  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Glinka byla ok sie nie rozpadala ale sie zatrzymymywala na lakierze i zostawiala slady. Ostatecznie z niej wtedy zrezygnowalem. Mozliwe dlatego ze robilem to pod blokiem w cieniu i popoludniu ale bylo jednak calkiem cieplo. Szampon z woda mialem w spryskiwaczu.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Czy na Tenzi PC1 - brać coś od nich do przykrycie?
pytam poniewaz PC01 pewnie nie posiedzi długo - czy np wystrczy po nim QD MD od SG ?
bo rozumiem ,ze Tenz PC01 to raczej forma politury - tak ?
Dość mocno przyciemnia.
Przy obecnej pogodzie, zauważyłem mocne przyciąganie kurzu, co na ciemnych lakierach może mocno denerwować... Jeśli starczy mi czasu to zrobię test z fk1000p.
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Muszę kupić 2xwiadro z grit guardem 8-)
Czytałem temat o wiadrach i zdecydowałem,że nie chcę samoróbki,chcę kupić gotowy zestaw,żeby nic nie trzeba było dopasowywać.Problem jest taki,że nie wiem czy kupić z Megsa,Shiny garage,grit guard,show car shine lub innej firmy.Który produkt sprawdzi się najlepiej?Zależy mi na dobrym spasowaniu i jakości i tak jak pisałem,żebym nie musiał niczego docinać.Pomożecie? :dontknow:
Bierz tańsze, to jest jedno i to samo praktycznie.
Witam,
Mam odkurzacz piorący Karcher SE 4001 i preparat Kenotek Textile Cleaner. Chcę wyprać tapicerkę tym zestawem.
Zalecane użycie (z ulotki Kenotek):
Maszyny piorące: 1-5%
Spryskiwanie: 10%
Czyli rozumiem, że:
1. Spryskiwanie prespray z ciepłej wody w stężeniu 10%, 15 minut czekam, szorowanie szczotką z miękkiego włosa, znowu prespray i 15 minut czekam.
2. Płukanie, ekstrakcja odkurzaczem z zimną wodą w stężeniu 5%.
Czy dobrze rozumiem?
Podbijam, proszę o pomoc.
Kopersky, wybierz dobre wiadro. Ja mam wiadra amerykańskie i do tego gritguarda, nic nie musiałem docinać. Bierz Megsa, Większość polskich wiader to jakaś porażka w wypałowanej cenie, nie są to specjalne wiadra do detailingu. Megsowe też nie są specjalne, tylko Megs wybrał fajne wiadra. A część polskich wiader to chyba wiadra od kiszonki :-)
Achilles to mocno ścierny cleaner. Czy jest sens na niego położyć aio typu tripple by zasmakować pozostałe niedoskonalosci a potem jakiś sealant?
Dołączę się do pytania wyżej nt szybki liczników, czy fg500 będzie za mocne żeby po nim nic więcej już nie stosować?
Była nawet wojenka na forum , czy Achilles to cleaner czy AIO więc raczej nie ma sensu dokładać sobie roboty ;) No i nie wiem czy po nim coś da się jeszcze przykryć, bo środek ten jest dobrym oszustem :-]
Nie wiem jak ty to widzisz.Achillesa, tripple i na to jeszcze sealant...po tygodniu spłynie :acute:
Po tygodniu? Hmmm :o myślałem że taka kanapka wytrzyma dłużej niż sam Achilles z tripple a ciut krócej niż aio z woskiem..
Panowie po ilu CAR PRO Essence się wymyje i lakier wróci do stanu przed położeniem tego produktu?
Wszystko zależy jak bardzo agresywnej chemii będziesz używał.
Mam pytanko jestem po odgrzybianiu i ozonowanie klimy.W aucie pozostał zapach po ozonowaniu nie pomaga wietrzenie.Jak można się pozbyć tego zapachu
Muszę na gwałt kupić dwa wiadra do mycia z grit guardem.Jedyne jakie jest narazie dostępne w sklepach internetowych to ShowCarShine za 95 zł.Czy ktoś je posiada,aby potwierdzić czy jest dobrej jakości?Nie znacie nic co można kupić na teraz?Wszystko niedostępne :dontknow:
Wstyd się przyznać, ale nie wiedziałem do wczoraj o istnieniu takiego środka jak Sonax Polymer Netshield. Gdzie go należy zastosować (w której warstwie) jeśli zamierzam zrobić taką kanapkę: 1. Amigo. 2. KOG. 3. Wet Coat.
Przed WetCoatem czy przed woskiem?
