Nie widziałem takiego tematu, więc:
Stosujecie? Warto? Jakich producentów wybierać?
Jak z trwałością? Do czego można porównać - cutting z mf do futra czy bardziej do ostrej gąbki?
  • Odpowiedzi 86
Tak stosuje. Dla mnie warto. Ja tylko Flexipads.
Trwałość - można zrobić jednym padem auto, ale pad potem do śmieci. Na auto min 4 wystarczy. Poza tym przy tym systemie trzeba dbać o czystość padów, bo się zapychają i już tak nie tną.
Do czego porównać ? - Do niczego, ani do futra ani do gąbek. Futro tnie i robi gnój, gąbki niektóre tną dobrze ale trzeba robić po kilka razy. Te pady tną i to bardzo dobrze i zostawiają bardzo ładnie wykończoną powierzchnię (z dobrą techniką).
Chcialem poruszyc ten temat ostatnio. Kilka slow o nich uslyszalem od Larrego w jego filmikach. Z tego co widze sa rewelacyjne. Uzywa praktycznie tylko ich.
senz, dzięki :)
Dbać o czystość, czyli szczoteczką czy lepiej je umyć w cieplej wodzie raz na jakiś czas?
Jak wygląda kwestia grzania się lakieru?
senz, dzięki :)
Szczoteczką można ale lepiej jest jednak sprężone powietrze. Myć oczywiście też można.
Grzeją trochę lakier jak i BP ale dlatego pisałem w innym temacie, żeby sobie w BP zrobić dziury do lepszego odprowadzenia ciepła (przy DA DAS6).
Na początku może się tak zdarzyć że kilka padów się rozleci bo będziesz za mocno cisnął i grzał przez to pady i się rozkleją.
senz, dzięki :)
obejrzyj filmik ktory wkleilem wyzej.
Larry o tym mowi. Im cieńsza pianka miedzy padem a "glowica" tym bardziej sie grzeje...
Kompletuje zestaw do pierwszej polerki. Po obejrzeniu jego filmikow zaciekawilem sie tym tematem. Chcialem o to tez zapytac ale mnie ubiegles. Pady na prawde robia robotę. :)
Jak już przejdziesz przez pady Flexipads i Megsa, to zainteresuj się padami Chemical Guys Black Optics. Są o niebo wytrzymalsze i z grubsza pianką.
Rozgrzewam je na Rupesie, że aż parzą, a na rzepie i mikrofibrze nie robi to wrażenia.
Sa specjalne wersje dostosowane do rotacji.
a gdzie ich szukać ? są jakoś specjalnie oznaczone? w opisach u partnerów króluje DA :o
Flexipads, Chemical Guys, Optimum, Lake Country.
Dwa pierwsze w kraju.
Przyznam, że zaciekawił mnie temat... 8-)
A jak wygląda temat past z tymi padami i DA? Tradycyjnie tak jak z rotacją i gąbkami?
Czy np. system Menzerny się nadaje?
Tak.
Pracowałem na FG500, FG400, PF2500, Meguiar's - M101, M105, M205 -bez żadnych problemów.
Pasty Scholla lubią wypełnić na tym systemie. Lepiej się już sprawdzają na rotacji.
3M również się nie lubi z tym systemem.
Poorboys'a nie próbowałem.
Tak.
Rozumiem, że trzy stopniowa korektę robisz na dwoch padach z mf i finish na zwykłej gąbce?
Czy może inny system sobie wypracowałeś? :idea:
Na twardych lakierach jest średnio, przynajmniej w przypadku gdy używamy DA pokroju DAS6 itp. Prawdopodobnie użycie flexa VRG czy Rupes'a, które są mocniejsze znacznie przyśpieszyło by robotę.
