Barista Opublikowano 3 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Ma ktoś porównanie wooferów z zestawu Morel Maximo i Morel Tempo 6 podpięte pod wzmak? Najbardziej chodzi o różnicę w niskich partiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 3 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 eee czekaj , masz Maximo i chcesz zmienić na tempo , czy odwrotnie? Co chcesz uzyskać? Jak chcesz więcej dołu i "kicka " , to musisz sięgnąć głębiej do sakiewki , bo dopiero woferek z Tempo ultra daje wyraźniej więcej na tym polu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barista Opublikowano 3 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 To akurat kolega mnie podpytuje co ma kupić, wiedząc że ja mam Maximo w jednym aucie podpięte pod radio i nie jest źle. Czyli najlepiej, żeby szarpnął się na ultrę powiadasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 3 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Na Strefie pewien user nówki Ultra sprzedaje za 720 , a pewnie jeszcze by zszedł gdyby wyrazić chęć zakupu http://www.strefacaraudio.pl/topic/58556-alpine-pdx-x2-morel-x2-radia-i-inne-wyprzedaż-instalacji/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barista Opublikowano 3 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Dzięki, przekażę zainteresowanemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pływak Opublikowano 4 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 No i okazało się, ze w Meganie są jednak 135mm. Idzie zainstalować 165 bo są bez problemu dostępne dystanse dedykowane MDF ale wiąże się do przerobieniem tapicerki aby głośnik nie grał pod nią. Tak wiec jest plan zostać przy seryjnym rozmiarze. Teraz pytania Mam podobne rozterki jak wyżej z tym, ze zastanawiam się nad: Morel Maximo 5.2 vs Randow EL-C5.2 lub dopłatą o ile różnica będzie wyraźnie odczuwalna do Morel Maximo Ultra 502 vs Tempo 5 vs Ranbow DL-C5.2 Miałem do czynienie z Tempo 6 i byłem bardzo zadowolony ale nigdy nie słuchałem, żadnych w miarę przyzwoitych głośników w rozmiarze 130-135mm Napędzane będą z jednostki Sony MEX-XB100BT i wspomagane małym subem 8-10" cali w obudowie zamkniętej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StreamHD Opublikowano 5 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 Mogę podłączyć zwrotnice jak na rysunku po lewej czy musi być tak jak po prawej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pływak Opublikowano 5 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 Nie bardzo rozumiem ten twój schemat elektryczny co na nim jest i co chcesz podłączyć ale połączenia na nim są identyczne po lewej i po prawej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StreamHD Opublikowano 5 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 No co Dwie zwrotnice ( jedna na woofer, druga na tweeter ) i wiązka audio-zasilająca z radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pływak Opublikowano 5 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 To te połączenia z elektrycznego punktu widzenia są przecież identyczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dreamer42 Opublikowano 5 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 @StreamHD co to za głośniki? To co narysowałeś, to kupy się nie trzyma dla mnie to jakaś bzdura. Zwrotnic się nie łączy ani równolegle, ani szeregowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StreamHD Opublikowano 5 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 Nie ma różnicy co to za głośniki. Z radia samochodowego zawsze ( albo prawie zawsze ) wychodzi jedna para przewodów obsługująca woofer i tweeter w drzwiach. Jak masz dwie zwrotnice na stronę to z trzeba tą parę przewodów rozgałęzić i podłączyć do obu zwrotnic. Każda instrukcja z zestawu audio Ci tak powie. Zestaw to DLS RS6N, każdy głośnik ma swoją zwrotnicę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dreamer42 Opublikowano 5 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 Tak to podłączasz, jak na foto. W fabrycznych instalacjach w większości wychodzi jedna para obsługująca woofer i tweeter za pośrednictwem kondka, a nie zaawansowanych zwrotnic pasywnych. Cytat Nie ma różnicy co to za głośniki. Jest, bo bez informacji jakiego zestawu dotyczy rysunek, można pomyśleć, że chcesz łączyć zwrotnice "lewą" z "prawą". