mateuszk, LA5G to lakier z perłą, a więc normalnie dwu-składnikowy -> kolor + bezbarwny. Pokryj tą zaprawkę bezbarwnym to zrobi się błyszcząca jak reszta lakieru :) (oczywiście zanim w pełni wyschnie...)
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Mam do wypolerowania trochę plastików piano black są one o dość nieregularnych kształtach więc chce to zrobić ręcznie czy meguiars ultimate compound + aplikator meguiars ten żółty zda egzamin?
No to wszystko wyjaśnia. Czy da się taki lakier nabić w spray ?
Czy ten zestaw będzie dobry do DA kraussa 5800s?
Pady LC CCS 135 oraz 80mm biały żółty pomarańczowy i czarny
Czy może któryś wykluczyć?
kita33 - zamiast czterech CCS 135 mm weź lepiej trzy LC HD Orbital 150 mm (tnący, polerujący i finiszowy). Mam dwa ostatnie - pracowałem nimi i muszę zamówić jeszcze tnący. Wcześniej używałem żółtego i czarnego LC CCS i HD Orbital są wg mnie lepsze do DA - co prawda są sporo droższe, ale wygląda na to, że będą też sporo trwalsze od CCS (chociaż generalnie pady LC to tytani trwałości).
Czy te Orbital to są te 2 kolorowe?
Czy jeszcze ktoś może to potwierdzić bo cena ok50zł za pada to trochę dużo?
Ja używałem go jesienią, wg mnie daje radę :-D nie ma się co bać, możesz spokojnie używać.
Gajek, Jedź do serwisu i nie kombinuj...Odgrzybią, wyozonują i po problemie. Ja kupiłem jeden z droższych środków marketowych ,które stawia się za fotel, uruchamia i wychodzi z auta i efekt tego był taki że później musiałem APC lecieć po wszystkim w środku bo były plastiki tak tłuste że tragedia, że nie wspomnę o zapachu stęchlizny.
Teraz raz na rok podjadę na ozon i piankę i mam święty spokój i czyste nawiewy :good:
Klimę należy serwisować co roku a nie raz na 3 i szukać półśrodków
Ja tez mialem granat do klimy i nigdzie tlustego nalotu nie bylo.zapach byl piekny,taki morski.klima doktora tez uzywalem.wylazil jakos pod przednia szyba i to mnie wnerwialo,ale poza tym daje rade.
Dobra, dobra, nie straszcie, bo dopiero co upiłem Loctite i nowy filtr i tylko czekam na okazję żeby zaaplikować...
mario704 ma rację, wiem bo w zakładzie również robimy kompleksowo klimatyzacje i to po jakim czasie ludzie przyjeżdżają by sprawdzić dlaczego tak dziwnie śmierdzi czasem aż dziwi. Rekordzistą chyba był starszy pan co przez 10 lat nic nie robił i jeździł z uwaga...WYŁĄCZONYM...nawiewem..zupełnie nigdy mu nic tam nie dmuchało, nie chcecie wiedzieć co wtedy poczułem :wallbash::? ozon dwa razy do roku, filtr kabinowy również przynajmniej raz do roku i spokój ;)
Czy używał ktoś z was preparatu K2 Doktor klima??
Kilka puszek zużyłem. Jeżeli chodzi o pianki a nie "prawdziwą" chemię do odgrzybiania to jest ok. W porównaniu z dużo droższą pianką np. CRC nie ma większej różnicy. Z reguły używamy jej żeby po całym procesie odgrzybiania był ładny zapach, bo chemia do odgrzybiania parowników której używamy sama w sobie jest bezzapachowa. Jeśli dostaniesz się do parownika i kilka razy zaaplikujesz mu piankę to na pewno w jakimś stopniu pomoże - na jak długo i w jakim stopniu? Wszystko zależy od stanu parownika, jeśli będzie mocno zagrzybiony to pianka po prostu zamaskuje na pewien czas brzydki zapach. Jeśli chodzi tylko o kwestię zapobiegawczą to jak najbardziej polecam. Zostawia po sobie cytrynowy zapach i wrażenie świeżego powietrza. Nie jest to ozon ale z drugiej strony zapach ozonu też nie wszystkim odpowiada :)
No witam. Ostatnio używałem środka "loctite hygiene spray" typu granat, musze powiedzieć że rewela. Rok temu odgrzybiałem preparatem Wurth (spray z aplikatorem dokanałowym), w aucie 4-letnim i chyba nie wymienianym filtrem pyłkowym od nowości-"zapuszczony" układ strasznie i dzięki Wurth pozbyłem się smrodu.
Mam takie pytanie czy jest sens kładzenia przykładowo do następnego mycia ( za tydzień ) na Duragolosa Track Clawa powłoke Gyona wet coat :o ?
Słuchajcie, zacząłem walkę z lakierem Astry H w kolorze czarnym. Czy tylko mnie on się wydaje strasznie twardy? Samochód ma dużo głębszych rys, kombinacja futro + Menzerna 400 nie dają rady. A może to ja coś robię nie tak?
ProcentSuper...Szkoda że prawie nic nie zabiłeś tym w nawiewach tylko ładnie pachniało.. podobnie jak pianki zapachowe plaka co to na 3 dni efekt zapachowy dają.
Nic nie zastąpi ozonu.Poczytaj co daje ozonowanie. Co z tego że pianką sobie psikniesz lub jakimś innym szajsem w nawiew skoro bakterie jak i alergeny zostaną na tapicerce, podsufitce i każdym materiale w aucie .Niech wypowie się ktoś kto pracuje w dobrym serwisie klimy .Naprawdę 100 zł raz na rok + nowy filtr kabinowy z węglem to nie majątek biorąc pod uwagę ile wydajemy na kosmetyki samochodowe
Ozon i konkretna pianka nie maskuje a zabija bakterie -zwłaszcza to pierwsze
mario704, tez jestem zwolennikiem ozonu tylko są dwie rzeczy, nie każdemu odpowiada zapach ozonu nawet do kilku dni po, a druga to jak na parowniku jest "skorupa" to nawet 24h ozonowania ani pianka nie pomoże. Metodę odgrzybiania dobiera się indywidualnie pod danego klienta i stan jego układu klimatyzacji.
No tak tu masz całkowitą racje. Jak ktoś w życiu nie serwisował klimy bo nawet nie wiedział że trzeba to zrobić to masakra...nawet i 3 pianki nie pomogą
Witam!. Planuję odświeżyć lakier na 2 autach.Czerwony akryl(Matiz) i niebieski metalic Hondy.
Posiadam,maszynę DA Bass,megs UC,pady Nat czerwone i czarne,duragloss 652,Soft99 Fusso.
Czy taki plan prac będzie ok? UC czerwony pad-> ipa->czarny pad->ipa?->652->ipa i Fusso?. Pozdrawiam !
Pany, auto ok dobę po nałożeniu Gyeona Mohsa musi jechać w trasę więc nałapie robactwa. Czy to może zaszkodzić świeżej powłoce?
Mam oba te pady i według mnie są za miękkie. Dokup sobie jeszcze żółtego NATa i powinno być ok.
