Generator ozonu
Starczy , robotę i tak robi wentylator dmuchawy samochodowej.Ja miałem dwa za friko więc założyłem.
czytalem twoje posty na forum swiatelka.pl masz zajebistą obudowę, gdzie taką mozna dostac i jaki koszt?
Obudowę robili mi po znajomości (za flaszkę) ale podobne są na alledrogo po ok. 100zł nawet pomalowane.
Jutro podeślę linka bo zaraz spadam do roboty.
Obudowy na wymiar wykonuje użytkownik Swider32 z portalu na literę A. Ma gotowce, ale jest w stanie zrobić każdą wg szkicu. Koszt, tak jak napisał Bolsblue ok. 100 biletów NBP.
Alternatywnie zaadoptować możesz obudowę od UPSa lub skrzynkę narzędziową, zalezy od kosztów i poziomu look'a :)
Do sterowania czasem, "polscy" producenci stosują wyłączniki czasowe mera-poltik serii 600 - koszt ok. 60 zł +przesyłka, to tak jakbyś chciał mieć ozonator przypominający te z aukcji A...
Moje płytki właśnie wczoraj dotarły :D Czyli miesiąc czekania wyszło.
Wiatraczek mam z komp rozkminiam jeszcze obudowę. Pomiarowcy i elektryki w firmie nic nie znaleźli.
Do tego znajoma pielęgniarka załatwiła środek do dezynfekcji ze szpitala,zamiennik tego polecanego na forum :) Także mam nadzieje ze wkoncu klima odzyje.
Byle nie secusept - to dziadostwo przeżre wszystko, a niedaj boże bys sie tym zainchalował...
Same opary sa szkodliwe. Poza tym po zastosowania tego środka wszystko sie dokladnie myje.
Odpowiednik Velox/incidur Mikrozid.Raz mi już lecieli chemia po parowniku ale pomogło na chwile.Także obstawiam że coś tam siedzi.
Jeśli na parowniku masz "fizyczny" nalot z grzyba to bez czyszczenia lub mycia pod ciśnieniem tak właśnie będzie że chemia pomoże na jakiś czas, podobnie jak ozonowanie.
Paczka z alli przyszła, jutro jadę po wentylatory i resztę potrzebnych paści.. pochwalę się jak złożę, jako obudowa padli na skrzynkę narzedziową
Mikrozid jest środkiem na dziadostwo owszem- ale do delikatnego odkażania.. Ale musiałbyś zastosować jakiś mocniejszy zajzajer jeśli już idziesz w tą stronę - choć niewiem czy jest sens, lepiej kupić coś dedykowanego. Zrobisz raz i będziesz miał spokój
Środki dedykowane do dezynfekcji klimatyzacji (Wurth, Atas czy inne) oparte są podobnie jak odkażacze medyczne typu: Velox czy Microzid na izopropanolu. Śmiem twierdzić, że "dedykowane" są słabsze od medycznych (brak podanego składu), ale wygrywają łatwością aplikacji w samochodzie bo są w aerozolu. Kompresor + ropownica z wężem i IPA lub medyczny odkażacz = efekt identyczny i tańszy. Ozonowanie skuteczniejsze.
Ozonowanie nigdy nie było i nie będzie skuteczniejsze od mycia okolic parowanika chemią pod ciśnieniem :-)
Ozonowanie nigdy nie było i nie będzie skuteczniejsze od mycia okolic parownika chemią pod ciśnieniem :-)
Pod warunkiem skutecznego mycia parownika.... bo okolice to można...
Niestety w większości aut parownika nawet nie widać, kawałek użebrowania co najwyżej gdzieś z kanału wentylatora... i czyszczenie jest, co najwyżej, loteryjne. Zapuszczony przypadek klimy jest praktycznie nie do wyczyszczenia bez wyszarpania i chemiczno-mechanicznego mycia parownika.
Oczywiście ozonowanie nie jest lekarstwem na grzyba, moim zdaniem, wykonywane cyklicznie skuteczniejsze niż "psikacze" z rozcieńczonym pachnącym izopropanolem.
Nie mniej jednak, w czyszczeniu/dezynfekcji klimatyzacji warto próbować wszystkiego co przynosi zamierzony efekt. :)
Ozonowanie nie działa? Jak jest 1000x skuteczniejsze od chloru to jak ma nie działac.
U mnie 12 lat nie było filtra przeciwpyłkowego więc cały czas syf i brud walił w parownik.
A po zapachu wilgotnej pralni ani śladu.
