Moderator Eryczek Opublikowano 24 Maja 2013 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Krzychu, co to za granatową pianę masz w pianownicy? Początkowo myślałem że to Magi Blue ale na aucie było biało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 25 Maja 2013 Autor Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 150ml K2 Bora Plus 50ml Surfex HD xxxml Magigoam Blue - mialem resztke w baniaku i musialem zuzuc ;D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JM63 Opublikowano 25 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Plastik No właśnie Plastik wystarczy przetrzeć, nałożyć deessing i jest jak nowy. Za to z filcem jest sporo zabawy. Jak robiłem Q7 to mimo mocnej chemii, pędzla i 8zl na bezdotyku przeznaczonych na nadkola dużo brakowało. Także najlepiej dobra chemia, mocna szczotka i szorowanie, a i tak po pierwszym wjeździe w kałuże cała robota w P..du Impregnacja pomoże, ale na tydzień, może dwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Dzis na ruszt poszla Fabia, a dokladniej jej serducho... Tak bylo: Najpierw Prickbort aby usunac resztki oleju... (dluga historia) Dalej pianowanie, 200ml SG Red Devila i 800ml wody oraz oczywiscie pedzelki i szczoteczki Po zdjeciu wygluszenia maska rowniez wypedzelkowana od wewnatrz. Pluczemy Wyszlo nawet nawet... Nastepnie auto stalo przez pare godzin celem wyschniecia. Zabezpieczamy okolice komory silnika, blotniki, podszybie oraz gorna czesc grila. I atakujemy lakierem w spreju do silnikow 1z. Mi sie efekt podoba. Robilem to pierwszy raz i juz widze pare niedociagniec. Nastepnym razem bedzie lepiej. Jak pogoda dopisze to dorzuce jutro zdjecia po zrobione na dworze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sparco Opublikowano 2 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 No no ładnie wyszło co daje ten lakier do silników ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian Opublikowano 2 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Sparco, połysk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Dodaje blasku, zabezpiecza. W zasadzie to taki multi-dressing w spreju. Normalnie jakby chciec to wszystko ladnie zabezpieczyc to kazda rurke, przewodzik musialbys recznie aplikatorem przesmarowac, tutaj jest to szybko i w miare bezbolesnie. Tu masz opis sklepowy - Wysoko połyskowa konserwacja komory silnika i agregatów- Zabezpiecza blok silnika, przewody, węże, akumulator itd. - Odporny na wysokie temperatury - Chroni m.in. kable zapłonowe przed zanieczyszczeniami i wilgocią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geno Opublikowano 2 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 NO to słucham tej akcji z olejem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 To na spocie opowiem. W kazdym razie mojej winy tu nie bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sparco Opublikowano 2 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 krd,dzięki za odpowiedź,przydatna rzecz bo dziś właśnie też myłem silnik i później każdy kabelek,plasticzek itp leciałem aplikatorem co jest trochę uciążliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Eryczek Opublikowano 2 Czerwca 2013 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 krd, fajnie Ci to wyszło... U mnie pod maską syf z prawie 110 tyś km - brak mi odwagi żeby lać na silnik wodę (ten strach to trauma jeszcze z czasów kiedy jeździłem Meganką a ona nie odpalała nawet jak padało ) Widzę że komputer zakryłeś folią ale o kable wysokiego napięcia i o świece już się nie martwiłeś? - auto odpaliło bez problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Auto stalo na dworze kilka godzin. Potem normalnie odpalil jak zwykle i pochodzil az olej rozgrzal sie do 85 stopni. Takze wszystko ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g.pajak Opublikowano 2 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 brak mi odwagi żeby lać na silnik wodę A ja u mnie w "Renófce" lałem dziś normalnie z Karchera, nawet nic nie zabezpieczałem Oczywiście odpalił zaraz potem od strzału Jednak w niektórych wypadkach wychodzi precyzja i dokładność wykonania auta Jak to mówią o Reno: "Francuzka precyzja, Niemiecki temperament" (czy jakoś tak to było) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
weglus Opublikowano 2 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 g.pajak, ja słyszałem "w Renault najpierw montują wszelkie gadżety, a później zastanawiają sie jak mają one działać" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g.pajak Opublikowano 2 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 g.pajak, ja słyszałem "w Renault najpierw montują wszelkie gadżety, a później zastanawiają sie jak mają one działać" ...a ja znów słyszałem, że "tylko Chuck'owi Norrisowi się Laguna nie zepsuła" Sorry, koniec OT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blade Opublikowano 2 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Ja nie polecam tego produktu 1z. Jakiś czas temu testowałem ten środek na silniku który nie ma fabrycznej płyty pod silnikiem. Zabezpieczyłem plastiki, przewody, pokrywe zaworów, kawałek bloku itp. W czasie gdy silnik jest ciepły preparat robi się lepiący a co za tym idzie przykleja sie do niego sporo kurzu czy innego syfu. Po jakimś czasie na silniku i innych przewodach pojawił się taki przyklejony syf którego usunięcie było trudne. Ciężko dotrzeć w każdy zakamarek a produkt można usunąć praktycznie tylko przez tarcie np rozpuszczalnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 3 Czerwca 2013 Autor Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 blade, widzialem juz 2 auta z silnikami posmarowanymi tym cudakiem i nie ma objawow o ktorych piszesz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JM63 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Krzychu szalony, czysty silnik myje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels Opublikowano 3 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 1z. to ponoc to samo co sv motorshine, jezeli to prawda to 1z musi dawac rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Evo Opublikowano 3 Czerwca 2013 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 1z. to ponoc to samo co sv motorshine Skąd takie info ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 3 Czerwca 2013 Autor Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Tez juz ktorys raz czytam, ze to to samo, ale jakos nie chce mi sie wierzyc. Nie pozostaje nic innego jak sprawdzic samemu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby_RS Opublikowano 3 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 ponoc to samo co sv motorshine bardzo, bardzo blisko Metal, guma - ok, ale w/g moich doświadczeń do "plastikowych" komór silnika, produkty "lakierowe", nadają się przeciętnie - słabo to wygląda po jakimś czasie i w momencie kresu życia w/w zabezpieczeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 3 Czerwca 2013 Autor Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 W swietle dziennym po odstaniu okolo 14 godzin wyglada to tak: Mi sie tam podoba, ciekawe jak to wyjdzie z czasem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booohal Opublikowano 3 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Na giełdę go!!! Bardzo ładnie. Ciekawe tylko jak z kurzem i brudem. Będzie się lepił, zachowywał neutralnie lub wręcz antystatycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 3 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 krd, Wygląda jakby jutro miał wyjechać z salonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
