Albo pad z MF.
Ja z kolei mam takie pytanie, chcę dokupić rotację. Czy aby wykończyć lakier tylko rotacją na twardym/średnio twardym lakierze potrzebuję SF4000/Antiholograma ? Czy uda mi się tego dokonać Meg'sem 205 zmieniając pady po kolei z polishing na finishing i obniżeniu obrotów ?
może wróżka by pomogła, jak nie sprawdzisz to się nie przekonasz nie ma gotowej recepty :dontknow: , jeśli twardy lakier czasem polishing wystarczy :good:
dżizas ja używałem Koch Chemie Heavy Cut i futro Pro wool ( krótki włos na sztorc) i dało to rewelacyjne efekty.Miałem też pad twardy Lake Country i Menzerne 400. Spróbowałem i tej kombinacji na panelu. Jednak efekt cięcia o wiele gorszy. Maszyna o skoku 8mm.
Też mam takie odczucia po pracy z FG400 na DA. Pasta o wiele szybciej znika i zdecydowanie gorzej tnie niż Megs.
Witam ja z innej beczki. Jeśli robicie korektę lakieru na masce i po konkretnym cięciu to w odpryskach zostaje pasta , macie na to jakiś sposób żeby ją usunąć? IPA nie daje sobie z tym rady.
Czyli mam rozumieć, że lakier Forda dość twardy skoro polecacie zaopatrzyć się w futro.
Mógłby ktoś to potwierdzić.
Robiłem już kilka fordów i zdecydowanie nie jest to twardy lakier !
Koledzy mam problem z paroma "ryskami"
sprawa wygląda tak ( foto w linku bo duże ) Audi A4 B6 Lakier twardy jak cholera
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d189e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... cddcf.html
sorry za jakość ale telefonem robione i nie chciał dobrego ujęcia wyłapać :thumbdown:
są to niby rysy niby nie już sam nie wiem , nie chce to zejść przy FP 400 na Niebieskim/Białym Nacie , próbowałem tez Flexi z Microfibry wszystko na DA od Lare ale cieżko i rezultatów jako tako tez słabo , papierem wodnym 1500-2000 tez próbowałem ale nadal nic czy są jest to typowo zdarty lakier do podkładu ?
Przykładowo tutaj podobna rysa ale niby nie taka sama potratowana FP 400 + Wodny + Flexi :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad2 ... 3723f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/db9 ... 39709.html
oraz wyprowadzone :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d3 ... a6960.html
co mogę robić źle ? :o
Treys, wklej normalnie te zdjęcia, a nie linki dajesz :wallbash:
Proszę bardzo:
z tym sobie nie mogę poradzić :thumbdown:
tutaj podobna rysa ale jednak się udało
a z tymi na górze nie mogę sobie poradzić
Treys, ta rysa "na dole", to małe miki, z którym łatwo sobie poradzić. Rysy ze zdjeć wyżej, to już robota dla lakiernika, choć wróżenie ze zdjeć, to nadal tylko wróżenie ;)
Wykonaj prosty test. Polej wodą miejsce z którym nie możesz sobie poradzić. Jesli "pod wodą" uszkodzenia wydają się znikać, to jest szansa na uratowanie tego, jesli nie, to daj zarobić lakiernikowi.
czyli próbować w takim razie papierem wodnym ( 1500-2000 ? ) i niebieskim padem ?
Dzięki Pajko!
Wydaje mi się że bez futra się obejdzie, bo generalnie poza kilkoma odpryskami na masce moim głównym problemem który chciałbym zniwelować jest kupa swirli (auto 10-letnie) poza tym lakier w dość dobrym stanie.
Ale oczywiście zaopatrzę się żeby na wszelki wypadek było w arsenale.
Do przeprowadzenia 3 stopniowej korekty chciałem zakupić pasty Menzerna FG400 PF2500. Czy warto kupić SF3500/4000 skoro mam już Menzerna PP ULTRA oraz Koch Chemie Hochglanz Antihologram
Nie potrzeba. nawet nie wiem czy potrzebujesz 2500. Ja zwykle robie 400 i potem tylko finish i jak nie ma hologramow to tak zostaje:)
Mam pytanko, aktualnie pracuję przy seacie toledo 2004 rocznik, robię 2 przejazdy białym flexi i menzerną 400 i ledwo usuwam płytsze świrle, zostaje pełno innych rys, które już nie tworzą kolistych zarysowań, żeby wyprowadzić lakier muszę zrobić około 4 przejazdów, czy jest to normalne? Auto było myte plastikową szczotką :thumbdown:
Koledzy, myślicie że menzerna 2000 w połączeniu z twarda gąbka da rade ze srebrnym lakierem hondy na rotacji? Bo patrząc na fakt miękkich lakierów to nie brałem nic poniżej 2000 i teraz się zastanawiam, bo od jutra zaczynam zabawę
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
lukas10313, robiłem seata z tego rocznika, bardzo miło pracowało mi się na tym lakierze, twardy pad, fg400 i praktycznie mozna bylo przejsc na nastepny etap korekty, wiec albo
cos robisz zle albo rzeczywiscie strasznie zajechany byl ten lakier.
Dawid_Bojarski, Bardziej skłaniałbym się ku opcji IP2000 + średni pad. Ewentualnie FG400 ze średnim padem. Wytestuj kilka kombinacji, obserwuj rezultaty i znajdz zloty srodek.
