  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Ja aplikuje na kilka elementów i spłukuję, raz na bezdotyku właśnie zaaplikowałem na całe auto i wtedy miałem faktycznie takie jakby zacieki w kilku miejscach.
A jaki atomizer dobrze rozprowadzi Wetcoata, bo ten, który mam, ma bardzo wąski strumień, zbyt punktowo psika. Musiałbym zużywać 1/3 butelki na jeden raz żeby w miarę równo i wszędzie psiknąć.
Vespa, mówisz o tym atomizerze który jest dołączany do wetcoata? Bo jak tak, to masz tam dwie opcje, stream i spay, stream faktycznie sika punktowo, ale na spray masz delikatną mgiełke.
Witam potrzebuje pomocy w sprawie obrotów w maszynie bass polska jakie są obroty na danym biegu?? Nie posiadam papierów do niej i nie mam gdzie sprawdzić...
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
@ kita33normalna niezbyt puszysta fibra, te małe 10x10 są tylko do nakładania powłok. Poczekaj jak się trochę ochłodzi bo Cure w temperaturach kolo 30st jest cholernie trudny do dotarcia, ja wczoraj odpuściłem na czerwonym bo zostawały mazy. Jakiś czas temu nawet na czarnym nie miałem takiego problemu, ale było 2x chłodniej.
Tu znajdziesz pomocne info:
http://kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?f= ... 81#p582681
Biorąc pod uwagę, że przyrost obrotow powinien być stały pomiędzy biegami (wychodzi mi, że to 1100 per bieg), to szacowałbym:
1 - 1500
2 - 2600
3 - 3700
4 - 4600 (tu jedynie jest różnica 900 -> patrząc na to, co jest wg instrukcji)
5 - 5700
6 - 6800
Dzięki, nie zwróciłem na to uwagi :oops:
Dzisiaj w trakcie korekty rozleciał mi się uchwyt boczny do DA KRAUSS 5800S. Moja pierwsza korekta i :zly:. Może wiecie gdzie mogę dostać sam uchwyt?
Takie pytanko wczoraj pierwszy raz korzystałem z aplikatora (nakładałem DG 101) i na początku dawałem AIO na stronę z pianką i gdy chciałem rozprowadzać po lakierze to bez mocnego docisnięcia do lakieru nic nie zostawało na aucie, dopiero gdy praktycznie wyciskałem z tej pianki. Za to gdy zmieniłem stronę na tą z bawełny to było widać środek na lakierze... pytanie co robiłem źle
Czy 50ml Duragloss #101 wystarczy na całe Volvo V40? Mam próbkę i zastanawiam się czy na V40 wykorzystać czy na Punto II?
Napisz do Krauss-a . Ja wysyłałem polerkę i kurier uszkodził rączkę. Napisałem do Niemcowni z zapytaniem gdzie można nabyć oryginalną. Mineły 3 tyg- zapukał listonosz a tam paczka.. wysłali nówkę sztukę na swój koszt.. Chyba że ci się nie chce to ci mogę moją sprzedać :D
NL będzie za tłusty. Bardziej odpowiedni będzie Gtechniq C6
+ miliard.
Nie widziałem środka, który dawałby taki mat jak C6. No i nie jest ślisko tłusty.
Czy można go też użyć do zabezpieczenia nakładek gumowych pedałów?
