  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Czy orientuje się ktoś czy u naszych krajowych dostawców dostanę płaskie pady Lake Country Constant Pressure?
pabloo1033, ja mam taki ręcznik i powiem szczerze, że jakoś specjalnie mnie nie oczarował i za te pieniądze są ciekawsze rozwiązania.
Odswiezyłem lakier Menzerną PF 2500, przetarłem IPĄ i połozyłem FK1000
Kiedy oblecieć go jeszcze Sonaxem BSD, po ilu myciach ?
hej,
po ultimate compound użyję ultimate polish. czym mogę to nanosić i polerować - czarną stroną tricolor germana czy niebieskiego, okrągłego flexipada ? niebieski flex też jest ogólnie dobry ?
UC nakladasz miekka strona german pada.. wycierasz chyba najlepiej mikrofibra. Moje pytanie.. jak sie maja Wasze uwagi co do apc? Lepiej apc czy np quick detailer? Apc niby do wszystkiego ale mowia ze jak do wszystkiego to czasem do niczego..
majk, serio? 10 godzin na forum i takie porady i pytania??
UC NIE nakładasz miękką stroną germana, nakładasz go twardą.
UP można miękką.
a o APC poczytaj...
Apc ma za zadanie domyć a qd ma pobić kolor, głębię dać itp. Bardzo różne środki a apc jest fakt wszechstronne ale trzeba umieć używać ;)
Możesz po pierwszym np. waterposty zlikwidować ;)
BSD słabo usuwa waterspoty. pawelpp, możesz odrazu po kilku godzinach od woskowania lub po pierwszym myciu
Panowie będe dzisiaj machał AG srp i mak pytanko.Jak to wypracuje aplikatorem i pojawi mi się choćby mgiełka to odrazu to ścierać fibrą czy czekać jak przy wosku twardym np.Czytalem te angielska strone o srp ale tam jasno nie nalisal gosciu.
To może ja odpisze, po przeczytaniu całego wątku o SRP i na DW i tutaj, zrobiłem sobie ściągawy 8-)
SRP się wciera do zniknięcia, resztę poleruje MF. Przy kładzeniu kolejnej warstwy nie wciera się go jak pierwszą tylko lekko i po wyschnięciu polerka.
Does SRP needs to cure?
It's not necessary, but you can let it cure.
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... ym+sealant
w tym filmiku mówi o odczekaniu kilku minut, więc trzeba przetestować samemu w praktyce
Ja mam z kolei pytanie, umyłem wszystkie plastiki APC, wytarłem suchą MF, mokrą MF i znowu suchą. Nałożyłem PB NL i się tak zastanawiam czy nie za mocno nabłyszcza plastiki to normalne ? :o Wiem, że nie wstawiłem fotki ale wydawało mi się iż on jest bardziej matowy.
właśnie z NL to nie jest tak że jest matowy. bardziej satyna. spróbuj jeszcze oblecieć MF(czysta,sucha) bo NL może trochę się zmatowi
Poszukuję czegoś, co ładnie przyczerni i nada blask plastikowym elementom potraktowanym lakierem strukturalnym
valetpro trim glitz będzie najlepszy?
Czy jako jego uzupełnienie można stosować chemical guys extreme shine?
Czym pozbyć się Brillance z opon?:D
APC 1:10 ani EF Wheel Cleaner 1:5 nie robiły na nim wrażenia.
Próbować mocniejszym stężeniami czy szukać innego środka?
Wcześniej wszystkie dressingi z opon zmywałem Atackiem, ale nie miałem go na stanie i nie wiem czy by go nawet ugryzł.
Nic dziwnego. Nawet bez dressingu ciężko dobrze umyć opony takimi cieniasami.
Jeżeli Nielsen jest dość świeży to nawet nierozcieńczonym APC może być ciężko. Oczywiście jeszcze zależy jakie to APC.
Do takich spraw dobrze zaopatrzyć się w Tenzi Truck i podobne. Z oponami nie ma co się pieścić, to nie lakier.
fakt Brillance jest trudny do usunięcia i zwykle myje opony Tenzi super green i ładnie je domywa, nie wiem czy to jest norma ale na przykład zimówki Dunlopa i letnie Debicy łatwiej mi się domywa niż letnie Vredesteiny, a wszystkie były smarowane własnie Nielsenem
Czy uzywanie aktywnrj piany w zwyklym spryskiwaczu np po plynie do szyb lub opryskiwacza cisnieniowego da jakies efekty czy szkoda zachodu i pozostac tylko przy wodzie wiadrze i szamponie?
