pawelpp Opublikowano 12 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Wpisałem a allegro h7 led i wyskoczyło tego trochę http://allegro.pl/oswietlenie-zarowki-4 ... t-1-2-1202 Myślałem, że Philipsy będę z homologacją a to tylko na diodach Philipsa jest zrobione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 12 Grudnia 2015 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 pawelpp, to nie są Phillipsy, a Phillip Chip Taka różnica. Tak samo jak są ledy W5W Osram - też bez homologacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jbiz Opublikowano 12 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 2500 lumenów 6000K jak pisałem większego znaczenia dla mnie to nie ma czy ma homo czy nie Drugi komplet mam w bagażniku soczewki nie mam ale z zewnątrz nie widać różnicy W1Michal, , u mnie było tylko plug&play na allegro ten zestaw kosztuje 320 zł ....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter007i Opublikowano 12 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/12 ... 3c3249.jpg Zrobione prawie 30000km, śmieszna cena, w porównaniu do standardowych żarówek widoczna różnica. Na mokrym super. Tak to świeci w kloszu u mnie http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/12 ... dcc03f.jpg Barwa nie jest zimna, ale oświetlenie drogi je rekompensuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpp Opublikowano 12 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 pawelpp, to nie są Phillipsy, a Phillip Chip Taka różnica. Tak samo jak są ledy W5W Osram - też bez homologacji "LED H7 6400lm PHILIPS" "Zestaw LED H7 25W 6400lm PHILIPS Lumileds Luxeon ZES" "Technologia BinningColour 3D Zapewnia taki sam odcień barwowy każdej sekcji diody PHILIPS " No chyba, że zgubiłeś "s" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 12 Grudnia 2015 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Poczytaj co piszą na stronach źródłowych w państwie środka, a nie wymysły polskich januszy z allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpp Opublikowano 12 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 piter007i, i to jest chyba rozsądne rozwiązanie. 2szt H7 kosztują 30zł Pewnie dłużej wytrzymają niż te po 60-70zł http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/t ... piej/s7s5d Cartechnic tez niegłupio wychodzi w teście: http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/t ... piej/5cj7m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CrisAGC Opublikowano 14 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Czy jest jakaś różnica miedzy tymi Tungsramami +120%, a 90%? Ktoś potrafi to wyjaśnić? A może nie ma żadnej różnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajek Opublikowano 14 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 CrisAGC, ja miałem jedne i drugie. Jest tak minimalna różnica, że obojętnie, które weźmiesz i tak będzie dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rustin Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Dlaczego te ledy h7 maja nie oslepiac jak hidy 4300k ? Miałem osramy hyper,po pierwszym deszczu wyleciały. Które z tych polecacie do h7, klosz gładki. 1. Tungsram blueish 2. Tungsram +90% 3. Ostami intense 4. Hid 4300k i od razu na skp sprawdzić ustawienie lamp czy nie rażą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manio49 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 5. soczewka i hid 4300k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rustin Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Soczewki nie ma i nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpp Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 No i od razu dowodzik oddać, hehe Sam miałem Hidy w soczewkach kiedyś i raz jechałem na przegląd i po dowód a drugim razem mandacik i wymiana na miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viechooo Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Hid ma ten jeden wielki minus że się "rozpala". Po tym "władza" może stwierdzić jego zainstalowanie bez zaglądania gdziekolwiek. Ciekawe co by powiedzieli o ledach które założyli krd i jbiz. Poza barwą, której nie są w stanie stwierdzić na oko to nie ma się do czego przyczepić - zwłaszcza jeśli wszystko jest schowane w reflektor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 17 Grudnia 2015 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 viechooo, przy ostatnim przeglądzie nikt się nie czepiał Tak samo u znajomego z forum Fabii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viechooo Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 W sumie, bez wyjęcia tych żarówek nikt nie jest w stanie Ci udowodnić, że to nie jest coś w stylu osram cool blue hyper. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rustin Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Panowie ktoś podpowie co wybrać z mojej listy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 17 Grudnia 2015 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 rustin, jak nie chcesz kombinować to bierz Tungsramy. Jak nie masz soczewki to hidów bym nie ładował. A każda żarówka z efektem xenonu świeci trochę gorzej od tradycyjnych. Jeszcze Phillips White Vision spoko świeci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manio49 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 pawelpp, no jak w Cougarze to się nie dziwię w sumie. Z Mondeo łatwiej, bo seryjnie wychodziły z xenonami, więc mniejsza szansa na czepliwość Kumpel teraz zamówił te LEDy jak u krd, zobaczymy jak to w mundku podziała (też na soczewce mh1) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rustin Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Ale które Tungsramy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jbiz Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 rustin, 120% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajek Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Ja również mam te LEDy co krd i jak ustawiałem światła na stacji to pan się pytał czy to ksenon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rustin Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 miałem 120% i wytrzymały 7 miesięcy. Miał ktoś blueish ? Albo intense ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 17 Grudnia 2015 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 wytrzymały 7 miesięcy. Im bardziej "wycudaczone" żarówki tym częściej się przepalają. Na zwykłych osramach jeździłem ponad 2 lata i nadal są dobre. Dectane X-Xenon Look padały trzykrotnie po roku czasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tegies Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Ja również mam te LEDy co krd i jak ustawiałem światła na stacji to pan się pytał czy to ksenon. Pytał pewnie profilaktycznie. Bo gdyby to był ksenon to od razu by uprzedził, że bez spryskiwacza lampy samochód by przeglądu nie przeszedł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
