Generator ozonu
do samochodu spokojnie wystarczy wydajność 7g. Jak będziesz miał go na wyłączność to zawsze możesz robić kilka podejść zamiast jednego raz do roku ;)
jak sobie radzi taki generator w kwestii usuwania np dymu papierosowego czy np usuwania z tapicerki zapachów po odświeżaczach/choinkach zapachowych ? faktycznie usuwa zapachy czy tylko z grubsza ? ktoś robił jakiegoś "śmierdziela" i sie wypowie ? :)
Koledze piwo się wylalo. Latam smród jak w najgorszej melinie. 20minut i po sprawie. Przy papierosach też powinno zadziałać, okazji osobiście sprawdzić jeszcze nie miałem
choinka po moim pierwszym ozonowaniu została całkowicie pozbawiona zapachu - teraz już pamiętam, żeby wyciągać w razie czego :D
Czy te płytki ceramiczne w generatorach ozonu nie zużywają się? Nie trzeba ich wymieniać?
[ref]KHOT[/ref], daj link jak możesz, dzięki.
https://www.banggood.com/220V-10g-Ozone-Generator-DIY-with-Ceramic-Plate-Long-Life-Style-Double-Sheet-for-Chemical-Factory-p-1070789.html?rmmds=myorder
Jak na życzenie, dzisiaj przyszedł. Odpaliłem na krótko na pająka z wentylatorem który wcześniej kupiłem, ale bez obudowy... jest MOC. :D
100zł to niewiele w sumie, jak sądzisz warto się w taki sprzęt zaopatrzeć? Polecasz czy niezbyt? :o:)
i to jest ten sam charakterystyczny zapach jak po burzy czy to jest jakiś "sztuczny" ozon ? :o;)
Jest tylko jeden rodzaj ozonu. :D
Zdecydowanie tak. Korzystając z długiego weekendu skleciłem szybko obudowę (na miarę moich stolarskich możliwości :D ), zostało zrobić jeszcze maskownice z plexi na przód i tył. W materiale, korzystając z "przydasiów" które sobie leżały w garażu, zamknąłem się w kwocie około 150 cebulionów. Wyozonowałem przy okazji sobie auto i jest rewelacja. :good:
[ref]KHOT[/ref], jeszcze jedna prośba, jakbyś mógł (dla mniej kumatych - to ja) narysować ozonator, wyłącznik, wentylator z kierunkiem nadmuchu, kabel zasilający, otwory w obudowie, jak to wszystko jest połączone to byłoby super, przynajmniej dla mnie. Z góry dzięki.
Proszę bardzo. Tego się nie da odwrotnie podłączyć, bo prąd masz przemienny. Po jednym kablu z ozonatora i wentylatora poskręcałem razem i polutowałem do włącznika z jednej strony, z drugiej kabel do gniazdka i gotowe.
No i jak dla mnie bomba, dzięki chłopaku :good: , zamawiam też dla siebie ten który Ty masz :) Obrazek zapisany. Gdzie kupiłeś wyłącznik i wentylator? To już ostatnie pytanie.
Dzięki i już nie męczę. Wszystko zamówione, czekam na dostawę. Jeszcze raz dzięki.
Ja zrobiłem dwa włączniki. Osobny od wentylatorów i od trafo. Wrzucam schemat z którego ja korzystałem a który wrzucił, chyba buka, a zdjęcia z wcześniejszych stron już wygasły
Też zamówione. Szukam jakiegoś sensownego włącznika. Macie jakiś typ który się nada do przykręcenia w obudowę?
EDIT: dosnałem olśnienia jak wpisać w wyszukiwarkę i znalazłem ;)
Czy ten generator z ali ma już bezpiecznik czy coś włożyliście jeszcze dodatkowo?
