Generator ozonu
Pany chetnie nabede taki ozonator ale nie podejme sie samodzielnego skladania bo sie nie znam. Moze ktos za rozsadna cene wykona taki dla mnie? :-]:good:
Czyli dziala :) Zamawiales z alli czy ebay?Co idzie szybciej,masz jakieś fotki po zlozeniu?
Co do sposobu ozonowanua to tak jak piszesz tylko pytanie jak długo?
Zamawialem z ebay z linka poleconego na światełkach. Mam fotki ale nie wiem czy uda mi się przez tapatalka wgrać, ogólnie zrobiłem z wykorzystaniem obudowy od zasilacza awaryjnego UPS, po zamknięciu obudowy wygląda jak UPS tylko z kratką z przodu i z tylu.
Czy do podłączenia tego pod prąd potrzeba jeszcze jakieś elementy dodatkowe typu bezpieczniki czy dodatkowy zasilacz pod wentylatory?
Ja układ bezpieczników wykorzystałem oryginalny który był w UPS, a wentylatory zastosowałem na 230V także obyło się bez dodatkowego zasilacza. To co na zdjęciu to już finalna wersja tylko ze zdjętą obudową, także widać wszystko co zostało użyte.
Ładna robota :) Ja czekam,zamówiłem z alli.
Wentylatory widzę masz dwa,jakie parametry tez te polecane?
Ja wygrzebałem jeden z kompa zobacze czy wystarczy ma max obroty 2500RPM
kerad, z tego co widze to ten ozonator to tylko wentylatory, płytki, bezpieczniki z ups. Dobrze widzę czy jest tam jeszcze jakis komponent?
Ja jakoś we wrześniu robiłem sam z zestawu ebay. Wszystko wyszło coś około 200zł.Obudowa robiona po znajomosci na alledrogo chodzą po 100zł.
Ozonator 7g. Ozonowanie trwało 30min +10min praca w obiegu tego co zostało wyprodukowane. Oczywiście obieg zamknięty i klima wyłączona.
Po zabiegu zapach ozonu utrzymuje się do tygodnia.Później z klimy już nie czuc stęchlizny, wilgoci itp.
Super wam to wyszło, urządzenia wyglądają jak ze sklepu. Sam bym spróbował wydlubać takie cuś ale co jest potrzebne..? :o
http://www.aliexpress.com/item/New-2014 ... d74803875a
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 32d9d8c183
http://www.tme.eu/pl/details/dp200a2123 ... cgodCPsAHg
Kiedys z nim pisałem za tą zieloną chciał chyba 80zł
http://allegro.pl/obudowa-metalowa-indy ... 67482.html
Przewody pewnie jakies tam masz.
Kabel z wtyczką.
Trochę śrubek i jakiś kątowników aby przymocować płyty i trafo.
Izolacja i opaski zaciskowe tez sie przydadzą.
Ten wentylator to musi być na 230v i wystarczy aby koło 160kubikow na godzinę dmuchal? Poszukam może takie w Starym sprzęcie albo w serwisach RTV agd
Miałbyś Bolsblue, czas i chęci schemat zrobić co jak podłączyć?
Edit.
Ile nasz wlacznikow? Dwa? Do generatora i wentylatorów?
buka, jeszcze jest powielacz napięcia do zasilania płytek i to wszystko. Co do wentylatorów to zastosowałem takie jak miałem pod ręką na 230V i nie maja na sobie specyfikacji, dość dobrze dmuchają. Tylny wtłacza powietrza, a przedni wyciąga żeby był lepszy przepływ. Ogólnie koszta jakie poniosłem przy budowie to koszt zakupu z Ebay zestawu, a czas budowy to jedna przerwa obiadowa w pracy, czyli ok. 30min. To był naprawdę szybki projekt.
Panowie śledzę temat i trochę już się pogubilem z listą elementów z jakich to się składa.
Myślałem że wystarcza dwie płytki 3.5g każda z dołączonym do nich transfrmatorem plus wentylatory najlepiej na pełne napięcie żeby uniknąć konecznosci montażu zasilacza.
Oczywiście okablowanie, jakiś włącznik i ostatecznie ubudowa.
Coś jeszcze?
Może ktoś podać listę koniecznych elementów?
Czy te płytki muszą być umieszczone w jakiś specjalny sposób? W jakież określonej odległości kącie od siebie?
Instrukcję ze schematem ma w 10min.
Zestaw z alledrogo 309zł+20 zł wysyłka
Zestaw z alliex 21dolców http://www.aliexpress.com/item/NEW-220V ... 92444aef81 +
wysyłka free=84zł plus jakis wentyl za 33zł http://allegro.pl/wentylator-bestfan-12 ... 55519.html
to wychodzi 117zł a nie 329zł :D
Za 100zł kupi profi pomalowaną obudowę z allegro, przełącznik 3zł, kabel z wtyczką 10zł.
Nawet nie zbliży się do tej kwoty.
Super, zamawiam i pochwale się jak juz coś zmajstruje.
Jak przyjdą części wszystko pomierze to wtedy kupie małą farelke i ja przerobie. Takie u mnie chodzą po 50 zl
Przeczytałem wszystkie 26str ale nikt nie podał schematu. Bolsblue, chyba że Ty zrobisz dokładniejsze zdjęcia okablowania. Obudowy z farelki lub skrzynki narzędziowej to dobry pomysł.
sorry wszystko jest jasne. ogladajac zdjecia przez tapatalk rozdzielczosc wyswietlonych zjec jest taka marna ze nie szlo zidentyfikowac elementow.
teraz na lapku wszystko widac.
jedno jeszcze pytanie, czy musi byc jakis minimum odleglosci pomiedzy tymi dwoma blaszkami (elektrodami)???
Jeszcze mam pytanie do Ciebie Bolsblue, izolowales jakoś od dna skrzynki te pkytki? Przykleiles je czy przykrecales? Najważniejsze ten cały bezpiecznik pół amperowy jest w samej wtyczce czy to oddzielnie kupujesz i montujesz całe "gniazdo" z bezpiecznikłem?
Płytek nie izolowałem.One zamocowane są na takiej ceramice,którą dokręciłem do małego kątowniczka. Gniazdo kupiłem oddzielne montowane w otwór.
