chce odszczurzyć sobie troche felgi od wewnątrz, Oblivion tego nie rusza za bardzo, Prickbort też nie bardzo, TK Pure Blood też już było, każdy ze środków coś tam troszke domył ale zostało jeszcze dość sporo. Zamówiłem sobie Alux'a i zieloną Tuge (bo TK się skończył), ale moje pytanie brzmi (a właściwie dwa pytania):
1. Alux to koncentrat i powinno się go rozrobić?
2. Felgi mają troche drobnych uszkodzeń lakieru jak i gdzieniegdzie przycierki (od zewnetrznej strony akurat), Alux nie narobi mi przez to jeszcze problemów?
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
1. W handlu dostępny jest Alux gotowy do użytku i w koncentracie. Jeśli zamówiłeś koncentrat stosuj się do instrukcji. Proporcje są różne w zależności od "siły rażenia". Proponuje zacząć od jednej z lżejszych.
2. Jeśli nie zostawisz go do wyschnięcia i zastosujesz wg instrukcji to nie powinien narobić bałaganu. Ja bynajmniej nigdy nie miałem problemu. Ale ręki sobie uciąć nie dam.
PS. Proponuje chronić drogi oddechowe podczas pracy, na mnie działa drażniąco.
będę robił na dworze w rękawiczkach, myśle ze jakoś dam rade ;] zamówiłem AluX GT więc chyba już rozrobiony...
Pytanko, czy micro restore detergent ma wodnistą konsystencję? Pytam bo dzisiaj korzystam pierwszy raz i w porównaniu do smartwax clean mf to prawie jak woda i tak się zastanawiam czy to normalny stan rzeczy.
  • Partner forum
ma wodnistą konsystencję ;)
Witajcie!
Chciałbym się zapytać która aktywna piana będzie lepsza UNIQUE Zeus czy Shiny Garage Fruit Snow Foam 2015?
Pozdrówki.
elektryzowanie się lakieru przy np docieraniu QD to fakt czy raczej mit? tzn ktoś to już stwierdził że docierając "tak" a "nie tak" lakier mniej ciągnie kurz? czy ewentualnie są jakieś rodzaje MF które bardziej elektryzują a inne mniej?
Witajcie!
Pozdrówki.
stawiam na zeusa :D
Kilka rzeczy mnie ciekawi, ktoś pomoże?
1. Czy Dimer nadaje się do pre-washa? Chodzi mi o wypadki gdy "jedziemy od 0" i zdejmujemy stary wosk (jeżeli jeszcze jest), nakładamy nowy itp. Bo po woskowaniu to pewnie będzie zjadał każdy wosk.
2. Zapchany pad przy Farecli G3/G10 może powodować hologramy?
3. Hologramy/drobne swirle zejdą (po jakimś czasie stosowania) SRP? Maszynowo nakładanym, żeby wykorzystać jego możliwości ścierne.
4. Maszynowe nakładanie SRP - miekki pad farecli nada się? Czy lepiej kupić jakiś inny? Przyznam, że polerkę używałem tylko do korekty - wszystkie "smarowidła" do tej pory nakładałem ręcznie.
5. Z najtańszych szamponów nie zjadających wosków - Nigrina nigdzie nie widzę, w internecie też (na allegro 1 czerwony - a polecany na tym forum był żółty/pomarańczowy - to chyba nie to samo?). Jakiś jego marketowy zastępca który nie podjada wosku istnieje?
Ktoś poleci coś do przetarcia foteli z materiału? Nie są mocno ubrudzone a chciałbym je trochę odświeżyć, a nie mam dostępu do odkurzacza piorącego
Witajcie ponownie ! :D jak sie okazało moje e46 ma kolor schwarz 2 i jest problem z wykończeniem tego lakieru od past megsa po k2 zostają ciągle haze jedynie politury i to ręcznie coś tam ukrywają ale nakładam wosk poleruje a auto znowu się rysuje... jakieś pomysły jeszcze Panowie ?
Ja ostatnio robiłem e46 w tym kolorze ( chyba ) najlepiej dały rade pasty koch'a i pady nat+flexi
Mam wosk - Meguiars Ultimate Liquid Wax oraz politure/cleaner - Meguiars Ultimate Polish.
Mam pytanie, czy muszę kupować do tego jeszcze jakiś typowy cleaner, czy wystarczy UP? Jeśli tak to w jakiej kolejności go nałożyć?
Użyta będzie również glinka. Czytałem, że przy Ultimate Polish można też użyć IPA. Czy da to lepszy rezultat?
Zależy mi na tym, żeby jak najbardziej nadać głębi koloru i lustrzane odbicie oraz pozbyć się lub zamaskować część mikrorys - lakier czarna perła VW.
po politurze nie stosuje sie IPY bo byś ją zmył i to co byś zamaskował wszystko by wylazło na wierzch. Kiedyś pamiętam że miałem próbke tego meguiarsa ultimate polish i mi ona nie przypadłą do gustu, jest wiele lepszych środków o ile jesteś chętny do zmiany. osobiście jak masz wosk w sprayu i nie oczekujesz mega długiej trwałości wosku to można dać AIO np Autoglym SRP i na to prysnąć woskiem i efekt będzie ok. Ultimate polish ma właściwości czyszczące i nie potrzeba pod nią cleanera
Cześć, mega szybie pytanie. Jestem w trakcie składania przegubu zewnętrznego i mam włożony drucik ustalający przegub w półosi i nie mogę nabić na to przegubu. Pomagałem sobie śrubokrętem, próbowałem na siłę wbić i nic. Nawet się nie rusza. Macie na to jakieś sposoby, patenty??
Rozumiem, że drucikiem nazywasz zabezpieczenie przegubu. Najprawdopodobniej rozgięło Ci się podczas zakładania na półoś. Musisz je zdjąć i doprowadzić do pierwotnego kształtu (żeby niewiele wystawało poza wielowypust patrząc na półoś od czoła. Czasem zdarzają się też zabezpieczenia niedokładnie wykonane, np. grubsze niż fabryczne. Jeśli stare zabezpieczenie nie jest ponacinane w ząbki (od nabijania przegubu) możesz je spokojnie zastosować. Tak czy siak trzeba to nabić. Najlepiej półoś w imadło i nabijać przegub (na prostym oczywiście). Po nieudanej próbie nabicia na zabezpieczeniu odznaczą Ci się zęby z przegubu więc mniej więcej można określić w którym miejscu jest nie tak.
Panowie szykuje się odnowienie lakieru w moim seju -czerwony ale baza +klar -nie akryl
Znajomy ma jakąś rotację i tu pytanie
Czy zestawienie manzerny fg500 z kochem antichologram da rady ? Na lakierze jakieś ryski i swirle-ogólnie tragedii nie ma
Dzięki za szybką odpowiedź, na początek wziąłem tego małą butelkę więc szybko ją zużyje i wtedy pomyśle nad czymś lepszym. Ale póki co wiem już jak to stosować :)
viechooo, dzięki za podpowiedź, dopiero ją przeczytałem. Ale zrobiłem tak jak pisałeś i chyba pomogło podgięcie zabezpieczenia, bo jakoś to weszło. Wiem już, że nigdy nie będę sam wymienia osłony i przegubu. Pierwszy raz to robiłem i nie warto.
Jak już to 400 i antichologram. 400 zostawia mniejszy mniejszy bałagan niż 500 i przy odrobinie wprawy po niej idzie ogarnąć wszystko własnie antichologramem. W dziale Wash&Wax kolega Golden0282 tą kombinacją i padami NAT ogarnął Seata Exeo pod powłokę.
