dBone Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Może być, na wejściu do myjki i tak zakładasz filtr więc tylko kwestia odpowiednio długiego węża i założenia na niego przyłączy w pasującym rozmiarze. Złączek do PA jest kilka rodzajów, są opisane do jakiej marki myjki pasują. Jak nie będziesz pewny którą wybrać to napisz po prostu sprzedawcy pianownicy jaką masz myjke i po problemie. Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrbzyq Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Koledzy - coś jednak słabo czytacie cały temat i posty odnośnie myjek Nilfiska. Było już wcześniej napisane, że Nilfiski pobierają wodę ze z zewnętrznego zbiornika (przynajmniej od wersji C110 wzwyż). Było też napsiane odnośnie 5 lat gwarancji: Z tego co dowiedziałem się przed zakupem Nilfisk jako producent daje na myjki serii Compact 2 lata gwarancji D2D.Te 5 lat to jest gwarancja sprzedawcy - na pewno w Castoramie i na iBood chyba tez było 5 lat - ale naprawę załatwia wtedy serwis sprzedawcy a nie producenta. Zatem zależy gdzie kupicie. @WBB - jak najbardziej możesz w ten sposób podłączyć myjkę. Są specjalne zawory dwudrożne - np. do podłączenia zmywarek. Masz wtedy dwa osobne pokrętna i możesz podłączyć 2 oddzielne urządzenia. PS. Do Nilfiska tez trzeba dokupić pianownicę PA, bo ta z zestawu się nadaje jedynie do naniesienia szamponu na auto przed ręcznym myciem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WBB Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Taki dwudrozny zawor mam w kuchni do zmywarki... Tylko zeby taki zamontowac w lazience musial bym zdemontowac stary i nic przy tym nie u.ebac no i zeby nie cieklo po calej operacji.. A taki cienki waz jak jest do pralki, zmywarki mozna bezposrednio wpiac w myjke czy tam musi grubszy isc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafii Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 koledzy proszę o jakieś propozycje myjek w przedziale cenowym 1500-2000zł, ważne jest dla mnie aby tako myjka miała wbudowany pojemnik na chemię i pobierała sobie go automatycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkr Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 koledzy proszę o jakieś propozycje myjek w przedziale cenowym 1500-2000zł, ważne jest dla mnie aby tako myjka miała wbudowany pojemnik na chemię i pobierała sobie go automatycznie A dlaczego zależy Ci na tym zbiorniku? To raczej złe rozwiązanie ze względu na małą efektywność i duże koszty chemii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafii Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 A dlaczego zależy Ci na tym zbiorniku? To raczej złe rozwiązanie ze względu na małą efektywność i duże koszty chemii. czemu mało efektywne??koszty chemii to nie problem, byle było skuteczne chciałbym uzyskać taki efekt jak na myjniach samoobsługowych przy myciu zasadniczym, czyli woda pod ciśnieniem z niewielka ilością płynu do czyszczenia Dodane po 5 minutach 57 sekundach: myslałem o czymś takim nilfisk-p-150-2-10 lub karcher k7 ale to juz więcej kasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkr Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Skuteczność chemii wzrasta, gdy dłużej reaguje z brudem. Nie zapewni tego ani podawanie automatyczne przez lancę ani kitowe pianownice z zestawów bo wtedy większość podanego płynu bardzo szybko po prostu spływa w dół. Zdecydowanie lepiej doposażyć myjkę w dobrą pianownicę lub podawać ją zwykłym opryskiwaczem ogrodowym. Myjki, które wymieniłeś to dobry wybór w tym przedziale cenowym. Jeśli stwierdzisz, że zbiornik jednak nie będzie Ci potrzebny, pomyśl jeszcze o Kranzle 1050. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafii Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 641365 Jeśli stwierdzisz, że zbiornik jednak nie będzie Ci potrzebny, pomyśl jeszcze o Kranzle 1050. chyba jednak tego nie bo na papierze wygląda że ma gorsze parametry, myślę jeszcze o jakimś wyższym modelu Lavor ale ta forma w ogóle za mną nie przemawia, chyba że się mylę i jest to warte zainteresowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkr Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Kranzle różni się tym od konkurencji tym, że podaje prawdziwe parametry robocze. A 1050 "na papierze" ma 160 bar. Było tu o tym sporo w tym wątku. Jeśli Cię to nie przekonuje weź 150 lub k7, ale stary model i bez full control, bo nowe modele mają aluminiowe głowice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WBB Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Ok.. biore za Wasza namowa Nilfiska. Czy ten styknie: http://allegro.pl/myjka-cisnieniowa-nil ... 