Dobrze rozumiem że wersja Viton (wzmocniona) jest lepsza od wersji Plus?
Próbował ktoś wykorzystać gąbkę ze zwykłego zmywaka, takiego np. od Jana Niezbędnego.
Kombinowałęm trochę z filcami,gąbkami,dziurki dwie robione szpilka i piana łądna. :) Tylko czemu po całkowitym napompowaniu opryskiwacza po naciśnięciu spustu nic nie leci ? Dopiero,gdy upuszcze trochę powietrza to zaczyna pienic ?! Czyżby zbyt duża proporcja piany do wody ??
a wyjmij jeden filc :-]
kojak, W takim razie twoje wkładki do butów są zbyt zbite, sam próbowałem na 4 filcach z wkładek i piana wychodziła bardzo sztywna, ale nie miała lekko przy opuszczaniu dyszy.
Aha. A Wam te opryskiwacze napompowywują się do końca,aż odpowietrznik trochę upuści i pienią od razu ? I do samego końca ?
kojak, pompuje do oporu, aż guzik bezpieczeństwa zaczyna odpuszczać ciśnienie, pianuje od początku kiedy naciskam spust, do samego końca co widać na moim filmiku, spokojnie 3 panele idzie zrobić i poprawić.
Koledzy. Znalazłem także takie dysze:
http://www.leroymerlin.pl/produkty/komp ... 64403.html
byc może coś z tej z drobną siateczka dało by się zrobić (jako element tworzący piane zamiast lub z filcem /gabką)
Wiem że sa to końcówki KWAZAR, ale wczoraj będąc w sklepie ogrodniczym na poszukiwaniach marolex'a w moim miasteczku, poprosiłem Panią o pokazanie mi dyszy kwazara i lancy z marolexa 12L. Nie mogłem co prawda wyciągnąć tej zółtej końcówki oryginalnej marolex'a ale wygląda na to że ta kwazara by do niego pasowała. Więc może i te mogły by się na coś przydać.
Jeśli chodzi o Kwazara to odpowiednią dyszą jest dysza szara: http://sklep.kwazar.com.pl/?prod=127&cat=61 - kąt oraz przepływy identyczne jak dysza w Glorii (tam siedzi dysza Teejet).
Kwazar w wielu przypadkach jest dziwnie podobny do Glorii :-]:o
A u mnie kolejne modyfikacje duzego Marolexa :-]
Zeby uproscic nieco prace przy modyfikacjach postanowilem poszukac podpowiedzi u cioci Wiki i wujka Googla (mechanika plynow, hydrodynamika i inne hydro ;))
Zmiany w rurce.
Rurka jak poprzednio tyle ze zamiast trudnych do ustawienia dziurek doszla zwezka z koncowki igly lekarskiej bo ma rozne srednice na obu koncach (zasugerowalem sie efektem Venturiego )
Dwa otworki wypalone ta wlasnie igla.
Uploaded with ImageShack.us
Jako ze poprzednio pozbylem sie filtra z rekojesci (nie miescil sie )tym razem dalem na jego miejsce troche filcu
Zapewnia dodatkowo wstepne spienienie roztworu.
A w koncowke dalem jedna podkladke pod meble i tym samym calkowicie uniezaleznilem sie od Glorii :P
Piana jest podobna do tej jaka osiagnalem poprzednio.
Zimowy obrazek Tylko sniegu zero :-]
faraon3021, daje radę !
A tu dziś moje i Barmana wypociny nad jego Marolexem.
50 ml piany na litr wody fajnie domywa, ale kolejnym razem wleje tylko 30 ml zobaczymy wtedy co będzie.
W. mnie to już lepiej wygląda od pracy glorii. Marolex jest po[rosu wydajniejszy i da się za jednym napompowaniem zrobic więcej. A piana na oko wygląda na taka sama o ile nie lepszą. Trzeba by porównac na jednej aktywnej pianie i w jednakowym stężeniu.
Super temat, chyba sobie zrobię taka pianownice i sporo przyoszczędzę bo miałem już kupować fm10 :P Powiedzcie mi tylko czy teraz wkładając taka podkładkę do mebli nie muszę już kupować dedykowanych filców do glori ? zakup samych tych filców to trochę drogi interes doliczając przesyłkę :P drogi w sensie jak na filc ;) Kurcze niebieską dysze do marolexa mam więc koszt pianownicy będzie spoko :D
111mishi111, fajnie by było gdyby ktoś właśnie takie porównanie wykonał. Cena Glorii na koniec roku poleciała i sporo osób ja kupiło, ale porównania nikomu się nie chce wykonać. Nie to że mam pretensje do kogoś, ale takie porównanie dla potomnych by się przydało.
Arek_, odpowiedniej jakości filc z wkładki od butów deklasuje filce Glorii, a za 20 zł + przesyłka, możesz wyposażyć pół osiedla w filce do Marolexów.
grabek246, wg. mnie podkładki filcowe pod meble są zbyt zbite/twarde, trzeba iść w coś mniej sprasowanego. :good:
Na filmiku w rurce są dwa otwory i 50ml piany na 1 litr wody, dziś wykonamy porównanie z jednym otworem i 30 ml piany. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Zmiany w rurce.
Można dopytać o kierunkowość zwężki??
Tworek, nie było problemów z "wypchnięciem" piany przy 50 ml ?? Pompowaliście do końca i od razu pianowało ? I czy nie wygodniej było ustawic niebieską końcówkę w kierunku pionowym ? ;)
kojak, nie było żadnego problemu przy takiej dawce piany. Ale po dzisiejszych testach doszliśmy do chyba idealnego połączenia piany i filców. 30ml VP pH Neutral Snow Foam + 900 ml wody i niebieska dysza.
Tworek, a ile dziurek
jedna tylko w jednej ściance rurki
i z czego filce ?
Piana była jakaś lepsza,nie spływałą tak czy co ? :D
Utrzymywała się dosyć dobrze. lepsza to pojęcie względne, jednemu lepsza będzie innemu gorsza, proste.
worek, z jednym otworem czy z dwoma otworami jest lepiej ?
Z dwoma małymi jest OK, ale czas pianowania jest krótszy, niż z jedną małą.
