  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Jest to wygodniejsze, pracuje się szybciej, ale glinki na ręczniku, lub rękawicy nie są tak skuteczne, jak glinki tradycyjne. Ręczniki glinkujące - moim zdaniem - sprawdzają się na lakierach "prawie czystych", gdzie nie mamy do czynienia z glinkowaniem "szczura". Na lakierze, który nie widział glinki nigdy, lub który był glinkowany dłuższy czas temu, lepiej sprawdzi się glinka tradycyjna. To samo dotyczy Twojego przypadku - ręcznik/rękawica nie jest w takim przypadku dobrym rozwiązaniem.
Chyba, że mój ręcznik Liquid Elements Smooth Clay Towel jest kiepski... :o
Jest. LE UDO2 nie zostawia przy tym takich hologramów jak zwykła glinka
gdzie mozna nabyć ? kupie jedno i drugie i zobacze, nie są to duże koszta, ale mam mieszane uczucia, mój lakier rysuje sie od patrzenia na niego
UDO ma dwie twardości, nr 2 jest delikatniejszy ponoć - nie sprawdzałem. Na pewno jest mniejszy.
funkoval, Otóż 2Gie Udo jest agresywniejsze od 1szego Uda ;)
Jeśli chodzi o działanie tych ręczników to mam podobne odczucia do Eidos71, aczkolwiek nie zawsze tak jest, ponieważ mocno przyspieszają pracę a jednocześnie ręka nie jest w ciągłym skurczu tak jak z glinką. Fakt, że na mocno zaszczurzonych samochodach nawet Udo2 nie radzi sobie tak jak mocna glinka, a szkody powstają zarówno jak od jednego jak i od drugiego.
Mam problem z aplikacją HDC na DA a pad to czarny NAT. Cholernie pyli i nie da się go całkowicie wypracować a jak pojeżdżę dłużej to za cholerę nie idzie doczyścić pozostałości z lakieru. Czy to normalne? Jesli nie to moze znacie jakiś sposób na niego? DA pracuje na 3 biegu dawalem 4 większe groszki na pada 4 mniejsze później juz dwa i caly czas tak samo :dontknow:
za dużo nakładasz, mniej i niższa prędkość
Dzis wlasnie oblecialem auto Żonki HDC identyczne połączenie DA + czarny NAT.
Co do pylenia to zaczyna sie gdzies tak w polowie auta jak na padzie lekko pozasycha cleaner. Wyjsciem jest drugi PAD na druga polowe auta.
Nie mam problemu z doczyszczeniem go z lakieru nawet jak mocno zaschnie. Moze problem tkwi w fibrze? Ja uzywam GYEONA. Wiadomo ,ze czasami trzeba troche pomachac jak mocniej zaschnie ale tragedi nie ma.
Ja na DA pracuje tylko i wylacznie na 1 biegu, robie po 2-3 przejazdy tez nie zawsze produkt sie wypracowuje do konca zostaje delikatny "film" ale lekko schodzi przy polerowaniu fibra.
Co do ilosci produktu daje max 2 groszki, produkt jest wydajny moze za duzo aplikujesz?
No i efekt mmm, lubie naprawde ten cleaner.
Koledzy mam 2 pytania:
- czy pomiędzy pastami menzerna o różnej grubości należny myć auto czy wystarczy przelecieć IPA?
- czy po cleanerze przed nałożeniem wosku należny myć auto czy też wystarczy IPA?
Dzięki za odpowiedzi
wystarczy IPA, ja zazwyczaj myję auto po zrobieniu już cuttingu i polishu a przed samym finishem
po cleanerze od razu wosk
MateuszX, limit postów jest po to żeby najpierw dokładnie poczytać forum . W 99% na każde z Twoich pytań udzielono już wiele razy odpowiedzi . Czytaj , czytaj i jeszcze raz czytaj !
Witam, czy jest jakiś sposób na doczyszczenie beżowych pasów bezpieństwa? Poprzedni właściciel chyba się nie mył i wyglądają tragicznie. Czy gdzieś w Warszawie jest ktoś, kto robi to profesjonalnie i bezpiecznie?
Pajko poczytałem już trochę poradniki i wiem już mniej więcej w jakiej kolejności użyć tych kosmetyków ale chodzi mi o to czy ktoś by mógł sprawdzić czy tę owe kosmetyki będą dobre nie chce wywalić kasy a efekty tak będą mizerne.
MateuszX, przeglądnij już stworzone zestawy , myślę że 90% twoich wyborów się pokryje
Witam,
mam pytanie odnośnie środków usuwających środki metaliczne. Czy wszystkie produkty tego typu posiadają żelową konsystencję? Pytam ponieważ korzystałem z ABDL vampire. Na felgach sprawił się dobrze ponieważ rozprowadzałem produkt pędzelkiem, natomiast mam obawy czy powtórzyć tą procedurę na karoserii. Wolałbym produkt o bardziej "płynnej konsystencji, który lepiej pokryje panel bez używanie pędzla.
Pzdr :)
