Lex Luthor Opublikowano 4 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2017 Pawelek19 napisał(a): faraon3021 napisał(a): Pawelek19 napisał(a): 687925 Mi wystarczy 2000 Po pewnym czasie bedzie za malo. Jak dla wszystkich. Tylko wiesz.. Wyłącznie do mojego prywatnego użytku co dwa/trzy tygodnie. Tym bardziej, że mam mały samochodzik. Uwierz mi, bierze 3 litry - więcej powietrza się zmieści do psikania.
FakeRiderr Opublikowano 4 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2017 Wygląda bardzo fajnie, chyba też się skuszę
faraon3021 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2017 Biala rekojesc to nie dokonca trafiony pomysl. Jednak to malo wazne. Czekam na pierwsze testy szczesliwych nabywcow. A jeszcze bardziej, na porownanie z naszymi modzonymi Marolexami. 1
marcin9913 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2017 faraon3021 napisał(a): Biala rekojesc to nie dokonca trafiony pomysl. Na ich stronce wydawała sie taka szarawa... i to było by już lepsze rozwiązanie niż biała.
radek4359 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2017 Aj tam kolorami się czepiacie wazne żeby sprawowala swoje zadanie ) zobaczymy pierwszy testy i będziemy oceniali Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
faraon3021 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2017 Nie chodzi o kolory, tylko jak zawsze o utrzymanie tego w czystosci.
Martini Opublikowano 4 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2017 Ciekawią mnie jedynie te 3 wkładki i dysze. Reszta jak w normalnym masterze ergo.
KrzysiekBB Opublikowano 4 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2017 Dysza to na pewno MF3.110 ta z zestawów Marolexa.
lunatyk Opublikowano 4 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2017 Widzę że ciekawa propozycja od Marolexa , też jestem zainteresowany ale chyba poczekam na testy , jak będzie ok to biorę jak nie to przerabiam .
marcin9913 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2017 KrzysiekBB napisał(a): Dysza to na pewno MF3.110 ta z zestawów Marolexa. Na dyszy jest napisane: MVAT RS 110-03 Wkładek zapasowych jest 3 + jedna w urządzeniu Martini napisał(a): Reszta jak w normalnym masterze ergo. Z wyglądu oczywiście takie same są, ale Ergo ma ten system 3D FLEX a tu go nie ma
daniol Opublikowano 4 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2017 Czekam na fotorelacje z pracy i sam będę zamawiał, bo męczy mnie już moje 1,5l mesto za mały ma zbiornik jak dla mnie
nisensai Opublikowano 4 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2017 marcin9913 napisał(a): 688063 ale Ergo ma ten system 3D FLEX a tu go nie ma uu czyli jest zwykły sztywny wężyk?
marcin9913 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2017 nisensai napisał(a): marcin9913 napisał(a): 688063 ale Ergo ma ten system 3D FLEX a tu go nie ma uu czyli jest zwykły sztywny wężyk? tak
nisensai Opublikowano 5 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2017 Dodam, że gdy będę mieli już większą ilość na stanie, to będzie można zamawiać normalnie przez sklep - www.egarden24.pl.
faraon3021 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2017 Dodane po 53 sekundach: marcin9913 napisał(a): 688063 Wkładek zapasowych jest 3 + jedna w urządzeniu To nie sa zapasowe wkladki, tylko regulacja spieniania w recznej pianownicy. marcin9913 napisał(a): 688063 Z wyglądu oczywiście takie same są, ale Ergo ma ten system 3D FLEX a tu go nie ma I tak ma byc. Pianownicy nie powinno sie obracac, bo lustro cieczy musi byc zawsze ponizej dziurki na powietrze.
marcin9913 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2017 Mały test pianownicy Marolex Axel 3000 wkładka średnia Aktywna piana Shiny Garage Foam 50ml/1l ciepłej wody demineralizowanej Z uwagi na to że pierwszy raz mam styczność z pianownicą to proszę o opinie na temat wytworzonej piany, czy może być taka czy ewentualnie zmienić stężenie. To stężenie przetestowałem na trzech wkładkach, pierwsza leciało mleczko, druga jest na filmiku, a trzecia pluła słabo pianą.
radek4359 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2017 Musi być demineralizowana? ja w sumie uzywalem cieplej z kranu na przerobionym marolexie i było ok Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Moderator Domel Opublikowano 6 Stycznia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2017 widzieli ? Szukałem takiej recznej bateryjnej pompeczki dlugo Na Ali 55 Dolcow
faraon3021 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2017 Fajne tylko troche drogie
nisensai Opublikowano 6 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2017 w Polsce widziałem w necie używane westfalia kompresory w kształcie wkrętarki - z akumulatorem podpinanym pod spód, poniżej 100zł chyba. Nowe w sklepach też takie są ale innych firm i droższe . Dodane po 1 godzinie 9 minutach 55 sekundach: radek4359 napisał(a): Musi być demineralizowana? syfy i kamień z rurociągu mogą zapychać filce [ref]marcin9913[/ref], a dało by radę pokazać pianę na 3 filcach? [:
marcin9913 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2017 nisensai napisał(a): [ref]marcin9913[/ref], a dało by radę pokazać pianę na 3 filcach? [: Nie nagrałem bo nie było sensu gdyż na trzech filcach, czyli na tej najciemniejszej końcówce z zestawu pianownica się jakby dusiła i ledwo pluła słabo, nierównomiernie bardzo gęstą pianę, ledwo do ściany to dolatywało... takie coś wylatywało jak na 30 sekundzie mojego filmiku (pod koniec jak odpuściłem spust) tu na zdjęciu zaznaczyłem ten efekt
faraon3021 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2017 Mozesz dac mniej chemii na trzy filce.
marcin9913 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2017 faraon3021 napisał(a): Mozesz dac mniej chemii na trzy filce. Ale jak dam wkładkę z trzema filcami i mniej chemii to uzyskam taki efekt jak przy dwóch filcach z większa ilością chemii? Nic po za tym się nie zmieni oprócz tego że mniej chemii będzie szło? Ale jak będzie mniej chemii to skuteczność mycia nie spadnie?
