Ruben$ Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Nie wiem, ale jak dla mnie to słabiutko to wygląda. Chodzi mi o to, że bardzo krótko leci taki liniowy strumień piany. Później leci taki 2 punktowy i niefajnie to wygląda.. Na zmodowanym marolexie o wiele, wiele lepiej
marcineke Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Wiesz ja nie mam porównania może coś źle robię, dziś ma mi przyjść inna piana może będzie lepiej, pierwsze mycie było tragiczne to już trochę lepsze może trza poćwiczyć.
bazmasta Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Możliwe ale chyba jednak myślę że większy pojemnik przedłużył by czas odpowiedniego strumienia.
marcineke Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Za to autko się domyło ładnie było całe oblepione sokiem z lipy oraz ptasimi odchodami , po spłukaniu i wyschnięciu brak zacieków ładnie domyty lakier.
Swoop Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 wygląda na to, że za szybko ucieka powietrze z tej pianownicy i nie ma ciśnienia "na później"
Tworek Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Nie wiem, ale jak dla mnie to słabiutko to wygląda. Chodzi mi o to, że bardzo krótko leci taki liniowy strumień piany. Później leci taki 2 punktowy i niefajnie to wygląda.. Na zmodowanym marolexie o wiele, wiele lepiej marcineke, Strasznie mierne efekty z tej pianownicy, w porównaniu do Marolex'a naprawdę słabo wypada. Mam wrażenie, że ludzie boją się przerabiać Marolex'a, dlatego ich wybór pada, na gotowy tańszy od Glorii wyrób Epoca. Co dla mnie, po kilku filmach dalej jest nie wypałem ! Czas pianowania, i strumień gorzej niż mierny, jedynie rozwiązanie z końcówką spieniającą i umiejscowieniem filców, tak żeby nie były miażdżone jest OK, nie mniej jednak to takie same rozwiązanie jak w Glorii.
marcineke Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Ostatni filmik miażdży jest rewelacyjny.Piana rewelacyjna czas pracy dłuuugi efekt piorunujący.Może ja coś źle robię???. Wczoraj bawiłam się końcówka płynu w kabinie prysznicowej i wydaje mi się że czas pracy szerokiego strumienia był o wiele dłuższy.
faraon3021 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Nie widze zadnego problemu w tym zeby Epoca dzialala jak Marolex jesli tylko zaworek powietrza utrzyma podobne cisnienie i pianownica przejdzie proste zmiany (ustawic wydatek powietrza) jak w Marolexie Zbiornik 2l, fajna koncowka, dobre opinie co do jakosci. Tylko odrobina wysilku i cieszyc sie fajna piana Wszystko w temacie http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 93&start=0
bazmasta Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 faraon3021, Czy masz na myśli że samo zrobienie dziurki 1cm od góry poprawiłby osiągi EPOCA? Jeśli tak to zaraz dziurawię
czaptan Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Dziś dostałem paczkę z tą pianownicą dwulitrową. Spostrzeżenia: wykonanie bez zarzutu, boli jedynie brak wymiennej pompki. Albo jak czegoś nie widzę. Porównując z Marolexem 2000 - Epoca ma pół litra mniejszy zbiornik, bo tutaj podane jest 2l jako całkowita objętość, w Marolexie robocza. Również pompka jest mniejsza w Epoce. Działanie - może coś nie tak miałem z przeróbką, ale pierwszy test i zrobiłem . Epoca jest świetna! Poniżej filmik z łazienki. Przepraszam, bo mało widać na białej wannie, ale nie miałem na czym zrobić testu. Postaram się o up z bezdotyku niedługo, aczkolwiek powiem, że jak dla mnie to na jednym napompowaniu na maxa pół boku auta oblecę. Żeby nie było niejasności - wlałem litr roztworu VP Neutral Snow Foam (35ml/l), dałem 2 filce (z czterech) i napompowałem na maxa. Piana wyszła gęsta i się trochę utrzymała, ile to sprawdzę na aucie jak będzie coś widać . Strumień dość równomierny szedł, bez tych dwóch ciurków na krawędziach. Filmik: Myślę, że bazmasta i marcineke mają po prostu nie taką pianę i za dużo filcu wsadzone.
Moderator Domel Opublikowano 20 Czerwca 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Wojtek! Na tym filmiku nic nie widac
marcineke Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Ja jej nie rozkręcałem czyli może coś pomoże jak wyciągnę 2 filce???
bazmasta Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Myślę, że bazmasta i marcineke mają po prostu nie taką pianę i za dużo filcu wsadzone 1:15 tą samą pianą robiłem.
marcineke Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 No to wyciągne 2 filce oraz zapodam pianę Magi Foam może będzie lepiej.
czaptan Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 No sorry chłopaki, taka łazienka . Zrobię test na aucie to też wrzuce
dzinkins Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 czaptan, świetny film +1 No sorry chłopaki, taka łazienka . Zrobię test na aucie to też wrzuce Czekamy
faraon3021 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 faraon3021, Czy masz na myśli że samo zrobienie dziurki 1cm od góry poprawiłby osiągi EPOCA? Jeśli tak to zaraz dziurawię Jesli dziala intensywnie a krotko oznacza daje za duzo powietrza. Jesli zmniejszymy jego wydatek trzeba bedzie dostroic reszte analogicznie jak to sie robi w Marolexie czy Glorii tzn dpoasowac stezenie roztworu i ilosc filcu.Proste
STEFANO Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 dokładnie tak jest. za mocno laduje
czaptan Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Cóż, nie był to wymarzony debiut na YT, nauka na egzamin dziś nie idzie, więc obiecany filmik z bezdotyku poniżej. Najpierw jednak foto przed "myciem" i po - samo pianowanie i spłukanie auta. Większość luźnego brudu zlazła, mówmy tu o płukaniu za 5 zł. Na lakierze leżą resztki Nattysa Blue (1,5 miesiąca ma bodajże), gdzie po drodze chyba jednak myło go ASO i nie miał lekko. Epoca wbrew moim obawom jest stabilna i dobrze się ją pompuje (chyba lepiej niż Marolexa, gdzie trochę się bałem, że ułamię tłoczek i jakoś tak gorzej uchwyt w ręku leżał). Spust działa bez zarzutu (w Marolexie po przeróbce lubi się przycinać). Kolejna zaleta jak dla mnie - Epoca jest niższa i wejdzie do (tak, tak, Pany..) szuflady. Marolexa muszę trzymać na szafie . Na auto poszło ok 0,7 l roztworu (bez dachu) - końcowe 0,1-0,2 ciężko wypsikać, zwłaszcza pod kątem. Wlanie 1,2 litra powinno spokojnie styknąć na całe auto. Dla spostrzegawczych - w przyspieszonych partiach wyciąłem 2 pompowania, bo trochę to komicznie wyglądało...
dzinkins Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Dla mnie BOMBA Oj chyba będzie gruby konkurent dla Glorii BEPS: są już 2l bo chyba przegapiłem? jak tak to wpadam w piątek po odbiór
Moderator Domel Opublikowano 20 Czerwca 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 czy z ta pianownica dostane filce w komplecie ?
STEFANO Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 w litrowej siedzą 4 w zestawie
czaptan Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 dzinkins, są dwulitrówki, przecież taką pianowałem . Kupiłem od BEPS na ichniej aukcji na allegro. 89 zł plus przesyłka Domel, pianownica ma oryginalnie 4 filce, jak widać wystarczą dwa do sprawnego działania, więc dwa na zaś.
michal88 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 czaptan, Naprawdę nieźle to wygląda
