  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Jak dla mnie zymol jest wart posiadania ze względu na same doznania z obcowania z nim czyli mowie o zapachu/ nakładaniu/ docieraniu itd. :) wiadomo, że bez korekty nie ma co oczekiwać mega WOW ale sam wosk jest fajniejszy niż coli... Jak dasz pod spod HDC to coś tam wypełni i będzie znośnie. Wszyscy tylko o tym coli... ehhh. Po coli sie w głowie ..... :D
Wszystko zależy jakie masz plany na przyszłość...
Pucha Zymola starczy na długo więc sens jest. Z tym, że ja wolałbym na początku zainwestować w maszynę i doprowadzić lakier do porządku.
Znacie jakis MOOCNY klej specjalnie TYLKO do gumy i plastiku ? Bede kombinowal troche przerobic rynienke w podszybiu i chce wiedziec czy jest jakis mocny klej co zlapie dentke z tym plastikiem ...
po prostu nie planuje przynajmniej na razie zakupu maszyny i robienia samemu korekty lakieru, kompletuje sobie powoli poszczególne elementy i przyszedł czas na wosk, myślałem własnie o HDC +carbon.
ale dzięki za info o taka odp mi chodzilo:)
Chodzi Ci tylko o zabezpieczenie ich czy cos bardziej pokroju dressingu?
Pamiętaj też o tym ze przed nakładaniem czegokolwiek na te uszczelki pasuje je dobrze wymyc APC. Inaczej każdy dressing będzie splywal z wszystkiego na co go nałożysz ;)
Panowie, co najdłużej wytrzyma na uszczelka drzwiowych? Dionysus spływa z deszczem i zostawia brzydkie zacieki na lakierze.
Jeśli chodzi o zabezpieczenie, to u mnie najlepiej sprawdza się wazelina techniczna, smaruję jesienią i do wiosny spokój, nigdy nie mam problemu z dostaniem się do auta, a i guma po aplikacji nie płowieje i jest bardzo elastyczna.
tomasns, bardziej chodzi mi o to by je przyciemnić, więc chodzi o dressing. Są mocno wyblakłe i mocno to razi. Próbowałem Dionysusem, ale niestety spływał i zostawiał brzydkie plamy na lakierze. Oczywiście zawsze przed nakładaniem pędzelkuję uszczelki dokładnie APC. Spróbuję jeszcze nasmarować je jakimś dressingiem do opon, lub polytrolem i zobaczę co z tego wydzie ;) W ostateczności szarpnę się na Gyeon Trima :evil:
sir.miczu, Zainwestuj w HDC + jakiś wosk Zymola, bo może się okazać, że efekty po tym zestawie są dla Ciebie w zupełności wystarczające. Jeśli będzie brakować to wtedy maszyna. Moi znajomi też chcieli korekty do momentu jak zobaczyli działanie AIO. Stwierdzili, że jest mega kozak po SRP, Cherry Glaze, Tripple etc i im to w zupełności wystarcza. Myją jak wcześniej i namiętnie smarują :-]
może to być dobry pomysł . tylko myślę że trzeba później porządnie fibra przetrzeć żeby zrobiła się satyna ;)
Panowie, mam problem z polerką megsa g220. Jak chodzi na sucho jest wszystko ok - wykonuje ruchy zarówno orbitalne jak i obraca się talerz. Natomiast jak jest jakiś opór - przykładam polerkę do auta, albo przykładam rękę do pada - to wtedy polerka wykonuje tylko ruchy orbitalne, natomiast talerz się nie obraca. Podejrzewam, że pewnie szczotki są do wymiany. Czy wiecie gdzie to można zrobić w Warszawie i jaki jest koszt takiej operacji?
i też tak uczynie :) dzieki za opinie, wiem wiecej ;):good:
Panowie, mam problem z polerką megsa G220. Jak chodzi na sucho jest wszystko ok - wykonuje ruchy zarówno orbitalne jak i obraca się talerz. Natomiast jak jest jakiś opór - przykładam polerkę do auta, albo przykładam rękę do pada - to wtedy polerka wykonuje tylko ruchy orbitalne, natomiast talerz się nie obraca. Podejrzewam, że pewnie szczotki są do wymiany. Czy wiecie gdzie to można zrobić w Warszawie i jaki jest koszt takiej operacji?
Wszystko jest ok,niestety tak działają DA,namaluj kreskę na talerzy,żeby kontrolować,kiedy talerz się zatrzymuje ;)
Ja smaruje nie rozcieńczonym Perlem, oczywiście po wcześniejszym wyczyszczeniu APC i fajnie leży :)
Mothers jest delikatniejszy od Autosola. Duża pucha napewno wychodzi lepiej cenowo od małej tubki.
Nie zgodzę się z tym, a używam jednego i drugiego. Moim zdaniem Mothers dużo lepiej zbiera i zostawia lepsze wykończenie. Nawet niejednokrotnie słyszałem, że Autosol zostawia po sobie mały bałagan.
A moim zdaniem najlepsze efekty daje połączenie Dursol(mocniejsza wersja Autosol) + Mothers.
