Możesz umyć, ale skóra tego nie lubi, dlatego też nie ryzykowalbym i kupił Colourlock soft :)
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Gdzieś w dziale pokaż swój blask widziałem świetnie wykonaną zaprawkę porysowanego zderzaka domowym sposobem, ale nie mogę tego znaleźć. Czy mógłby ktoś z was napisać jak dobrze zrobić zaprawkę na rysy na zderzaku.
KoKoS89, w tym przypadku lepsze od APC będzie szare mydło a potem odżywka.
Ludzie, jak sprawdzacie bezpieczniki w aucie za pomoca multimetra wyciągacie każdy z osobna bezpiecznik czy jak są na swoim miejscu przykladacie sondy bez ich wyciagania sprawdzacie ciagłość??????
Stosował ktoś kiedyś Autoglym Paint Renovator na maszynie DA?Czy ma to podobne działanie do Aultimate Compound od Megsa?Bo nie wiem czy działać tym na maszynie do szybkiego odświeżenia i usunięcia utlenienia lakieru czy czyms innym... :o Jeżeli maszyna to czy biała gąbka flexi czy uda sie coś zdziałać czerwoną urbana?
Bezpiecznik sprawdzasz wzrokowo, jak przepalony to od razu widać.
Chyba że to jakiś zabudowany to wyciągasz i przedzwonić trzeba.
nieznany15, felgi maja polerowane ramiona ale najprawdopodobniej są jeszcze zabezpieczone klarem wiec można spokojnie stosować Prixa
LoOkas, Valet Pro Poseidn Carnauba Wash, faktycznie auto po nim kropelkuje, tylko uważaj żeby nie przysychał na lakierze bo robią się zacieki
Siema, powiedzcie mi czy kropki lotnej rdzy z lakieru, zderzaka mogę pozbyć się Iron X? Nic się nie stanie jak psikne na plastik (listwy?),lakier? Dzięki za szybką odpowiedź
Możesz psikać
Witam
Planuje w najbliższym czasie taką akcję:
Mycie zasadnicze na myjce + rękawica
Glinka - jako poślizg woda z CAR SHAMPOO AUTOGLYM
Mycie na dwa wiadra - CAR SHAMPOO AUTOGLYM
RADIANT WAX POLISH AUTOGLYM - SRP
collinite 476
I teraz czy robić IPA przed SRP czy po ale wtedy obawiam się że "zniknie" efekt "korekty" czy może odpuścić sobie IPA ???
osabzyk, nie masz jakiegoś cleanera dedykowanego pod sealenty? Ja bym na umyty wyglinkowany itd. odtłuścił lakier IPA i położył na to Colli. A jeśli chcesz koniecznie użyć SRP to tak jak przedmówca nie przecieraj IPA.
:good:
Emil.66, jak chcesz budzetowiej to polecam SG Iron Off v3 ;) Dziala tak samo dobrze a wychodzi nieco taniej :)
Zaraz ide myć auto. kolor szary metalik coś w ten deseń. Zaczynam przygodę dopiero i podpieram się budżetowymi kosmetykami. Dzisiaj chcę nałożyć politurę od sonaxa, w czerwonym opakowaniu. Mam aplikator p-ball. Rozumiem że nakładam, rozporwadzam, czekam az podeschnie i śmigam aplikatorem aż do wypracowania. Koliste ruchy ?
Pytam bo robiłem mała próbę i zbytnio nie widać efektu :(
Pozdrawiam
ruchy ja robię góra-dół. w trakcie nakładania.poleruję finalnie kolistymi ruchami
Panowie Prima Amigo to cleaner,AIO czy może glaze?
Tak czytam ten opis i głupieje.Skoro to cleaner to czemu zawiera "uszczelniacze"-przynajmniej z tego co jest napisane tu
http://showcarshine.pl/1726-prima-amigo ... -look.html
"Prima amigo to niesamowity polimerowy glaze który oczyszcza lakier i delikatnie wypełnia mikroniedoskonałości przygotowując całość do nałożenia wosku lub sealant-u."
mario704 - ja traktuję Amigo jako cleaner - oszust (przez wypełniacze). Świetnie - wg mnie - nadaje się pod wosk, pod sealanty wolę inne produkty (lub ich całkowity brak) :-]
Na jakim biegu DA pracować z Menzerna ??
Rozprowadzam na 1, wypracowywuje na 4 i schodzę do 2 ??
I spytam jeszcze, czy te same prędkości do pracy z futrem ?? ;)
Pozdrawiam ;)
ludwik93, chyba lekturę forum trzeba powtórzyć :) DA z futrem słabo się rozumie. Do DA najlepiej kupić pady z mikrofbry jak chcesz ciąć. Na DA przy cięciu ja zawsze łapię 5-6 bieg.
Wygląda na to że teorię wziąłeś z rotacji a kupiłeś sobie DA...
Yasiek, właśnie futro flexi kupiłem :D
ale rotacje też mam w planach także nie zginie, póki co to żadnych vagów nie mam zamiaru ciąć :D także pady na auto pokroju renault stykną :D te prędkości co pisałem mogą być tak ??
Witam...Ponawiam pytanie...Pracował ktoś może kiedyś na maszynie DA produktem Autoglym Paint Renovator?Bo mam jego sporo i chciałbym go jakoś wykorzystać....A czytałem że jest on porównywalny z Ultimate Compound od Megsa.i ewentualnie jakim padem działać?pozdrawiam
tak orientacyjnie, ile mogę zużyć pasty 3M na corsę c (lakier dość mocno zjechany)
chodzi mi o mililitry co chciałem spróbować 3M zamiast menzerny a mam sklep co rozlewa :) zielony i niebieski korek