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StreamHD Opublikowano 5 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 No to ten schemat z instrukcji narysowałem po prawej stronie. Po lewej stronie troszkę inaczej jest połączone ale elektrycznie to jest bez różnicy prawda? Wstawiłem rysunek aby się upewnić czy jest jakaś różnica pomiędzy tym co narysowałem a tym co mówi instrukcja. Elektrycznie to nie ma żadnej różnicy prawda? Jeszcze raz rysunek 25 minut temu, Dreamer42 napisał: W fabrycznych instalacjach w większości wychodzi jedna para obsługująca woofer i tweeter za pośrednictwem kondka, a nie zaawansowanych zwrotnic pasywnych. I właśnie o to mi chodzi, że nie ma wyjścia i trzeba tą parę rozdzielić na dwie, przy dwóch zwrotnicach w nowym zestawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dreamer42 Opublikowano 5 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 Jeżeli to, co wstawiłeś to są kable sygnałowe z radia, to nie ma różnicy. Jedno i drugie to takie samo połączenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xkem Opublikowano 12 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Przymierzam się do zmiany wzmacniacza, czy jest ktoś w stanie odnieść się do mojej listy w kolejności od najlepszego czy dobrze sądzę? Napędzać to będzie zestaw przedni w pasywce, woofery mają po 140W rms, tweetery 70W (hs25 evo) 1. Brax GX2400 2. AS HX175.4 3. Steg K4.02 4. AS X170.4 Pozostałe dwa kanały idą na suba. Czy są między nimi drastyczne różnice, czy któryś na tle pozostałych gra specyficznie? Dodam że lubię jak trzęsie nogawką Jest jeszcze opcja żeby wyrwać Braxa x2000.2, a na suba zapodać jakieś mono w D klasie albo ABka w mostku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
W1Michal Opublikowano 12 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 jakościowo brax zagra najlepiej bez wątpienia. Pozostałe porównywalnie. Ale to półka niżej jednak. Steg wykop ma ogromny jeśli chodzi oserie K. Chyba że chcesz MSK 50 to pisz bo mam na zbyciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xkem Opublikowano 12 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Wie ktoś do czego służy ten włącznik wewnątrz Stega serii K? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xkem Opublikowano 16 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Wie ktoś może? Jeszcze co do Stega K4.02 to bardziej odpowiednik jakościowy serii X czy serii HX w Audio System Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel87 Opublikowano 8 Czerwca 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 Panowie...znajomemu zostało sporo pianki GMS-02. Jako, że muszę wymienić jeden pierdzący głośnik w drzwiach (16cm, oryginalnie ASK, zapodam przy okazji ori. JBL z peugeota) pomyślałem o wyklejeniu całej wewnętrznej blachy za głośnikiem. Mat butylowych nie chcę kupować, a tu przy okazji zdejmowania boczków mógłbym wykonać taki zabieg. Mogę liczyć na jakąś minimalną poprawę niskich tonów chyba ze po takim wyklejeniu będzie gorzej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 8 Czerwca 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 Pianki w komorze drzwiowej wprowadzają tzw. "bułę" na basie i jak już chcesz ją wykorzystać, to wyklej nią boczek drzwi , czyli wewnętrzne poszycie drzwi (nie blachę). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel87 Opublikowano 8 Czerwca 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 Mógłbyś tak delikatnie wytlumaczyc czym jest ta buła na basie?? Sam boczek nie drży, ponieważ głośnik mocowany jest do blachy drzwi. Czyli generalnie można spodziewać się jakiegoś pogorszenia nawet na seryjnym audio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 8 Czerwca 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 Bas robi się rozlazły , zero sprężystości , mniejszy kickbas ...taki misowaty vel kluchowaty . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareme89 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 jako ze wypadlem na kilka lat z obiegu car audio mam pytanie. czy cos zmienilo sie i jest mozliwosc podlaczenia wzmaka pod ori centralke auta bez wyjsc rca. czy te konwertery na rca sa juz na takim poziomie ze warto sie w to bawic czy nie? od razu mowie ze zmiana radia nie wchodzi w gre ( caly system zintwgrowany ) oraz ze montaz dodatkowego radia tez nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrsjackdan Opublikowano 25 Czerwca 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Witam, jako , iż przyszedł czas na wykorzystanie budżetowej wersji mojego car audio, czyli radio 1 din pionner mvh coś tam coś tam, zwykły radioodtwarzacz bez cudów, do tego hertzy dsk 165 odseparowane, drzwi wygłuszone, głośniki zamontowane na dystansach z mdf, gra jako tako, natomiast już przed zakupem, czytałem opinie, że do tych głośników koniecznie potrzeba wzmacniacz, także dokupiłem dzisiaj po roku czasu wzmacniacz dls ca-41, pytanie do bardziej zaawansowanych, jest sens to instalować bez subwoofera w bagażniku, chciałbym żeby ten wzmacniasz, napędzał tylko głośniki, z przodu, nic poza tym. Dziękuję z góry za pomoc i uprzedzam, że jestem laikiem, jeżeli chodzi o kwestie car audio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
