  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Dzięki: "IPA opcjonalnie po cleanerze, jeżeli auta nie polerowaliśmy, a jedynie używaliśmy cleanera a chcemy usunąć pozostałości po nim"
Czyli cleaner usuwa zanieczyszczenia, których nie usunie IPA. Z drugiej strony IPA usuwa cleanera, aby mieć jałową powierzchnię pod sealant...
Co polecacie na takie swirle.
/fotki. zapożyczone z neta(takie same swirle)
Od razu UC + Tri Color czy może coś delikatniejszego? Swirlx? Scracht 2.0?
Korekta ręczna.
Czy wgl powłoki kwarcowe skrywają chodź trochę swirle?
Autko to Altea XL,
bilde?Site=GP&Date=20090924&Category=AUTO01&ArtNo=599709485&Ref=AR&border=0&MaxW=666
Na takie słirle to przynajmniej UC na polishingu i koniecznie na maszynie. Jeżeli chcesz zabezpieczac lakier qłarcem to koniecznie finiszing i coś delikatnego np FF3000 lub 4000.
sinner, Autko na którym ma być powłoka to nie moje a znajomego chodź kolor lakieru taki sam, więc jestem ciekawy efektu końcowego :| .
W grę wchodzi tylko ręczne machanie. :/
Dlatego pytam się czy kwarc da radę to przykryć lub to co pozostawi po sobie któryś z środków w/w. :o
Kama, Mam Abraona 1500, 2000, 3000 jakby co. Możesz jutro do 15 do mnie podjechać jakbyś chciał.
Dzięki Krzychu ale oczywiście przeczytałem po ptokach ;)
Więc zacząłem dziś o 10:30 od papieru 2000 a potem 2500.
I małymi padami:
Niebieski Urban + FG400
Żółty Urban + PF2500
Czarny Urban + SF4000
Skończyłem o 18:00 i udało się to wyprowadzić - szkoda że przez prawie 8h to jeden błotnik...
Podejrzewam dwóch winowajców:
1. Kiepskiej jakości papier 2500.
2. Matowiłem przed garażem i widocznie dostało się ziarenko piasku.
Jako że carbon został nałożony na samochód przydałoby się kupić QD. Na prawdę jest kolosalna różnica Field Glaze i jest on warty takiej dopłaty w porównaniu do chemical guys pro detailer?
Field Glaze jest gotowy, Pro Detailera możesz rozrabiać w różnych proporcjach z wodą (ale nie musisz- zależy od przeznaczenia), więc wychodzi jeszcze taniej.
Jedni preferują dedykowane QD a inni dowolne, musisz sam odpowiedzieć czy warto dołożyć kasy, jeden i drugi jest dobry.
Kolosalnej - jak to nazwałeś - różnicy nie zobaczysz. Jednak jest coś fajnego w FG, który daje kopa lakierowi. 'pro d' też jest b. dobry. Ostatnio z braku laku podlałem glasura spray and glossem i było więcej niż dobrze.
A czy zamiast CG Pro Detailera do Carbona mozna uzyc AF Finale ? Dobrze bedzie to ze soba wspolpracowac ? ( bo tez FG, mimo, ze swietny produkt, to narazie finansowo nie bede mogl sobie pozwolic )
Cześć.
Postaram się zadać konkretne pytania:)
1. Czy Lare EPL-42 na start będzie odpowiednia?
2. Czytałem, że regulację obrotów ma 2500-6500, pasty menzerny zalaecają 1200-2000 czy zatem taka maszyna do takich past się nie nada?
3 Czy skok 8mm to dużo czy mało? oraz do czego jest lepszy mały skok, a do czego dobry większy?
Mając GYEON CanCoat jest sens kupować coś specjalnie do zabezpieczenia felg czy Cancoat sobie dobrze z tym poradzi?
Jak nakładać cancoat? glinka -> cleaner (mam amigo i Professional Polish) -> prep?
Czy cleaner można ominąć. Ewentualnie prep jest konieczny czy można go zastąpić ipa?
Jak ma się mniej więcej ilość ml wosku do jego wagi? Pytam ponieważ niektórzy sprzedają wosk na gramy (np. fusso co ma 200g), a niektórzy na ml (np. PB nattys red 236ml) Chodzi mi ile mniej więcej 1ml ma gramów?
Mam hologramy na masce nie umiem z nimi wygrać, a chce je przynajmniej przykryć na czas zlotu, BH, prima amigo, cherry glaze ? co zastosować ? Lakier to schwarz ;)
Ostatnio niechcący za szybko przejechałem DA Flexem - tak majtnąłem -no i zrobiłem sobie kilka hologramów shollem s17 - zeszły dopiero po przejechaniu Dodo LP. Z Twoich propozycji wybrałbym Prima amigo.
Gdzie mogę kupić w Warszawie benzynę ekstrakcyjną 5l - chodzi o benzynę/rozpuszczalnik ekstrakcyjny, nie rozcieńczalnik przeważnie dostępny w marketach, który strasznie śmierdzi. Polecacie jakiś sklep? Najlepiej odpowiadałby mi mokotów/ursynów? Pzdr.
Jeśli masz możliwość, to użyj Amigo, na to BH, a potem np. PB Natty's Wax Blue. Poleży z miesiąc, ale efekt będzie zacny :good:
Sebek96,
prima będzie bardzo dobra, cherry również ale zrób 50/50 maski i zobacz jak wygląda sytuacja i się zdecyduj ale imo prima :good:
jak to doczyścić? Przy listwie na szybie jest jakby osad na 2-3cm, którego niczym nie mogę doczyścić, usunąć. Nie chcę uzywać materiałów ściernych, bo boję się, że zostaną ślady. Auto stało 4 lata nieużywane i zrobiła się masakra... HELP! :/
