie
2. usunąłeś grube rysy a drobne są maskowane wypełniaczami z pasty. Przecierałeś lakier IPA po korekcie?
Krótkie pytanie..po jakim czasie od malowania elementu mozna poddać go korekcie? Chodzi oczywiście o hologramy.
Pad jest czysty, mikrofibry też. Rysy koliste. Przecierane było IPĄ, a na koniec Menzerna Top Inspection. Być może 1 przejazd to za mało jak na gąbkę?
edit. Kolego ja myślę że gdzieś tak po dobie czy dwóch dla pewności możesz polerować bez obaw
Potrzeba mi kolejna maszyna Dual Action z tych tańszych do wyboru mam
LARE LD09-125 lub KRAUSS DB5800
Lare ponoć ma skok 9mm a Krauss 8mm przydała by się aby dobrze cieła :) ( rotacje mam ) który wybór będzie rozsądniejszy Krauss czy Lare ?
643582 Pad jest czysty, mikrofibry też. Rysy koliste. Przecierane było IPĄ, a na koniec Menzerna Top Inspection. Być może 1 przejazd to za mało jak na gąbkę?
Zależy chyba też czy był wygrzewany lampami czy też nie?
Ale kolego dalej nie dajesz żadnych konkretnych informacji:
1. Jeden przejazd robiłeś polishem i jeden finishem?
2. To kiedy zauważyłeś te defekty? Po finishu czy po polishu?
3. Defekty pojawiają sie po wycieraniu resztek pasty czy po wycieraniu IPA?
4. Czy próbowałeś wycierać zmywaczem silikonu i czy są takie same efekty?
5. Czy rysy są tylko koliste czy także podłużne, małe lub duże, długie lub krótkie ?
6. Jaki to lakier na jakim aucie?
7. Czy wymywałeś po kroku pierwszym aby upewnić się, że wszystko co grubsze zostało naprawde usunięte?
Niestety takich informacji nie posiadam..nie jest to profi lakiernia ale malowanie na naprawde dobrym poziomie. Niestety polerowanie to odmienny biegun. Pytałem go o polerowanie to powiedzial ze miesiąc to bezpieczny czas gdyz lakier musi "osiąść"..
Pytanie laickie,ale chciałbym się upewnić na 100%. :wallbash:
Czy piana aktywna stosowana 1-2 razy w tygodniu jako pre wash w moim przypadku AB Magifoam lub SG neutral snow foam,czyli obydwie z neutralnym PH mogą w jakimś stopni szkodzić na lakier?Jakieś zmatowienie coś?Chodzi mi o to czy np. Po roku nie zrobi się bardziej matowy czy coś w tym stylu :kox:
Witam!
Mam problem z plamami, które powstały po nałożeniu pasty polerskiej na maskę.
Nałożyliśmy z kolegą nieco preparatu w miejscach, w których były małe ryski.
Po cały zabiegu pozostały jaśniejsze ślady na masce. :(
Czy miał ktoś do czynienia z podobnym problemem? Myślałem nad zakupem pasty K2 TURBO, ale nie chciałbym jeszcze bardziej namieszać :wallbash:
Mazda 6 – kolor: pacific blue
Pozdr!
Witam!
Pozdr!
Dużo czytania przed Tobą. Wygląda na to że zmatowiłeś lakier punktowo (słabo widać na zdjęciu). Jakiej pasty użyłeś?
643622 Nałożyliśmy z kolegą nieco preparatu w miejscach, w których były małe ryski.
Zmatowiłeś sobie lakier tą "pastą polerską". Turbo nic nie zmieni, tylko przykryje na jakiś czas. Z ciekawości, czym robiłeś?
Witam!
Pozdr!
Prawda, świerzak ze mnie :P
Co do nazwy, musiał bym poszukać opakowania od tego specyfiku.
Czy jest ratunek dla takiej sytuacji? :(
Dodane po 5 minutach 17 sekundach:
Specyfik + szmatka :oops:
Co mogę teraz z tym czynić?
ano musisz teraz "po bożemu" :ad: Jak masz dostep do maszyny to maszynowo a jak nie to prawdopodobnie UC na twardym aplikatorze a potem jakieś AIO żeby wypełnić to czego nie spolerujesz. Poczytaj dział o polerowaniu lakieru. Generalnie powinno być ok o ile nie przetarłeś lakieru aż do bazy.
  • Partner forum
Piana z neutralnym pH w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na lakier samochodu. Tak dla przykładu, to deszcz bardziej szkodzi niż piana neutralna ;)
Stojąc przed zakupem auta natknąłem się na możliwość sprawdzenia historii szkód auta z bazy danych UFG. Kiedyś przez jakiś czas od ręki dawała taką możliwość aplikacja Generali, niestety obecnie już wyłączona.
Czy zna ktoś sposób na sprawdzenie rejestru zdarzeń dla auta?
Prośba nieco mniejszego laika (nie tylko do Ciebie): nie piszcie do nowicjuszy skrótami. :)
643634 ano musisz teraz "po bożemu" Jak masz dostep do maszyny to maszynowo a jak nie to prawdopodobnie UC na twardym aplikatorze a potem jakieś AIO żeby wypełnić to czego nie spolerujesz. Poczytaj dział o polerowaniu lakieru. Generalnie powinno być ok o ile nie przetarłeś lakieru aż do bazy.
Czy Meguiar's Ultimate Compound nada się w raz z twardym aplikatorem? Znalazłem taki komplet na allegro za 70 zł.
AIO
Jakiś preparat godny polecenia?
AIO
Do Megs'a fajny będzie Tricolor od Flexipads
AIO? Cherry Glaze :good:
Dzięki wielkie!
643715 Cherry Glaze
Mogę nałożyć tricolorem, następnie zetrzeć szmatką z mikrofibry?
Podsumowując:
1. Umyć auto
2. Nałożyć Megs'a Tricolorem czarnym
3. Spolerować żółtym tricolorem
4. Nałożyć i spolerować Cherry Glaze
Oczywiście wykonać na całej powierzchni lakieru, nie tylko masce :)
