Maszyny polerskie Kestrel (zakupy)
  • Odpowiedzi 514
Potwierdzam odbiór. Nie zaglądałem. Za zimno :D mam nadzieję, że wosku i past ch. nie strzelił :D:o
Właśnie odprawiłem kuriera z moją kasą, ale dał mi w zamian paczkę :-]
Też jeszcze nie zaglądałem :D
Dzięki Maciek :good:
Ja też już paczkę odebrałem :) teraz tylko trzeba czekać na cieplejsze dni i bedzie można :ad:
wielkie dzieki dla nOx-a
wiem wiem nie wszyscy jeszcze otrzymali paczki , mało mnie ostatno w biurze a z magazynu nie wszystko wychodzi w takim tempie jak bym chciał . sorry guys odbije to w próbkach ;)
Ja wysłałem mejla do Waszego sklepu, skrobnijcie w wolnym czasie odpowiedź, to od razu zrobię zakupy Dodo na wiosnę :)
No i paczka doszła w końcu do mnie! :) Wielkie dzięki dla nOxa po raz kolejny:)
Jako osoba, która wcześniej nie trzymała podobnej maszyny w ręku mam jeszcze jedno pytanie. Czy stukanie tego obrotowego ciężarka w trakcie pracy to coś normalnego? Ma on trochę luzu i po odpaleniu zwłaszcza na niższych obrotach powoduje takie terkotanie. Może ma ktoś gdzieś filmik z odpaloną maszyną i oryginalnym dzwiękiem?:) Pytanie mam nadzieję jest banalne, ale jak mówiłem wcześniej, nigdy się polerką nie bawiłem i chciałbym, by ktoś dla mojego świętego spokoju mi odpowiedzi udzielił :)
tutaj też terkota:D
ale nic się nie przejmuj, i pamiętaj, mamy 12 miesięcy:) więc jak się rozpadnie to luzik.
Mimośród zawsze będzie pracował głośno i będzie drgał w dłoniach - przy dłuższej pracy niestety mogą być odczuwalne "odrętwienia" dłoni (tak jakby kamyczki były pod skórą) - najlepiej do dłuższej pracy używać grubych rękawic ;)
Co wy tam gadacie, dobrze jest, działaja, walczą i wspomagaja. A drgawki, to jakby komuś nie starczyło siły na kobietę, to się maszyna można wspomóc.
Drgawki mocno słabną po przykręceniu talerza :) ale generalnie to jest normalne i powiem wam że das-6 jak na maszynę orbitalną i tam mało "trzęsie" :)
Dobre. Najpierw młyn i sajgon z zakupem. A teraz będzie, że trzęsie. :D Ludzie, ręce - one podczas pracy nie biją i terkoczą. :D
Tego chyba akurat każdy powinien być świadomy :P
Pozwoliłem sobie lekko zmodyfikować temat, bo miał się on i ma się ostatnio nijak do tamtego ;)
Mariusz, to jest normalka... Ludzie kupuja lexusa, a potem sie dziwia, że przegląd kosztuje 1500... Albo klocki hamulcowe 500, a komplet opon to około 2000...
Kiedyś mój pracownik sprzedał tylko dlatego Forda Mondeo ST 200, bo nagle go oświeciło, że za komplet zimówek musi dac właśnie 2000, a przecież sąsiad z mondeo 1,8 obok daje 1000 za 15. Nie skontemplował chłopak jednego, że mu koła 15 nie wejdą, bo są inne zaciski z hamulców...
no ja za chwilę wybieram się do garażu :) wypróbować nowy nabytek, czeka na mnie 33 letni lakier na ursusie :)
  • Administrator
Mam pytanie,w opisie maszyny jest zaznaczone: Tarcza , kołpak polerski 150mm.
To znaczy że gąbki pod ten pad powinny mieć średnice min 150 mm ? I czy wystarczy dokupić już samą gąbke,np. taką http://www.autokosmetyki.pl/3m_perfectit_iii_gabka_polerska_z_rzepem_na_wysoki_polysk_miekka_niebieska_15030_mm_50388,p1229.html?manufacturers_id=90 żeby móc pracować ?
Piotrek, jeżeli maszyna ma tarczę 150mm to jak kupisz pada 150mm to może być mały problem gdyż wtedy mocno musisz uważać przy pracy żeby gdzieś bokiem nie zahaczyć czegokolwiek, bo wtedy uszkodzenie gwarantowane. Dlatego m.in. do swoich padów 3M zaleca BP o wielkości 125mm.
Zawsze lepiej jak tarcza jest troszeczkę chociaż mniejsza niż sam pad.
  • Administrator
Łukasz, czyli backing plate to ten kołpak do którego mocujemy pady,tak ? I np. do tego Kestrela 150mm minimalne pady to 7',takie jak Megsowe naprzykad ?
Tak, BP czyli backing plate to tarcza z rzepem pod gąbkę. Wydaje mi się, że jeżeli z Kestrelem dostaliście 150mm BP to może być mały problem z padami 3M tym bardziej, że rzep na tych padach jest ciut mniejszy niż sama gąbka. Na pewno będzie dobra do padów Megsa, bo są one rzeczywiście większe.
Pad 3M (niebieski) ma dokładnie 148mm średnicy, a rzep na nim 128mm.
czyli z żółtym padem od noxa będą problemy??
ale dostaliśmy też 5 calowe BP
To jak macie 5 cali BP to w czym problem ?
Przecież to bardzo dobry BP, bo ma 125mm średnicy czyli idealnie pasuje.
