Tomek WRO Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 tomek909, jak będziesz marolexował tylko zwykłe piany, czasem z dodatkiem apc to nie opłaca się. Przez prawie dwa lata takiego używania nic nie zniszczyło się. Opryskus płukany po każdym umyciu, 2-3 razy smarowany. Jakby trzeba było wymienić uszczelki to akurat mam szeroki wybór w pracy. A takie oringi można kupić za kilkanaście-dziesiąt groszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali S4 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 ja również mam zwykłego i odpukać nic złego się nie dzieje,oczywiście po każdym użyciu jest płukany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Tomek WRO, nie bylo jeszcze takiej potrzeby, ale gdyby przyszlo mi pojechac do dowolnego sklepu po uszczelke "za free" to i tak manewr nie jest wart tych kilku zlociszy roznicy w cenie zakupu. Tak czy inaczej kazdy moze wybrac co zechce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek WRO Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Ja akurat mam w pracy spory wybór oringów a do sklepu można zajrzeć po drodze za inną sprawą i zakupić 2 kpl, żeby było na później. Jak piszesz kto jak i co woli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sypki Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 A ja dziś pierwszy raz testowałem swojego Marolexa na aucie. No i jednak nie jest tak spoko jak myślałem. Piana jest faktycznie super ale czas pianowania jest chyba za krótki, nie mierzyłem stoperem ale na oko około 10s potem robi się rzadki strumień już. No i roztworu idzie bardzo dużo, na forda mondeo hb zużyłem dziś 1,5 l a i tak mi troszkę brakło. W czym może być problem? Jedyne co mi przychodzi do głowy, że może za duża dziurka w rurce - była robiona pinezką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 W czym może być problem? Przeczytaj pierwsza strone, popraw bledy(jesli sa) i cwicz nakladanie piany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knzz Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Marolex 2000. Zrobiłem wczoraj roztwór 1,5l + 60ml FS wychodzi 1:25 do tego dwa filce z podkładek do mebli (docięte do średnicy oringa-wewnętrznej) i płynie jak woda. Zero gęstości utrzymywania się na elemencie. Jak wrzucę 3 filce to znowu pryska kropkami czyli robi za gęstą. Co radzicie zostać przy 3 i zmniejszyć poziom Detergentu np. do 50-55ml? Czy jakieś inne rozwiązanie? Testowałem wcześniej na wkładkach od butów i podobnie. Dodam iż dziurka wypalona porządnie dopływ powietrza jest. Ogólnie strasznie filce się zbijają - czy w lancy ten problem nie występuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 knzz, musisz wypracowac sobie odpowiednie ustawienie. Ja bazuje na jednym filcu meblowym i jest ok. Ilosc chemii ma byc taka zeby byla skuteczna na aucie, a do tego odpowiebnia ilosc filcu zeby dobrze ja spienilo. Ogólnie strasznie filce się zbijają - czy w lancy ten problem nie występuje? W lancy jest znacznie wiecej miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knzz Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 knzz, musisz wypracowac sobie odpowiednie ustawienie.Ja bazuje na jednym filcu meblowym i jest ok. Ilosc chemii ma byc taka zeby byla skuteczna na aucie, a do tego odpowiebnia ilosc filcu zeby dobrze ja spienilo. Ogólnie strasznie filce się zbijają - czy w lancy ten problem nie występuje? W lancy jest znacznie wiecej miejsca. Dzięki za pomoc Czy mógłbyś zdradzić przy jednym filcu meblowym jakie stężenie robisz? ile ml ile l spróbował bym ze swoim i będę miał odniesienie co do mojego stężenia 60ml/1l pomimo tego że spływało Autoko nie myte tydzień. Kilka razy zaliczyło deszcz - jazdę, postój. Domyło się elegancko tylko pytanie jak by się to sprawdziło przy większym brudasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Filc filcowi nie rowny, a ja dodatkowo wzbogacam piane (Magi ok 40 ml/l) APC "na oko" Czasem jest gesciejsza, czasem troche plynie. Najwazniejsze ze robi swoje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knzz Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Szukałem i chyba coś szukać nie umiem Czy można gdzieś dokupić lancę z kontową końcówką 45-stopni - lub po prostu regulowaną? te marolexowe są proste i pianownaiu podwozia, komory silnika za bardzo nam nie ułatwia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smirnoff07 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Prześledziłem część wątku (na cały zabrakłoby chyba dnia;) i postanowiłem zrobić taką pianownicę. Przejechałem się po kilku sklepach ogrodniczych. Znalazłem opryskiwacze Marolexa, jednak dyszy nie mogłem nigdzie znaleźć. Wobec tego mam prośbę do forumowiczów śledzących dany wątek, jeśli macie zbędną niebieską końcówkę herbicydową Marolex, albo będziecie w sklepie w którym są takie końcówki to proszę dajcie znać. Chętnie odkupię od Was taką końcówkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luq92 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Ostatnimi czasy strasznie ciężko mi się pianowało moim Marolexem. Piana może i fajna, ale dosyć mocno pluło i nie nadążałem pompować. Dzisiaj wywaliłem jeden filc (zostały dwa) i zrobiłem takie gały Piana rewelacja, z odległości pół metra od samochodu mogę opianować od progu pod szybę na drzwiach. W końcu kąt oprysku jest jak trzeba. Miałem wymieniać na nowe filce, ale opłacało się zrobić prosty eksperyment Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloo1033 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 czy maroleksem 1,5l da sie zrobic cale auto (citroen c4) i jak czesto trzeba wymieniac filce na nowe?[/center] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tworek Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 pabloo1033, zależy jaką końcówkę założysz, niebieską oblecisz całego, a piana będzie cienko położona, szarą, położysz grubszą ale , 1,5 litra to za mało. Sam preferuje szarą końcówkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloo1033 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 http://sklep.oemtuning.pl/pl/p/Dysza-ko ... -FM10/7445 ta koncowke chce kupic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Wzorcowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloo1033 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 http://sklep.marolex.pl/product_info.ph ... 16XHqKArYw a to sie nada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g.pajak Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 http://sklep.marolex.pl/p...20#.U16XHqKArYw a to sie nada Nada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloo1033 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 wszyscy radza niebieską dysze, czyli te dwie (czewona i żóła) nie spawdzają się? a moze wtedy ten zestaw 3 dysz niebieskich http://sklep.marolex.pl/product_info.ph ... 16cK6KArYw chyba ze sa to jakies inne dysze, nie takie jak ta niebieska w poprzednim zestawie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zmorka Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 wszyscy radza niebieską dysze, czyli te dwie (czewona i żóła) nie spawdzają się? a moze wtedy ten zestaw 3 dysz niebieskich http://sklep.marolex.pl/product_info.ph ... 16cK6KArYw chyba ze sa to jakies inne dysze, nie takie jak ta niebieska w poprzednim zestawie? Niedawno kupowałem i te trzy niebieskie dysze są takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloo1033 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 ta jedna to mf80 a tam gdzie te 3 niebieskie to mf110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Kazda sie nada tylko daja troche inne strumienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloo1033 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 ok dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knzz Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Podeślijcie lance z kontową końcówką, czy nie ma takowej w ogóle? Bo szukam i na stronie marolexa nie posiadają. Jakiś zamiennik może? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
