Wysłałem maile do sprzedawców: Info@showcarshine.pl, office@polishangel.pl , mrcleaner@mrcleaner.pl , info@kanar-customs.pl odpisał tylko jeden Mariusz z Showcarshine "Przeanalizuję temat ale nie wiem czy będzie to łatwe do ściągnięcia". Nie wiem jak wygląda polityka opłacalności w sklepach, ale temat o opryskiwaczach budzi raczej duże zainteresowanie i sporo ludzi je kupuje i przerabia.
Czy u Was po wymianie dyszy na niebieską Marolex zaczyna pryskać już w trakcie pompowania? Chyba tak nie powinno być? Obawiam się, że dostałem jakiś uszkodzony.
Wykręciłem żółtą dyszę.W środku była jeszcze jakaś zielona część.Po nakręceniu niebieskiej rozpyla od razu przy pompowaniu.Naciśnięcie przycisku w rączce niewiele zmienia.CO jest nie tak?
xman sprawdź czy wszystkie elementy zakładasz tak jak być powinny.
Miałem wczoraj identyczną sytuację i okazało się że gumowa uszczelka/wkładka pierwsza od strony opryskiwacza była przeze mnie źle założona.
Mówię o kwazarze, ale w marolexie może być podobnie
U mnie ten zaworek który porusza się w czerwonej końcówce wychodzi kilka mm za krawędź tej czerwonej końcówki.Naciśnięcie spustu powoduje cofnięcie, ale nadal wystaje.
Wystarczy podłożyć 1 filc i zaworek jest otwarty.W sumie ciecz leje się od razu po wykręceniu czarnej koncówki z dyszą.
11.JPG?gl=PL
Można dać uszczelkę->filce->uszczelkę-> dyszę - u mnie tak działa i nic nie leci (dzięki pierwszej uszczelce filce nie dotykają tego "dzyndzla" w środku).
Skróciłem ten tłoczek wystający i jest Ok.Można eksperymentować z kilkoma filcami. :)
HEHHE:) mialem to samo juz rozebralem kwazara na czesci troche psujac wyglad..a ze zgubilem paragon to przestalem myslec o odeslaniu bubla kiedy odwrocilem ta uszczelke w druga strone:)))))
pozdr
dw4463757 dzięki za podpowiedź,
naprowadziła mnie na to, że jedną gumową wkładkę odwrotnie zakładałem :wallbash:
xman, Z pianami za wiele nie wymyslimy.
Skutecznosc domywania,minimalne szkody dla wosku ...itp przemawiaja za Magi i lub VP .
Obie przetestowane na furum chyba na wszystkie mozliwe sposoby :good:
Chodziło mi o to, że może niepotrzebnie już kombinuje z gąbkami i z tej piany nic lepszego nie uzyskam.VP zamówiona i chyba poczekam z następnymi próbami i sprawdzonej pianie.
No, dzisiaj wreszcie użyłem na myjce zestawu docelowego, czyli z pianą magifoam. Wcześniej miałem hyperwash megsa, jednak nie dawał rady tak jak magi.
Po zmniejszeniu dziurki w rurce marolex przestał "prychac", piana leci jednostajnie i nabicie starcza na dłużej.
Jestem zadowolony z efektu.
Jeszcze raz dzięki dla faraona :-)
Czyli rodzaj koncentratu piany aktywnej ma spore znaczenie.Megs to nie byla jaka firma a jednak...Jak zachowywał się hyperwash? Słaba konsystencja, piana nie trzymała się lakieru?
Wszystko na "nie" w przypadku megsa z marolexa. Jak oglądałem filmiki z polishedbliss, to z pianownicy z myjki, ten hyprewash dawał radę ja ta lala, ale z marolexa już nie.
Piana żadka i szybko spływała, słabiej też domywała...
Z drugiej strony nie chciało mi się udoskonalać roztworu ani marolexa pod Megsa, bo wiedziałem, że kupię Magifoam. Więc nie przekreślał bym Hyperwasha do końca :)
Ale nie ma tego złego, teraz mam trochę szamponu, bo Hyperwash robi też za szampon ;)
Moglby ktos napisac jaki numer ma koncowka herbicydowa bo mam ich klilka. Czy pomiedzy filcem a koncowka ma byc uszczelka odzielajaca je ?
Quest, końcówka mają swoje numery, jest Ci to nie potrzebne jeżeli znasz kolory, chyba że masz z tym problem. Co do kolejność wkładania części w końcówkę, masz to dwukrotnie pokazane na pierwszej stronie tematu, więc czego chcieć więcej ? Palcem pokazać ?
Dostałem odpowiedź od Polishagel na zapytanie w sprawie wprowadzenia do sprzedaży opryskiwaczy marolexa
"Witamy,
Dziękujemy za wiadomość i sugestię produktową.
Niestety nie planujemy wprowadzać do asortymentu naszego sklepu żadnych produktów firmy Marolex.
Nie spełniają one naszych kryteriów jakościowych i kłócą się z polityką towarową sklepu.
Tym samym chcielibyśmy poinformować, że przerabianie opryskiwaczy ciśnieniowych wkrótce stanie się bezsensowne.
W kwietniu lub na początku maja w sprzedaży pojawi się GLORIA FoamClean 100
... której cena będzie bardzo konkurencyjna ze zmodyfikowanym opryskiwaczem Marolex.
Pozdrawiamy serdecznie,
POLISHANGEL.PL"
Dobrze wiedzieć może produkt będzie w przystępnej cenie i będzie robił ekstra pianę.
W sumie dobrze wiedzieć , że Gloria szykuje małą nowość na naszym rynku . Sam powoli rozglądam się za jakąś pianownicą. :)
