GR_BKP Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2014 A to ma być stricte do felg, czyli bardziej jak 4nano Rim Cleaner+ niż IronX? - bo tak ze zdjęć po zachowaniu na brudnej feldze wygląda Może porównanie z 4nano? [ Dodano: 1 Kwiecień 2014, 12:40 ] Mam też ciekawą zabawę z dresingami Zrób matowy(!), wyraźnie przyciemniający i najlepiej bezwonny (lub pachnący tylko podczas pracy) do wnętrza - kupuję
Dystrybutor Chemik ADBL Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Pozwoliłem sobie wykorzystać obrazek na avatara - to tak żeby nikt nie miał złudzeń kto siedzi po drugiej stronie Dzięki wszystkim za dobre słowo. Odnosząc się do postu o braku krwawienia irona...Krwawił ale bardziej punktowo. Jak pisałem powyżej test robiony specjalnie na feldze z gruba warstwą piachu i brudu. Gdyby brud - standard został usunięty myciem np. jakąś zasadą i zostałyby same metaliczne zanieczyszczenia jestem prawie na 100% pewien, że iron oryg. pierwszy by popłyną. Nasz po chwili by mu dorównał stopniem krwawienia. Wszystko zależy od stopnia zabrudzenia i jego rodzaju. Jutro mam nadzieję, że wypowie się chociaż jedna osoba z forum, która miała z naszym środkiem styczność.
Dystrybutor Chemik ADBL Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Pierwszy test naszego ironka w dziale testy pod linkiem: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 148#473148
grabek246 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2014 już ktoś pisał ale.... fajnie gdyby iron krwawił w innym kolorze:-)
Kruger75 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2014 A jest szansa na złapanie jakiegoś testerka. Moje felgi jeszcze nie widziały nic w stylu Irlna
propekMONTER Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Kruger75, polecam zakupić, daję radę grabek246, to jest genialny pomysł. Chcę zielony. Jadowity
Kruger75 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Kruger75, polecam zakupić, daję radę może mi umknęło. Gdzie?
Dystrybutor ADBL Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Testery naszego środka też będą dostępne lada chwila. Nie zielone, ale działające.
propekMONTER Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Kruger75, widzisz? Paaanie Chemik, chcemy inny kolor niż zwykłe irony!
Dystrybutor Chemik ADBL Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Z kolorem krwawienia jest problem. Nie bardzo jest możliwość na zmianę koloru z czerwonego/fioletowego. Wynika to z chemicznej reakcji substancji czynnej z metalami. Nie mniej jednak, jak tak bardzo wszystkim pomysł się podoba, będę starał się coś z tym tematem zadziałać. Zaczynam się już bać czego tym razem się nawdycham
siwyjac Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Kruger75, widzisz? Paaanie Chemik, chcemy inny kolor niż zwykłe irony! a kolor wybieramy z palety RAL...
MatthewG Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2014 A na polerowane aluminium będzie można aplikować?
Dystrybutor Chemik ADBL Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2014 aplikować można na wszystko, ale czy nic się nie stanie to nie wiem. Jutro sprawdzę na polerowanym alu. Prysnę i zostawię do wyschnięcia. Wrzucę fotkę z kalkulatora czy bardzo podjadło Wydaje mi się, że wszystko zależy od felgi. Na mojej testowej może być si, a ktoś użyje na swoich i kuku. Zalecam we wszystkim ostrożność przy pierwszym użyciu każdego preparatu na danej powierzchnie. Dla przykładu: Nasze apc od kilku miesięcy testują ludzie i jeden używał koncentratu i było ok, inny zaś 1:5 z letnią wodą i z przełaczników przy kierownicy zaczęły spływać powoli białe oznaczenia świateł wycieraczek itp , kolejny zalał nim dpf'a wymontowanego z auta i mówił, że działa lepiej niż dimer bo po wlaniu zaczęło się jakby coś w środku gotować.
Dystrybutor ADBL Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Dlatego każdy produkt jest tak długo przez nas testowany i później wszystkie informacje znajdą się na etykiecie w sposobie użycia. Chociaż zasada: "najpierw sprawdź działanie produktu w mało widocznym miejscu" powinna być stosowana przy każdym produkcie, nawet jak producent mówi żeby śmiało stosować.
