SZyBA Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Bardziej do cleanera nada się bawełniany z mf.
miHoo79 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2012 A najlepiej "wpracowac" go na karbowanym finishu na DA
michallus Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Dc1 bedzie ok pod pete? Po dc1 ipa 1:1 ? Czy moze lepiej tylko ipe zamiast dc?
malkolm Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Fancivi hmmm, cena jest dość znaczna jak na mój budżet.DODO JUICE LIME PRIME LITE - i aplikator piankowy lub bawełniany (większy taki kwadratowy) nadadzą się? moim zdaniem LP będzie lepsze zwykłe bez light. ręcznie trzeba by z 10 000 razy aplikować aby lakier tym zedrzeć, a zawsze to 1% do wyglądu doda
Mess Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2012 malkolm hmmm, reasumując zwykłe LP będzie poniekąd zamiennikiem AG SRP póki polerki sobie nie sprawię, bo AG SRP na lakierze BMW ręcznie cudów nie będzie, więc bardziej w roli cleanera i sealanta teraz działa.
malkolm Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2012 hmmm, reasumując zwykłe LP będzie poniekąd zamiennikiem AG SRP póki polerki sobie nie sprawię, nigdy ich nie kładłem obok siebie więc ci nie odpowiem , pod wosk jak w temacie użył bym raczej LP . SRP z tego co wiem nie ma w ogóle właściwości ściernych tylko maskuje ryski
Mess Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Tak wygląda Pete's po około miesiącu od aplikacji A tak kropeleczki Autko nie bylo glinkowane przed aplikacją tylko dobrze umyte na to jedna do dwóch warstw SRP
bodziopilot Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2012 U mnie Pete's leży już 2 miesiące Auto myte średnio co półtorej tygodnia ( na samym końcu zawsze było traktowane Projectem 32 od Autobrite'a) A wosk lekko nie miał, auto cały czas na zewnątrz, w międzyczasie były mrozy (po -6 i więcej)i na razie jeszcze żyje Dowodem na mrozy jest to zdjęcie , wieczorem musiała być chyba wilgoć bądź jakieś małe opady,natomiast jak rano wsiadałem do auta zastałem coś takiego:
SJake Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Projectem 32 No to PETE to to już nie jest od dawna
bodziopilot Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Projectem 32 No to PETE to to już nie jest od dawna Co masz na mysli? To, że Pete'a juz nie ma? Czy to ze bardziej jest to Project 32?
SJake Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2012 bodziopilot, no właśnie to drugie. To co masz teraz na lakierze to Project 32. Produkt ten to sealant spray. Coś w rodzaju Chemical Guys Hybrid V7
bodziopilot Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Poradzono mi stosować tego projecta tak w cotygodniowej "konserwacji". Chciałbym się jeszcze zapytać bo jestem początkujący i nie wiem czy dobrze rozumiem. Czyli mając wosk nie powinienem używać tego sealanta w sprayu? Myślałem ze on po prostu stworzy dodatkowa ochronę dla wosku i podbije wet look(co faktycznie robi). Czy po prostu zdjęcie ukazuje kropelkowanie sealanta a nie wosku który jest pod nim? To chyba miałoby sens.
SJake Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2012 bodziopilot, Jeśli chodzi o stosowanie P32 to nie ma przeszkód. Wydaje mi się, że raz na tydzień to za często. Czy po prostu zdjęcie ukazuje kropelkowanie sealanta a nie wosku który jest pod nim? To chyba miałoby sens. Coś w tym rodzaju. Może nawet mieszanki P32 + Pete's.
bodziopilot Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Hm.. zawsze stosowałem go po myciu bo nadaje super połysk i zostawia bardzo gładki lakier. Powiedzmy, że stosowanie raz lub 2 razy w miesiącu będzie bardziej odpowiednie? Czyli co za dużo to nie zdrowo To zamiast tego sealanta lepiej użyć jakiegoś QD żeby podbić wet look po myciu ?
SJake Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2012 To zamiast tego sealanta lepiej użyć jakiegoś QD żeby podbić wet look po myciu ? Tak. P32 używaj raz w miesiącu.
Mess Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Hmmm fotki co wrzuciłem są po sobotnim myciu (miesiąc mniej więcej od aplikacji Pete's-a). Prawa część maski przetarta PB S&G (50/50 robione z taśmą) i nie jestem w stanie zauważyć żadnej różnicy ... To znaczy że Pete's ma się jeszcze bardzo dobrze? QD był rozpylony na powierzchnie (widać go na 1 zdjęciu) i wtarty/ wytarty przy pomocy MFki < chyba że tu popełniam jakiś błąd aplikacji
bodziopilot Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2012 SJake, Dzięki za wyjaśnienie ! i wybaczcie za wprowadzenie w błąd
DOC Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Jaki cleaner z tych wymienionych: -LP -SRP -IPA po SF4000 byscie najbardziej polecali pod Pete's-a? Ten wosk ostatnio spedza mi sen z powiek (o tym dlaczego w temacie porownania z Natty's Red) i chcialbym moc go wreszcie porzadnie przetestowac i ocenic.
fazy Opublikowano 7 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2012 Panowie, jak jest u was, zauważyliście, ażeby wasz Pete's maskował drobne swirlxy ? Po nawoskowaniu swojego jasnego perłowego bolidu, przeszedłem się z latarką, ale moim oczom umkneły właśnie te zarysowania. Złudzenie ?
fazy Opublikowano 7 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2012 Szedł na gołą blachę, wcześniej czyścilem z lepiku benzyną ekstrakcyjną. Więc mnie samego to zdziwiło, Połozyłem wosk na szybko, bo chciałem go przetestować, dlatego pytam czy zauważyliście u siebie coś podobnego po wosku
DOC Opublikowano 7 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2012 Mialem drobne hologramy i trzeba przyznac ze Pete's jakby je zamaskowal. Cos w tym jest...
fazy Opublikowano 8 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2012 Zapewne robota pozostałej częsci składu po tych 53% wosku
