Zadałem pytanie dotyczące cleanera, tzn. czy stosować go przed IPA, a nie czy stosować IPA.
To może jednak wróćmy do meritum:
A jak z tą lampą? Jak sobie radzicie z inspekcją lakieru?
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
2 szybkie pytanka:
- politurki tj.: black hole, czy withe diamond nakładam maszynowo, aż do wypracowania, czy nakładam, trochę popracuje, następnie czekam do wyschnięcia i wycieram MF tak jak wosk?
- Czy dokładnie oszyszczona ze wszystkiego powierzchnia, ale jednak posiadająca wosk, lub inne dobrodziejstwa nadaje się do polerowania, czy wpierw trzeba jeszcze usunąć te warstwy cleanerem i ewentualnie IPA?
Witam, w niedługim czasie zamierzam położyć na lakier wosk DJ BlueVelvet. Jaki polecacie cleaner do ręcznego pozbycia sie niewielkich swirli (w zasadzie to jeszcze nie swirle tylko takie małe ryski tu i ówdzie które widać w pełnym słońcu). Aktualnie posiadam DJ lime Prime ale nie wiem czy da radę a nie chcę robić dwóch podejść. Z góry dzięki za odp.
Megsowy UC + tricolor
Ten cleaner, który masz jest już leciutko ścierny, więc jeśli nie daje rady to: UC a potem DJLP przed woskiem.
Zawsze daje się aż tyle pasty? Czy to specyfika futra? Ja dawałem znacznie mniej i ładnie szło.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... hEPo#t=85s
Akurat tutaj dał więcej pasty żeby mu się zaraz nie wypracowała, bo pracował inna techniką -
Polerowanie lakieru przy użyciu małej wełny Felxipads oraz pasty Menzerna FG500. Prędkość 2100 + mocny docisk, następnie 2700 obrotów przy minimalnym docisku.
Będę montował nowy tłumik z końcówką z nierdzewki - czym ją posmarować żeby trochę ułatwić sobie później jej pielęgnację? FK 1000p coś tutaj zdziała?
Do pracy ręcznej, który lepszy , by usunąć drobne ryski i swirle?
MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND
czy
MEGUIARS SWIRLX
Ostatnio używałem PB SSX 2.5, ale niespecjalnie jestem zadowolony z efektu.
Czy w jakiś sposób z myjki bosch aquatak 1250 da się zrobić pianownice?
Chcesz myjkę przerobić na pianownicę ? Nie prościej będzie dokupić pianownicę PA do myjki ;)
Mam zamiar kupić polerkę K2 lub Graphite. Panowie: co jeszcze do niej potrzebuję. Rozumiem, że na pewno:
1) Zestaw Past Polerskich do twardych lakierów Menzerna 3-Pack 250ml (wymienię sf4000 na kocha antihologram) - 115zł
2) Flexipads Talerz mocujący z rzepem 125mm ultra miękki - 61,74zł
3) Flexipads Talerz mocujący 75mm miękki - 42,28zł
Jakie gąbki do tego? Będę tym robił tylko 3 auta (Leon czarna perła; Bora bordowa; Berlingo kawa z mlekiem). Mam jeszcze colli 476 - do tego też jakaś gąbka by była potrzebna prawda?
Oczywiście chcę kupić to dosyć tanio.
Panowie czy atomizer od IronX'a (taki sam chyba dodawany jest w sklepie SCS do QD FK 425) będzie dobry do środka od smoły Valet Pro citrus tar&glue remover ?
Kiedys używałem zwykłych ale fajnych atomizerów od buteleczek 250ml do RenoFlash'a i szybko się psuły :x
Jakie gąbki do tego? Będę tym robił tylko 3 auta (Leon czarna perła; Bora bordowa; Berlingo kawa z mlekiem). Mam jeszcze Colli 476 - do tego też jakaś gąbka by była potrzebna prawda?
Kup sobie gąbki 3M , Zieloną , żółtą i niebieską , 150 i 80 mm. Do coliego słoneczko od
megsa będzie :good:
Wydaje mi się , że nie za bardzo , ja używam tego od dłuższego czasu
http://showcarshine.pl/opakowania-i-ety ... izer-.html
i działa jak należy .
to rzeczywiście będzie miał tanio.... ;)
weź ABW,za jedną 3M będziesz miał komplet ABW,a pracuje mi się nimi lepiej niż bdb
i jako początkujacemu polecam Ci mniejsze średnice-np 125mm-będzie Ci łatwiej prowadzić,szczególnie na drzwiach,błotnikach,fakt-więcej przejazdów musisz zrobić,ale nie będzie Ci wyrywać maszyny tak z ręki
