Aldik Opublikowano 17 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2015 A jaki wpływ ma to na czujniki wycieraczek ?
grabek246 Opublikowano 18 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2015 Aldik,żaden tj. czujnik działa poprawnie
GR_BKP Opublikowano 18 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2015 Położyłem na połowę szyby Carlacka, ale praktycznie nic nie dało, chyba nie miał się czego przyczepić. Zostało mi View jeszcze na, tak na oko, jedną warstwę. Wolną chwilą spoleruję szybę i jeszcze raz położę, bo chcę mieć 100% pewność, zanim kupię inną NW. Jak myślicie - po cleanerze z zestawu odtłuścić czy nie?
Michael MSTP Opublikowano 18 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2015 Ja nie odtłuszczałem i trzymał 12 tys.km tzn siedział dalej ale już mocno osłab i poleciała nowa warstwa. Może jak bym odtłuścił było by wiecej ale mi pasuje taki wynik
Moderator krd Opublikowano 19 Listopada 2015 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Listopada 2015 GR_BKP, z tego co czytam to wszystko robisz dobrze, ale nie działa. Strasznie dziwne. Z G1 nigdy takich problemów nie miałem. Polish na średniej gąbce, wymycie benzyna ekstrakcyjną, zmywaczem lub ipą i G1. Działa jak szalona. U mnie od ok. 45km/h. Do tego trwałość około 2 lat. Do tego na pewno nie zaszkodzi glinka raz na pół roku i mycie szyby płynami z alkoholem lub po prostu ipą 50% raz na miesiąc.
GR_BKP Opublikowano 19 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 19 Listopada 2015 ...coś jednak musiało pójść nie tak - tyle osób chwali View, więc... zwłaszcza, że "jak G1, ale łatwiej się nakłada" Nocne krople z szyby odleciały rano szybciej po stronie, gdzie jest dołożony Carlack. Ale zanim kupię G1 albo Ultra Glaco ( a co ), chcę jeszcze raz położyć od nowa View, na jedną warstwę jeszcze mam... może jednak coś źle zrobiłem. Teraz mi się przypomniało - jak myłem szybę, żeby dołożyć Carlacka, to szyba była jakaś taka tępawa... i tam gdzie jest tylko View nadal taka po umyciu jest...
manio49 Opublikowano 19 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 19 Listopada 2015 Jak dla mnie to będzie niewymyty cleaner. On jest strasznie wredny. Ja jak aplikowałem za drugim razem, to wymyłem szybę WSZYSTKIM co miałem pod ręką. Począwszy od IPY 100%, przez benzynę ekstrakcyjną, zmywacz a na końcu panel wipe. I po tym View siedział rok a potem sprzedałem auto...
GR_BKP Opublikowano 19 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 19 Listopada 2015 ...a chciałem zrobić jak w instrukcji i cleaner wypracować, a pozostałość zetrzeć mokrą i sucha szmatką...
manio49 Opublikowano 19 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 19 Listopada 2015 No u mnie to nie zadziałało. Ale też nie dam sobie ręki urżnąć, że u Ciebie po wymyciu wszystko zagra. Warto dodać - miałem nową szybę, choć nie wiem jak to się ma do samej aplikacji.
piteks Opublikowano 20 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2015 A może problem się bierze z niezbyt dokładnego dotarcia NW . Trzeba się trochę namachać i dobrze jest robić, to pod światło. Ja nakładałem pierwszy raz w październiku zeszłego roku. Od tamtej pory zrobiła ok. 18 tys. km i działała dobrze ale dzisiaj ściągnąłem aby mieć okazję położyć ponownie
Aldik Opublikowano 23 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2015 JA nakładałem jak w poście nr 1. Wyczyściłem szybe i odtłuściłem. Potem gąbka z zestawi i biała pasta, szorowałam jak mogłem i docierałem ściereczką, potem bez żadnego mycia i odtłuszczania nałożyłem "wycieraczke" równomiernie i po odczekaniu paru minut ścierałem irchą. Potem znów jeszcze jedna warstwa i znów ścierałem po paru minutach irchą. Dzisiaj 70 km w deszczu i git Może 5 razy wycieraczke włączyłem, a mijałem tez tiry i nic.
Aldik Opublikowano 23 Listopada 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2015 No i pierwsze 200km w deszczu i efekt super. Zastanawiam się co będzie w mrozy, czy można stosować odmrażacze ??? Zawsze sobie psikałem zimą na szyby i od razu schodził lód, ale czy teraz temu nie zaszkodzi ???
GR_BKP Opublikowano 6 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2015 Ściągnąłem maszyną NW(g400 i żółty Nat) i jeszcze raz położę View, jedną warstwę. Przelecieć jeszcze cleanerem z zestawu czy juz sobie darować?
grabek246 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2015 Skoro jest cleaner pasuje go uzyc ja definitywnie pozbylem sie gejona. Na szybe wpadl gtechniq i dziala od 40 km/h jak zly
GR_BKP Opublikowano 7 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2015 G1? Miałem na jedną warstwę, więc mówię - spróbuję jeszcze raz czekam na deszcz
GR_BKP Opublikowano 23 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2015 Lepiej, zdecydowanie. Ale nie urywa mi niczego, a na to się nastawiałem po nowym roku na BMW nałożę G1, View jeszcze sobie trochę poobserwuję na Hondzie. Tym razem nie ma mowy o cleanerze, bo tarłem go jak głupi a potem i tak wymyłem, żeby nie było... i dziwo, dopiero zmywaczem silikonowym poszło, bo oil.zero mazał się na nim i mazał... Przed nałożeniem View świeciłem ledem z obu stron szyby, nic nie było. Pytanie takie. Normalnie na szybie nie widzę mazów itp., pod ledem nic kompletnie nie wyłazi itp. Ale jak były takie dni z mgłą i ona osiadała na aucie, to centralnie widzę ślady jak była nakładana powłoka (nie cleaner). To normalne? Raz nawet po tym "jeszcze raz" spróbowałem to dotrzeć, ale nic nie dało. Machnięcie wycieraczkami i tego już nie widać, ale są takie sytuacje, jak opisuję, że widać normalnie na szybie "ostatnie ruchy" w nakładaniu powłoki.
Moderator krd Opublikowano 23 Grudnia 2015 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2015 GR_BKP, z mojej obserwacji takie ślady zostają jak za późno wytrzemy powłokę z szyby... Wystarczy trochę pary lub delikatnej rosy na szybie i wtedy widać te ślady po aplikatorze...
manio49 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2015 Ja mam takie ślady po G1 I widać je na mgiełce po przejeździe wycieraczek. krd, hmmm... czyli że nie "niech se leży, się dotrze" tylko trzeba czuwać mocno. A jak oceniasz optymalną długość wylegiwania? Tak przeciętnie, w obecnych warunkach ~10-15 st C?
Moderator krd Opublikowano 23 Grudnia 2015 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2015 manio49, w instrukcji podają 15min na warstwę. I tego staram się zawsze trzymać.
GR_BKP Opublikowano 1 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2016 Oj, zapomniałem ostatnio trochę o forum a powłoka - średnio na jeża... lepiej niż poprzednio, ale gorzej niż "produkty za 5zł"... Docelowo pewnie dojdę do G1 ale teraz po drodze zaciekawił mnie Glaco Blave No ale to temat o Gyeon View, więc
grabek246 Opublikowano 27 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2016 GR_BKP, jak tam z Gyeonem? jest coś jeszcze?
