  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Moje pytanka:
1 Czy można ręcznie użyć pada/gąbki maszynowej z rzepem do przetarcia VP Achillesa ? (z czasem przyda się do polerki rotacyjnej)
2 Czy można zrobić pierwsze podejście Achillesem gąbką polishing (dla lepszego "zebrania") i drugie gąbką finishing ? (np. obiema stronami Tri Colora)
3 Mam zielony aplikator Sonax z mikrofibry...może on wystarczy do Achillesa ?
1. Przetarcia czy nalozenia? Jak to drugie to w zasadzie nie widze przeszkod.
2. Bez sensu raczej, lec ta twardsza jak chcesz troche lepiej wpracowac. Ale obserwuj efekty, jak lakier miekki zeby nie narobic malej biedy :P
3. Jak jest delikatny to da rade, kiepskiej jakosci apliktatory z mf rysuja lakiery, zwlaszcza te mieksze.
Jestem kompletnym lainkiem więc prosze o wyrozumiałość
Pacjent to Fiat Panda z 2004r.
Jeśli kiedyś będzie ciepło zamierzam zająć się Misiem
Budżet mam ograniczony:/
Po dokładnym umyciu auta chciałbym zastosować:
http://moto.allegro.pl/glinka-do-lakier ... 92313.html
następnie:
http://moto.allegro.pl/wosk-pelna-ochro ... 66140.html
Co o tym sądzicie? Moge wydać na pielęgnację lakieru max 100zł - poprostu na więcej mnie nie stać.
Kup sobie tester wosku FK1000 za 20zl i starczy na pare razy.
Mieliście styczność z auto finesse rejuvenate? Mianowicie chodzi mi o to czy można go kłaść na rotacji? Może jakiś inny pomysł? Zastanawiam się jeszcze nad cleanerem Muc off :o
Mozna.
Bardzo fajny produkt, dziala jak nalezy. :)
W takim razie mam mały dylemat nad tymi dwoma cleanerami :) . Obydwa ładnie kryją niedoskonałości a teraz właśnie takiego produktu szukam. Jednak auto finnese ma trochę korzystniejszą cenę.
Przy Muc Offie jakiegos mega krycia nie zauwazylem, ale w sumie nie przygladalem sie. Pamietam za to, ze lakier ladnie skrzypial przy woskowaniu :)
Kupiłem dziś takie dwa preparaty:
1. http://allegro.pl/piana-aktywna-do-felg ... 94805.html
2. http://allegro.pl/amor-do-plastikow-i-p ... 92632.html
Może to głupie, że dopiero teraz pytam po kupnie ale jednak: co o nich sądzicie ogółem?
-W jakim stężeniu rozrabiać nr. 1 ? Będe używał do felg alu lakierowanych w samochodzie i motocyklu. Czy moge tez spsikać nim plastikowe kołpaki w innym samochodzie? Czy moge spsikać nim zderzak po trasie żeby owady lepiej zeszły? -W jakim stęzeniu używac nr. 2 do przecierania plastików? Sprzedawca powiedział, że mogę użyć tez tego preparatu do wyczyszczenia skóry (potem muszę nałożyć mleczko - tez kupiłem już). Prawda czy może lepiej skórę potraktować czym innym? Aaa i jeszcze ciekawi mnie czym może skutkować kontakt tego preparatu z plastikami w aucie w za dużym stęzeniu?
Dzięki :)
Ps. Linki już poprawione
Ok, a co się może stać jak rozrobie go w za dużym stężeniu np. 1:1? A znasz może odpowiedź na resztę pytań? Czy nada się to do czyszczenia skóry? :)
Piter, Nikt nie wie w jakim stanie są Twoje felgi/kołpaki. Nie znając środka zaczynałbym od jak najmniejszych stężeń, sugerowanych przez producenta, a nawet mniejszych i jeżeli nie daje rady to zwiększam. Na plastikach może zostawić plamy, odbarwienia, osad... Czy nada się do skóry nie wiem...ja osobiście staram się nie stosować półśrodków, a kupować dedykowane kosmetyki do czyszczonej powierzchni/elementu itp ;)
Zbyt duże stężenie preparatu do felg może spowodować łuszczenie się lakieru na felgach. Czy kupiony preparat nada się do czyszczenia skóry? Przetestuj to chętnie przeczytamy Twoją opinię :)
Chcę zrobić korektę lakieru, ale chcę pominąć środkową pastę. Jakie polecacie pasty do tego? Szukam czegoś z Menzerny.
FG500 i FF3000
Mam problem z gęstością piany.
pianownica PA i Karcher K5.2012
piana około 130ml VP neutral snow foam i około 850 ml letniej wody.
piana leci słaba i szybko spływa.
Co może być przyczyną
Krd...
1 Chodzi o nałożenie z wypracowaniem.
2 To dlaczego zalecają np. czarnego Urbana a piszesz,że lecieć twardszą ? hmm
3 Mam mf z tesco i wiem,że jest do d..y ale ten krążek sonaxa powinien być delikatny.
Czyli rozumiem,że narazie Achilles + Tri color styknie do ręcznego.
Bival 3m nie widzę w małych opakowaniach. Tenzi Truck wezmę pod uwagę. Dobrze sobie radzi z ciężko zabrudzonymi silnikami?
W moim Ursusie, gdzie smar i olej wycieka z każdej szczeliny, Bival nie pozostawił nawet farby na silniku w odpowiednim stężeniu. Tenzi Truck jest podobnego działania
Dobrze, się zapowiada. Właśnie takiego "hardkorowca" szukam ;)
Bival jest w dużych opakowaniach więc odpada. Sprawdzę czy jeszcze mam wyżej wspomnianego DIMERa i nim podziałam ew. zamówię Tenzi Truck.
[ Dodano: 30 Marzec 2013, 14:05 ]
http://moto.allegro.pl/Glinka-do-lakier ... 92313.html
następnie:
Tak to proponuję rozplanować jak chcesz mocno ekonomiczną opcję:
szampon - nigrin
rękawica - na początek jakaś z frędzelkami z marketu chyba, że masz już lepszą
usuwanie smoły/asfaltu - nafta kosmetyczna
glinka - tutaj raczej nie znajdziesz tańszej alternatywy
wosk - zaoszczędzisz jak weźmiesz FK. Przed nałożeniem przetrzyj lakier IPĄ. Niestety tu jest mały problem - IPA nie wyczyści Ci lakieru tak jak jak cleaner a na kupno cleanera Twój budżet nie pozwala. Może lepiej więc będzie kupić AIO zamiast wosku :o
Zastąpi cleaner i też zapewni ochronę lakieru. Na dużo krótszy czas niż wosk ale wosk na lakierze nie wyczyszczonym cleanerem/AIO też może długo nie poleżeć.
Obserwuj dział "Sprzedam". Z ograniczonym budżetem warto pomyśleć o używkach jak się pojawią w dobrej cenie.
Górne pokrętło maksymalnie na +
A jaka wydajność myjki?