43952.html ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WBB Opublikowano 16 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Jak to jest z kosztami i wydajnością aktywnej piany? A konkretnie ile trzeba dać za 1 litr piany i ile takiej piany zużyję na jedno mycie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adek1983 Opublikowano 16 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Jak to jest z kosztami i wydajnością aktywnej piany? A konkretnie ile trzeba dać za 1 litr piany i ile takiej piany zużyję na jedno mycie? Zależy od producenta piany. Jedni zalecają 100ml/1l wody inni 150ml/1l wody. A ceny pian aktywnych możesz sobie sprawdzić w sklepach internetowych. Najlepiej jednak wychodzi zakup 5l bukłaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WBB Opublikowano 16 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Jak to jest z kosztami i wydajnością aktywnej piany? A konkretnie ile trzeba dać za 1 litr piany i ile takiej piany zużyję na jedno mycie? Zależy od producenta piany. Jedni zalecają 100ml/1l wody inni 150ml/1l wody. A ceny pian aktywnych możesz sobie sprawdzić w sklepach internetowych. Najlepiej jednak wychodzi zakup 5l bukłaka. Dzięki. Tylko podajesz mi proporcje jak sie rozrabia.... A ile takiego roztworu piany idzie na jedno mycie? Litr, dwa, trzy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkr Opublikowano 16 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Zależy od myjki i sposobu podawania chemii. Czy chemia idzie przez zbiornik, inżektor, pianownicę czy opryskiwacz. Możesz zużyć zarówno 150ml -200 ml tego roztworu jak i ponad litr. Jeśli chodzi o ceny od aktywnej piany, od kilkunastu do kilkudziesięciu zł za litr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WBB Opublikowano 16 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Zależy od myjki i sposobu podawania chemii.Czy chemia idzie przez zbiornik, inżektor, pianownicę czy opryskiwacz. Możesz zużyć zarówno 150ml -200 ml tego roztworu jak i ponad litr. Jeśli chodzi o ceny od aktywnej piany, od kilkunastu do kilkudziesięciu zł za litr Piana ma iść z Nilfiska 120.6 z pianownicą PA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkr Opublikowano 16 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Myślę, że około 100 ml wydajnej chemii na auto osobowe powinno wystarczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WBB Opublikowano 16 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Myślę, że około 100 ml wydajnej chemii na auto osobowe powinno wystarczyć. Dzieki! O to mi chodziło.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adek1983 Opublikowano 16 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Myślałem, że mając na myśli pianownicę PA wyrażam się jasno Standardowo do pianownicy dołączany jest zasobnik o pojemności 1l. W moim przypadku 1 litrowy roztwór 1:7 z powodzeniem wystarcza na umycie Audi A4 B5 w Avancie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WBB Opublikowano 16 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Myślałem, że mając na myśli pianownicę PA wyrażam się jasno Standardowo do pianownicy dołączany jest zasobnik o pojemności 1l. W moim przypadku 1 litrowy roztwór 1:7 z powodzeniem wystarcza na umycie Audi A4 B5 w Avancie. Pianownicy jeszcze w rękach nie miałem... też będę mył 2 avanty... B5 i B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati73 Opublikowano 16 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Mi wystarcza 0,5l myje astre g i volvo s40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma_ko Opublikowano 17 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Stoję przed wyborem myjki, mam pytanie K7? Jest OK? Daje radę? Chcę myjkę z "bębnem na wąż" Maja pompy mosiądz czy alu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkr Opublikowano 17 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Nowe k7 mają pompy aluminiowe, więc jeśli chcesz karchera szukaj starszych modeli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma_ko Opublikowano 17 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 A jakaś sensowna alternatywa? Do maks 2tys? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo33 Opublikowano 17 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 w tej kwocie jedynie szukałbym kranzle ale przekroczy 2 tyś jak chcesz bęben Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma_ko Opublikowano 17 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Dzięki, rozejrzę się choć Kranzle to dla mnie temat "nie znany"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
