  • Odpowiedzi 265
  • Administrator
Dla mnie podawane terminy to i tak abstrakcja, nie ma opcji żebym nie woskował auta przez miesiąc czy dwa :P
Łukasz chylę czoła, autko wygląda bombowo :) :):) :) :):good::good::good::good::good: Mam jeszcze jedno pytanko do Ciebie odnośnie tego wosku, a dokładnie jego odporności na kurz. Osiada na nim kurz prędko czy nie zauważyłeś. Pozdrawiam
Tomek, Dzięki
Co do kurzu to auto było woskowane w niedziele, raz nim jeździłem od tej pory ok 50 KM,
fotki kropelkowania były robione na nie dotykane auto od niedzieli pewnie widać czy jest kurz czy nie, w mojej ocenie naprawdę znikome ilości.
Pozdro
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich :) Jesli chodzi o moje spostrzeżenia to ten wosk jest zajefajny :) Autko przeleciałem cleanerem i gdzieniegdzie UC, mała korekta, a później wosk. Wszystko co napisał Łukasz to prawda :) a ja moge dodac jeszcze ze po nałożeniu powierzchnia jest na maxa śliska. Co do samej aplikacji to easy on\ easy off - celująco :) Naprawdę bardzo fajny wosk. Jestem w 100 % zadowolony :) No i ten zapach, sąsiad sie pytał co tak ładnie w powietrzu pachnie :):D fotki z telefony wiec jakość taka sobie < sory>
  • Administrator
A gdzie kupiłeś jeśli można wiedzieć ? Bo w Car-Spa jest niedostępny, a innego sklepu nie kojarze z tym woskiem.
Łukasz-no1, jak sie u Ciebie trzyma ?:)
Jakoś nie sprawdzałem bo Red-a zaaplikowałem :)
Czyli grono zadowolonych Użytkowników Tego wosku rośnie :):good:
I można powiedzieć że jest dobry i na jasne lakiery i ciemne,
no i pewnie zauważyłeś że wydajność wosku jest BDB bo idzie go na auto tyle co nic :-]
Z zapachem miałem to samo :roll:
I tak z ciekawości jaki masz nr Wosku (w sumie to tylko chwyt marketingowy)?
0489/5000 u mnie.
Pozdrawiam
rzeczywiście prawie nic nie poszło na aplikację, chyba więcej było na aplikatorze niż na samym aucie :) Co do numeru to znajduje się on na tej naklejce, a jak otwierałam wosk to przekręciłem wieko i rozwaliłem naklejkę nie zwracając uwagi na nr no i oczywiste wyrzuciłem ja, a reszta została na wieczku, dopiero później skojarzyłem, ze jest tam nr ale jak mnie oczy nie mylą to bylo ponad 1000 :)
Witam
Dzisiaj walczyłem z autkiem ale przygotowałem pod Pete's 53 "
lepiej powierzchnię czego nie było przy ostatnim razie iii szczena mi opadła :-]
Oto efekt :-]
Mycie, glinka, PB Professional Polisch, PB White Diamond, Pete's 53" :roll:
Pozdrawiam
  • Administrator
Pomijając świenty efekt na lakierze, to auto wygląda rewelacyjnie na tych kołach i z tym spojlerem :good::good::good:
Faktycznie efekt swietny. A jak Ci sie proacowalo z PB PP? Ja mam PWS i uwazam ze ma dosc przyjemny zapach i fajnie mi sie z nia pracowalo.
Evo, dla ścisłości Felga Tomason TN1, spoiler oryginalny z najnowszego Focusa RS :-]
Dach będzie leciał na czarno :)
pro rider, Tak jest pierwsze foto Miażdży
aro_77, duży opór przy pracy z aplikatorem z MF, zapach spoko cytrusowy
Pozdrawiam
  • Partner forum
Evo, Dużo rzeczy rozważamy ;) Tylko na razie oczekujemy na odpowiednią współpracę z dostawcą CG i wszystko na dobrej drodze więc CG za jakiś czas powinno być tylko jeszcze konkretnej daty nie znamy ale może przed wakacjami :good:
  • 1 rok później...
Panowie jest jakaś różnica między tym
CHEMICAL GUYS PETES 53
A
CHEMICAL GUYS PETES 53 Black Pearl