Dystrybutor Chemik ADBL Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Jak obiecałem zrobiłem małą próbę na polerowanym alu. Zdjęcia nie są najlepszej jakości ale widać co trzeba. Po ok. godzinie. Po całkowitym wyschnięciu po mniej więcej godzinie przetarłem wilgotną mikro. Została tak jakby obramówka tak gdzie leżała i spłynęła kropla. Przetarłem to sf4k i felga wyglądała tak: Na polerowanym alu nie robi nic złego przy prawidłowym użyciu czyli chłodna felga, oprysk, pędzelek i płukanie. Przy pozostawieniu do całkowitego wyschnięcia pozostaje mało widoczny ślad, który można usunąć w bardzo prosty sposób. Na innej feldze działałem wg. instrukcji i nie zauważyłem zupełnie żadnego negatywnego wpływu.
MatthewG Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Godzina, kozak O to mi właśnie chodziło
Dystrybutor Chemik ADBL Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2014 jak będziecie mieli jeszcze jakieś pytania to śmiało:) Na oponach też nic się nie dzieje. Po wyschnięciu płukanie myjką wystarczy. Nie robią się żadne dziwne odbarwienia ani nacieki. W pre-testach jest już wersja "upłynniona"
MatthewG Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2014 A jak jest z tym "krwawieniem"? Bo zauważyłem, że są produkty, które krwawią bardzo na początku, a potem krwawienie zanika kompletnie przynajmniej do następnego "strzału" i na odwrót.
Dystrybutor Chemik ADBL Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2014 A jak jest z tym "krwawieniem"? Bo zauważyłem, że są produkty, które krwawią bardzo na początku, a potem krwawienie zanika kompletnie przynajmniej do następnego "strzału" i na odwrót. Na czerwono płynie jak środek wchodzi w reakcję z metalicznym pyłem. Dużo zależy od felgi i siły używanego środka. Jak będziesz miał okazję to spróbuj taką "wykrwawioną" felgę zrosić wodą w mikro ilości i spień pędzelkiem. Zauważyłem przy swoich testach, że nasz środek po takim zabiegu pieni się trochę i z pod piany znowu zaczynają płynąć strużki. Jest to kwestia składu i ilości substancji, która jest odpowiedzialna za rozp. pyłu z klockow. Dużym uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że krwawiące szybciej mają więcej substancji aktywnych. Można podnieść krwawienie składnikami dodatkowymi zaniżając ilość tego co powinno być składnikiem głównym. Jednak w takim przypadku efekt doczyszczenia spada i zaczyna pojawiać się niebezpieczeństwo uszkodzenia opony lub felgi, nie mówiąc już o polerowanym alu choć krwawi szybko i tak jak trzeba.
MatthewG Opublikowano 1 Maja 2014 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2014 Czy wasz produkt będzie miał jakiś termin przydatności? Jak to wygląda w przypadku konkurencji?
Dystrybutor Chemik ADBL Opublikowano 8 Maja 2014 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2014 Termin przydatności jaki będzie podany to 24 miesiące od daty produkcji w przypadku przechowywania produktu wg. zaleceń. Czyli przechowywać w suchym, chłodnym, zacienionym, dobrze wentylowanym miejscu, nie przemrażać itp. itd. Wszystko będzie na etykiecie. Generalnie to produkt jest stabilny nawet po zamrożeniu Zdarzyło mi się przez przypadek włożyć butelkę do zamrażarki na 2 dni i po rozmrożeniu i złapaniu temp. otoczenia działał poprawnie i mniej więcej zachował pierwotną konsystencję. Ale tak jak piszę to był przypadek i stanowczo odradzam takich prób we własnym zakresie
Dystrybutor ADBL Opublikowano 29 Maja 2014 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2014 Znajdź różnicę. Vampire już za moment w waszych domach .
Dystrybutor ADBL Opublikowano 16 Czerwca 2014 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2014 Już jest w ogródku, już wita się z gąską . Nasz Vampire lada moment dostępny w sprzedaży .
kicaj Opublikowano 23 Czerwca 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2014 Czekamy, to powinien być fajny produkt. Ale akurat felga z powyższej fotki nie była mocno usyfiona.
