W pierw kilka słów o samym samochodzie, auto należy do mojego kolegi i mechanika jednocześnie, pewnie niektórzy związani ze światem BMW kojarzą to auto, które było kosmetycznie mocno zniszczone, w najgorszym stanie był i nadal jest lakier(tak czy siak musi dostać nowy), liczne ubytki klaru na dachu o wielkości szpilki i całość lakieru źle wlana, tak że nie można było dokonać prawidłowej korekty, ale spróbować było trzeba, choć nie jestem zadowolony z efektu. Przednie fotele pochodzą od anglika i są jeszcze w gorszym stanie niż oryginały, które właściciel zdemontował - namawiam go na powrót do oryginalnych, mimo iż nie sportsitze, to z elektryczną regulacją i kolor się zgadza. Skóra i ogólnie tapicerka łącznie z deską rozdzielczą chyba nigdy nie były myte, bo zapach kurzu, aż gryzł w oczy jak przy myciu starego mebla, który od ponad 2 dekad stał na strychu. W każdym razie projekt trwał blisko 50 godzin i na drugie tyle znalazłbym tam pracy, także nie miałem wystarczająco dużo czasu by wypucować felgi od wewnątrz tak jakbym chciał i nad komorą silnika można by posiedzieć, ale to już trzeba by było trochę porozkręcać :(
Lakier
+Mycie
-Karcher
-Pianowanie (piana no name)
-Szampon Wolf + 2 wiadra
+Oczyszczenie lakieru
-Megs Bugs N Tar
-Decabit na nadkolach i miejscami na zderzakach
-Glinka BH Soft + woda
+Polerowanie
-Pasty
Menzerna FG500, Żółty i Niebieski korek 3M. Megs UC
Pady
Twardy pad Sonusa - dzięki Julian, spisał się fantastycznie i nie chcę już innego, praktycznie się nie zużywa i nie pyli.
Żółty i Niebieski pad z 3M/ małe pady 3M
Tricolore w miejscach ciężko dostępnych w połączeniu z UC.
IPA Kontrolnie
Przy tak zniszczonym lakierze postanowiłem zostawić warstwę Ultrafiny by choć częściowo przykryć mnogość rys.
Taśmy 3M
+Zabezpieczenie lakieru
Po umyciu i osuszeniu auta nałożyłem mój ulubiony komplet Zymol HD Cleanse + Carbon.
+Koła
- R222 w żelu, felgi odświeżone ręcznie Autosolem
Zabezpieczone Megsem Endurance i Colli 476s
+Nadkola
-Karcher
-APC
-Zabezpieczone Aerospace 303
+Zabezpieczenie zewnętrzne
-Szyby w Megs NXT Generation
-Plastiki zewnętrzne Megs Endurance
+Wnętrze
-Odkurzone, wyprane i umyte.
-APC, Prespray Prochem, chemia Karchera przy użyciu Puzzi 100
-Zabezpieczenie plastików Chemical Guys o zapachu migdałowym, skóra została potraktowana mleczkiem BMW. Bagażnik wyprany i komora zabezpieczona woskiem Colli
+Komora silnika
-Mycie ręczne APC i na tłuste poszedł Megs do silników.
-Zabezpieczone Megsem Endurance i Colli 476s
A tak było miejscami, dlatego nie udało się osiągnąć zamierzonych efektów.
Od wewnątrz trzeba jeszcze by było popracować, ale czas gonił następnym razem może się uda.
Rysę trochę udało się zdjąć
I to by było na tyle.. Mam jeszcze trochę zdjęć, więc jakbyście chcieli zobaczyć coś więcej to dajcie znać. Pozdro.
W sumie tragedii nie było, alem miękki nie był raczej po 4-5 przejazdach na twardym efekt był powiedzmy zadowalający - nie widziałem sensu cięcia dalej. Auto było całe lakierowane - oprócz kalkomanii, które są oryginalne, ale problem był inny a to lakiernikowi nr 1 wlał się w rysy starego lakieru i osiadł, a lakiernikowi nr 2 trochę ostatnia warstwa nie wyszła i zaczęła się powoli łuszczyć.
Tfelek - później jest mniej błyszczący, fota tuż po nałożeniu, prawdę mówiąc to musiałem 3 razy wcierać, bo tak plastik był wyschnięty na desce. Osobiście bardzo go lubię, tak jak Endurance na kołach.
Michał - na skóry poszło APC i w ramach testów poszedł plastmal do skór, ale wg mnie jest zbyt agresywny, czyści szybciej, ale nie uważam go za do końca bezpieczny, gdyż wyczyszczona powierzchnia zostaje jakby trochę wybielona, także skupiłem się na APC Megsa 1:4 i szczotce Colorlock, w sumie to też testowałem Colorlock do czyszczenia skór w porównaniu do tych środków i powiem, że za tę cenę można by oczekiwać czegoś więcej.
Czytajac opis spodziewałem o wiele gorszego stanu. :P Nie no efekt widać i dobrze wygląda ;) Na otomoto handlarz wrzuciłbym pewnie z dopiskiem IGŁA :D
To zależy którego clinera używałeś ?
Tak po za tym to świetna fura do zabawy w detailing, no i świetna robota ;)
Głównie APC, Plastmall poszedł jedynie na przednie skóry - spodnia część foteli, colorlock tylko na kawałku dolnej części przedniego fotela, także w zasadzie żaden obszar. APC robi robotę tylko wolniej, ale mam wrażenie, że bezpieczniej. Plastmall na prawdę szybko działa, ale co do jego bezpieczeństwa to nie bardzo - równomiernie należy wyczyścić dany obszar, bo może zostawić odbarwienia.
Dobra robota :good: . 6 w czasach swojej młodości została ogłoszona najpiękniejszym coupe świata, dlamnia nadal nim jest ;)
Z przyjemnością zajrzałem do tej relacji tym bardziej, że seria 6 jest jednym z samochodów moich marzeń nie zależnie w jakiej budzie ;)
Naprawdę zazdroszczę pracy przy tak okazałym egzemplarzu - prezentuje się świetnie na tym kole :good: Po Twoim dopieszczeniu auto prezentuje się tak jak powinno i myślę, że wyszło naprawdę dobrze. Wiadomo, że mogło być lepiej bo korekta nie wyszła w 100% ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż auto swoje przeszło i parę lat na karku ma. Moim zdaniem możesz być z siebie zadowolony - gratulacje 8-)
Dzięki wielkie za pozytywne komentarze. :)
SzaKal - wypróbuje się przy okazji - soft mi został po zestawie do malowania i sporadycznie go używam.
Arekkaz wrzuciłem tam jeszcze trochę fot - link na pierwszej stronie w którymś tam poście, nie wiem czy widziałeś? Więcej zdjęć może jest u mojego kumpla na aparacie także może coś wydębię.
W każdym razie jeszcze po weekendzie postaram się wrzucić relację z CL 420 mojego starszego, porobiło się trochę zaległości...
i pewnej Hondy
