  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Może trochę głupie pytanie, jak z tej małej puszki testery wosk nałożyć na pad/aplikator?
Ja zawsze delikatnie jedną stroną nabieralem, nie całą płaszczyzną .
Panowie szybkie pytanie czy na lakier audi jako wosk lepszy Look dostanie po collnite476 czy fusso coat 12m?
Ten kolor :
https://www.google.pl/search?q=ly7h+aud ... gzD7eNM%3A
szału i tak nie będzie jak to ze srebrnym. WG MNIE lepszy look daje fusso ( jak chcesz przypomnij mi w czwartek to Ci zrobie test bo mam oba u siebie i auto na którym mogę to zrobić
Ten kolor :
To spróbujemy z fusso :-) będę robił pełna korektę to może jakiś efekt będzie :-P
Powiedzcie jak w końcu jest z żółtą glinka valetpro? U jednych w opisie napisane jest że srednia u drugich że mięka...
  • Partner forum
niebieska - twarda
żółta - średnia
pomarańczowa - miękka
Kilka pytań:
1. Czy to:
https://www.dropbox.com/sc/9antuqvl9bfd ... Z3VEY2Dcta
https://www.dropbox.com/sc/fgtb4vqpnwfj ... idqtjqtava
...jest do uratowania jakimś deironizatorem?
2. Czym ściągnąć fabryczny klej spod listwy bocznej, chcę założyć nową, czy tylko opalarka wchodzi w grę?
https://www.dropbox.com/sc/pakylffawial ... BLZ3tABZga
3. Czy takie klamki po potraktowaniu SG B2B nie będą ślizgać się z rękach?
https://www.dropbox.com/sc/6x5yg8bkv9if ... _8ksY_4Wma
4. Czy warto kupować jakąś krwawiącą chemie do felg w takim stanie i czy można je po umyciu nawoskować jak lakier?
https://www.dropbox.com/sc/ustabfsu3bhh ... AApqJWRr2a
https://www.dropbox.com/sc/3215cvbotuko ... ee-PYJBuYa
Kompletuje zestaw i już powstała pokażna sumka, a ponieważ to początki zabawy może nie warto?
Może ktoś pomoże rozwiać moje wątpliwości? :)
lucas0,
1 - nie mam pojęcia, nie są to już wżery?
2 - tar&glue remover
3 - nie powinny
4 - jak nigdy nie używałeś na tych kołach to warto, można śmiało woskować
Bardzo łatwo, przykładsz do testera aplikator np. słoneczko i sloiczkiem krecisz w jedna stronę, a aplikatorem w drugą. Wystarczy lekki docisk, a aplikator i tak ułoży się do sloiczka, nie trzeba wydrapywac aplikatorem wosku.
Wszystkie pasty ścierne poradzą sobie z tym lakierem , a dokładny wybór zależy od gustu, zasobności portfela, sposobu aplikacji, umiejętności ... czytałeś forum? Może czas przejrzeć kilka tematów w "pokaż swój blask" lub "50/50" ?
629588 czytałeś forum? Może czas przejrzeć kilka tematów w "pokaż swój blask" lub "50/50" ?
nie do końca, liczyłem na szybką odpowiedz z uwagi na to ze w temacie polerki jestem laikiem
To tym bardziej powinieneś poczytać.
Czy ktos wie jak lub co zrobic aby pozbyc sie matowej powloki w vw golf 4 np przy kluczykach? Pisze z fona I nie umiem dolaczyc fotek :/ jak cos to w domu dolacze.
Dzieki
Chciałbym wypolerować lampy w Borze. Ktoś zatwierdzi kolejność?
Papiery wodne 600-1000-1500-2000-2500-3000 (po każdym papierze dokładne opłukanie wodą). Po 3000 odtłuszczenie lampy IPĄ. Potem Koch Chemie HC na Booski Pads Cutting Pad, następnie UC na Booski Pads Polishing Pad i Menzerna 3500 na Booski Pads Finishing Pad. Na koniec dokładne przemycie IPĄ i zabezpieczenie Meguiar's Headlight Protectant.
Czy między pastami myć lampy IPĄ? :kox:
Az tak bardzo są te lampy zajechane? Jesli tragedii nie ma to zaczalbym od 1200, 1500, 2000, 2500. Troszke masz duze przeskoki z papierami. Możesz miec problem z wyiagnieciem ewentualnych rys powstałych po wcześniejszych papierach.
Panowie i Panie. Kupiłem kompletny układ wydechowy używany. Gdzieniegdzie są naloty rdzy. Czy da się to wyszlifować i np. pomalować cynkiem w sprayu, tak aby to zabezpieczyć? Auto to hothatch więc wydech mocno się nagrzewa. Głównie są naloty na końcowym wydechu. Kiedyś widziałem tu jakieś posty odnośnie tego ale nie umiem znaleźć.
Witam wszystkich, mam kłopot z uszczelkami drzwi w aucie. Jest na nich taki zielonkawy nalot. Pewnie jakieś porosty albo coś w tym stylu. Próbowałem myć je APC od Tenzi ale raczej z marnym skutkiem. Zastanawiam się czy nie potraktować tych uszczelek jakimś środkiem przeznaczonym do usuwania grzybów, mchu i tego typu nalotów (np. Tytan) albo jakimś domestosem. Tylko obawiam się że to może wpłynąć negatywnie na stan uszczelki. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Niestety piana aktywna też nie dawała rady. Jutro spróbuje z mocniejszym stężeniem. Co do APC to próbowałem mocno trzeć mikrofibrą i nic. Zastanawiam się też czy użycie jakiejś twardszej gąbki np. takiej do mycia naczyń coś da i czy przypadkiem nie zniszczę uszczelek. Zastanawiam się też co polecacie po tym jak już mi się uda doszorować? Na forum czytałem, że do uszczelek dobrze sprawdza się zwykła gliceryna z apteki?
Planuje jutro pojeździć po sklepach i kupić coś do czyszczenia samochodu ( nie mam żadnych środków, zupełnie nic ! )
Doradzono mi :
szampon Shiny Garage 500ml
cleaner Shiny Garage Paint Cleaner 250ml
aplikator
wosk Dodo Juice testerek Ciemny Blue Velvet
Co sądzicie ?
Nie mam ani jednego środka na dzień dzisiejszy, a auto całe trzeba umyć wewnątrz i w na zewnątrz :)
