Nawet gdyby Marolex po przeróbkach, miał by działać trochę gorzej niż Gloria, a co widać działa bardzo podobnie
i ja nie mam nic przeciwko ;) Nie ma nic złego w "rezaniu" pianownic z marolex'ów. Sam temu kibicowałem. :good:
180-200 zł
Nie no, FM10 można już kupić w granicach 160-180 i to z przesyłka. ;) Chociaż to i tak nie mało. Marolex z przesyłkami i przeróbkami wychodzi ponad połowę taniej.
180-200 zł
Zgadzam się z Tobą, ale było kiedyś tak, że Gloria kosztowała 199.99zł, dlatego podałem cenę w widełkach. A Marolex w moim przypadku finalnie z kompletem 3 szt dysz wyniósł mnie 62 zł.
Fajnie by były, gdyby ktoś zaprezentował, ile na jednym maksymalnym napompowaniu Glorią można odlecieć paneli. Było by jako takie odniesienie.
Podejrzewam, że z Marolex'a Master II 2000 Plus można by spokojnie oblecieć 5 paneli z racji jego wielkości.
PEACE :good:
Ja mam właśnie tego 2000 Plus i jak tylko będę miał wolną chwilę to pozaklejam te dziurki,które mam teraz i postaram się zrobic je podobnie jak Ty(szpileczką) i zobacze ile mniej więcej paneli zdołam obleciec z jednego napompowania. Oczywiście efektem się pochwale tutaj. ;)
Mam na stanie ori B&D nie jest to karcher, ale piany też nie wytwarza. W wolnej chwili postaram się coś pokombinować.
Przychylam się do prośby maestra, bo też mam karchera z tą tandetną pianownicą żółtą i gdyby był na nią sposób to byłoby genialnie. Przywiozę ją ze wsi po weekendzie to może do czegoś dojdziemy wspólnie.
No dobra, może trochę przesadziłem
Nie nie przesadziles.
Mam Glorie ktora daje super piane i marolexa ktory daje bardzo podobna piane ale pracuje dluzej na jednym "wydechu"
Gloria zostala jako dawca filcow i jesli Marolex bedzie rownie trwaly co Gloria a moj powsatal jako pierwszy,przeszedl nadziwniejsze testy i pracuje nie tylko przy samochodach i ma sie dobrze.
(Chcesz latwo odkleic tapety i nie zmoczyc za mocno podlogi scian i wszystkiego dookola?? Piana dziala super.sam sprawdzilem :D )
faraon3021, piane aktywną masz na myśli ??
Nie, wystarczy mydlo w plynie.
To tylko przyklad:
Jak myje kabiny prysznicowe i sciany w lazienkach to chyba zaineresowani tym tematem juz wiedza :P
Sprawdzam piane do wszystkiego co wczesniej wymagalo szorowania.
W granicach zdrowego rozsadku oczywiscie.
Ciekawi mnie czy duzy marolex doczeka sie klonow :P
mam.
Max 2
mam.
Max 2
Moge Ci podac ile czasu pryska gloria sama woda bo nie chce juz w domu smrodzic piana.
Max2 :o o so chosi :oops:
a tak z innej beczki próbowałeś może na kabinę położyć np Rein Xa? czy krople też ładnie spływają, czy nadal pozostają plamy po ich wyschnięciu?
Max 2 panele. ;)
Myle ze panel jako jednostka miary sie tu nie sprawdzi.(rozne panele i rozne pokrycie piana)
Moze zwykly stoper wystarczy
[ Dodano: 16 Styczeń 2012, 23:45 ]
Ja mam wanne :P
Ja mam wanne :P
ja też mam właśnie wanne, ale jakoś mnie to interesuje jak to się zachowuje na kabinie :o
Swoop,
Zawsze jest jakaś warstwa pomiędzy wodą, a szkłem. Woda lepiej spływa, masz zabawę z widoku kropli, na końcu możesz sobie małym strumieniem 'spłukać' wodę ;) A jeśli zostaną ślady, to będą dużo łatwiejsze do usunięcia ;)
Na wannach, umywalkach i muszlach RainX się nie sprawdził- umarł tego samego dnia. Tu prędzej niewidzialna wycieraczka Autolandu, chociaż aplikacja tego paskudztwa na cokolwiek wymaga cierpliwości i siły :/
_________________
doczeka niebawem ...muszę tylko do castoramy podjechać :D
PIOTRUŚ,
do Casto ani Liroya nie ma po co jechać - mam asortyment opryskiwaczy obcykany
w zasadzie nie ma nic takiego (poza chyba Venus z Kwazara) w co można włożyć końcówkę herbicydową - a to 70% sukcesu (30% to filce i dziurki) :mrgreen:
to jadę do OBI bo tam kupiłem małego Marolexa i dyszę , duże też są :) gorzej z wężem ciśnieniowym bo za tym nie patrzyłem .... rurkę do środka to chyba w sklepie z rybkami się kupi :D no i te końcówki do węża ciśnieniowego ....też znaleźć trzeba :roll:
O kurczaki to dobrze wiedzieć ....wężyki są w OBi na metry akwarystyczne czy jak się to nazywa ...natomiast marolexy są ale drogie i nie ma tego odpornego na chemię ...cena za 12 jakąś lepsza niby 220 zł :P Nie zrobiłem więc zakupów :x
ten będzie chyba ok http://marolex.pl/sklep/product_info.php?products_id=36 Rubio też o to pytał ...jak do mycia auta to na chemie musi być odporny :roll:
a czy jest sens kupowac inne dysze marolex'a ? Bo na allegro dostepne sa zestawy nawet po 7 dysz (Allegro>> szukaj>>marolex 7 zestaw). Niektóre z nich przeznaczone nawet do malowania tylko że 30 stopniowe rozpylenie mają. Warto kupic i sprawdzić czy juz ktoś może próbował i po prostu niebieska końcówka jest najlepsza?
Probowalem tez innych i najbardziej pasowal mi strumien jaki daje niebieska dysza.
Jak poczytasz dokladniej temat to byly chyba tez proby z innymi koncowkami i niebieska wyszla najlepiej.
Niestety dysze mozna kupic jedynie w zestawach a najmniejszy to 3 sztuki
http://marolex.pl/sklep/product_info.ph ... cts_id=120.
A do malowania Marolex ma specjalny opryskiwacz :P
